איך אני יודע כמה חשמל המחשב שלי היום צורך וכמה המחשב החדש יצרוך מבחינת עלות חשמל
אתה בעצם אומר שעדיף לא להשתמש באל פסק שיש לי שהוא 650va וע"פ מה שאמרו לי זה בעצם 390w ? אני צודק?
תוכל להסביר לי טיפה באופן יותר ברור למה עדיף שלא? הוא לא ייתן למחשב מספיק חשמל? או שהוא רק לא ייגבה את המערכת להרבה זמן בזמן נפילת חשמל?
מצטער אך אני לא מבין כל כך טוב את המושגים בהם אתם מדברים..תודה רבה..
  • תגובות 38
  • צפיות 5.9k
קצת קשה ללמד אלקטרוניקה בהתכתבות, אבל אנסה להבהיר מעט.
בחישוב שערכתי אכן המערכת שלך צורכת כ- 320W לערך.
בתוספת של מסך צריכת הספק כוללת מהאל פסק אכן מגיעה לכ- 380W.
לתשומת ליבך, ערכים אלה הם לערך ולא מדוייקים.
ולכן אל-פסק שהספק המוצא שלו הינו 390W הוא גבולי ולא מומלץ.
עליך לבחור אל-פסק בהספק של 750-800VA לכל הפחות .
בקישור שצרפת מעלה למכשיר האל-פסק יש יציאת תקשורת RS232 שאינה מקובלת היום ואתה עלול למצוא את עצמך עם לוח אם שלא תומך ביציאה זו,
או לאלתר פתרונות. מצא לך אל פסק עם ממשק USB.
לצערי לא מצאתי את דגם המוצר באצר היצרן, גאמאטרוניק, ולכן חסר לי מידע על צורת העבודה של דגם זהש ל אל פסק.
להזכירך, דגמים עם גל מוצא ריבועי (יש חייה כזו) יכולים שלא לעבוד עם ספקי כח בעלי PFC.
עכשו אני משוכנע שאתה מבולבל יותר :)
הצג את השאלות בחנות על מנת לוודא שאתה מקבל אכן מערכת מושלמת שעובדת ושיהיה לך למי לפנות למקרה שמשהו לא ינגן.
צביקה.
1. ואם אחבר לאלפסק רק את המחשב ללא המסך וללא כל דבר אחר, זה יחזיק?
2. האלפסק הזה יש לי אותו מהמערכת הקודמת שלי לכן אני מנסה לראות אם אני אוכל להשתמש בו למערכת החדשה..
3. לא הבנתי מה זה אומר לגבי היציאת תקשורת שאמרת...למה זה קשור?
4. זה נוגע במשהו לאלפסק שלי או לספק כח שיש לי במערכת? כי כפי שאמרתי אני לא הולך כרגע לקנות אלפסק חדש אלא רק לבדוק אפשרות להשתמש באלפסק הישן שיש לי..
לליאור, אני יודע לקרוא אנגלית אך לא ברמה כל כך טובה..תודה רבה בכל מקרה..
המצב משתפר בהרבה ונראה שלא תהה בעייה.
לאל פסק יש תוכנת בקרה שמדברת עם המחשב.
צורת החיבור הינה כרגע בתקשורת טורית - RS232.
וודא שבלוח האם יש מחבר אליו תוכל להתחבר על מנת שתוכל לנטר את פעולת האל פסק (לא חובה)
אם כך אין לך מה להפסיד, פשוט חבר וראה אם המחשב אכן פועל.
מכיוון שזה אל פסק ישן, אולי זו הזדמנות להחליף מצבר על מנת לקבל זמן גיבוי גבוה יותר
עכשיו אני מתקדם בהבנת הענין.. :xyxthumbs:
1. לגבי התוכנת בקרה, כרגע (במערכת הישנה שלי) אני לא עובד איתה והאלפסק לא מחובר למחשב עם החיבור שאמרת ובאמת תהיתי מה ענינה של התוכנה הזו באמת?
2. ע"פ מה שהבנתי ממך, אין חובה להשתמש בה,נכון?
3. לאלפסק שלי יש את ה"גל מוצא ריבועי" שאמרת?
4. מה באמת קורה אם האלפסק לא מספיק? האם אני יודע האם הוא מתאים או לא ברגע הראשון שאני מחבר אותו? זה יכול להזיק למחשב באופן כלשהוא?
על פי רוב האל-פסק תקוע היכן שהו ואף אחד באמת מתעניין מה קורה איתה.
התוכנה מאפשרת לך, בתלות בכל יצרן, לראות את מצב מתח כניסה, מתח מוצא, תדר מוצא, מצב מצבר ובעיקר סגירה מסודרת של אפליקציות לקראת סוף עבודה של מצבר בעת הפסקת חשמל.
נכון
כפי שכתבתי מעלה, אני לא מוצא את המוצר באתר היצרן
לא יקרה שום נזק, הספק כח פשוט לא יתעורר
תודה רבה על כל העזרה..רק עוד מספר שאלות קטנות..
1.
אם יש לו אז מה יקרה? אני אשים לב לזה?
2. אתה מתכוון שכאשר אחבר את המחשב לאלפסק ואת האלפסק למחשב, המחשב פשוט לא יידלק אם האלפסק לא מספיק?
3. אין מצב שהאלפסק אינו מספיק ולא אשים לב לזה?
4. אם חיברתי והמחשב פועל זה אומר שהכל בסדר?
1.
אם חיברת והכל פועל, סע לשלום
אם לא פועל, תהינה לך כל התשובות לכל השאלות ששאלת מעלה.
