זקוק לעזרה בפיצול LAN
שלום יש לי שלושה מחשבים. שניים עם חיבור LAN ואחד בלי.
במודם יש לנו שני יציאות אחת USB ואחת LAN. הUSB הולך למחשב בלי יציאת הרשת
אני זקוק למפצל LAN והבנתי שמדובר ב HUB או בSWITCH השאלה היא מה ההבדל והאם הוא משמעותי עבורי.
עדיף לך לרכוש נתב זול, מה התקציב שלך ?
ראיתי שיש ב-45 ש"ח את הרכזת TP-link tl-sf1008d .
אני לא רוצה להשקיע בזה יותר מ-50 ש"ח.
אלא אם יש הבדל משמעותי בין האב/סוויץ' לנתב שישפר לי את המהירות...
תלוי למה אתה צריך את הHUB מכוון שSWITCH הרבה יותר מהיר מHUB ויכול לגרום לאיטיות בין המחשבים
עדיף לך לרכוש נתב SWITCH זול או נתב בשביל חיבור אינטרנט משותף
חיפוש יענה לך על השאלה של "מה ההבדל בין switch ל hub"
קנה סוויצ' פשוט וסגור עניין.
נתב יעלה מינימום 200 ש"ח ולא יוכל לשרת את המחשב שאין לו כניסת LAN, אז אם זה לא נכנס לשיקולים שלך כלכלית - אל תקנה נתב.
(למרות שאפשר לרכוש כ.רשת בכ-20-30 ש"ח למחשב ההוא, או למשל מתאם USB-LAN כמו זה למשל, ואז גם המחשב הנ"ל יוכל להתחבר LANית)
האמת שלא ממש הבנתי מה ההבדל בין נתב לסוויצ'.
סוויצ' לא יאט לי את המחשבים או את חלקם?
אשמח לקבל המלצה ספציפית על סוויצ' זול אם יש.
קרא את המאמר הזה:
http://www.netcheif.com/Articles/HSR/HSR.htm
הוא יסביר לך את ההבדלים בפירוט.
לגבי המלצה - כל סוויצ' שתמצא במחיר זול יהיה טוב לך, אין הבדלים משמעותיים בין סוויצ'ים,
בטח ובטח לשימושים שלך (מפצל מהמודם למחשבים בלבד, אפילו לא לשימוש רשת פנימי).
האמת ששכחתי לציין אבל המטרה שלי היא לא לחבר את המחשבים לרשת אלא שפשוט כולם יהיו מחוברים לאינטרנט.
האם ההמלצות עדיין תקפות?
ממש לא. למרות שלא רשמת זאת במפורש, אני מבין שיש לך מודם כבלים ושאתה מחובר ללא חייגן. במצב הזה אתה יכול לחבר במקביל מקסימום של 3 מחשבים כך שהוספת מחשב רביעי דרך SWITCH לא תיתן לך עבורו חיבור לאינטרנט. אם אתה רוצה לחבר יותר משלושה מחשבים במקביל לאינטרנט, אתה זקוק לנתב.
אבל עבור 3 מחשבים סוויצ' יעשה את העבודה, נכון?
אם אני מחבר שלושה מחשבים דרך הסוויצ' ואחד עם USB ישירות מהמודם אז זה בסדר?
לא, אתה יכול לחבר בסה"כ 3 מחשבים ב USB וכבלי רשת (עם סוויצ')
(ואז אין לך רשת בינהם להעברת קבצים מהירה, אלא רק אינטרנט לכל מחשב)
יש צורך ביותר מ-3? קנה נתב (שיתן לך גם אינטרנט וגם אפשרות לרשת את המחשבים שלך ברשת פנימית מהירה)
נכון.
