שמירת תוכנית ע"י קבצי XML
שלום לכולם, אני מחפש חומר בעברית או מישהו שיודע להגיד לי בצורה ברורה איך אני יכול לשמור לוח משחק שיצרתי בקובץ XML?
תודה רבה :s05:
קודם תלמד קצת XML בכלליות, אם אתה לא יודע מה זה ואיך עובדים עם זה.
מומלץ להתחיל מכאן:
http://www.w3schools.com/xml
אבל אם אתה מתעקש על עברית, אז אפשר גם כאן:
http://www.sigall.co.il/xml.asp
אחרי שאתה יודע מה זה XML, חפש בגוגל איך עובדים עם XML בשפה הספציפית שבה אתה כותב. לשפות המודרניות (#C ודומותיה) יש חבילות מובנות לקריאה וכתיבה של XML. לשפות קצת יותר ישנות יש חבילות מתאימות שאפשר להוריד מהאינטרנט.
באיזה שפה אתה כותב ?
בשפת C#
תחפש בגוגל אם המחלקה XmlSerializer מתאימה לך. אם אתה משתמש ב C# 3, אז תחפש גם XML LINQ.
יש לי את המחלקה של XMLSERELIZER אבל אני לא בדיוק יודע מה לעשות הלאה, יצרתי מחלקה נוספת והיא:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Xml.Serialization; // Does XML serializing for a class.
using System.Drawing; // Required for storing a Bitmap.
using System.IO; // Required for using Memory stream objects.
using System.Collections;
namespace pticha
class GameToSave
//[XmlIgnoreAttribute()]
[XmlArray("Matluach"), XmlArrayItem("card", typeof(cCard ))]
public ArrayList arrOfLuach = new ArrayList();
[XmlArray("Players"), XmlArrayItem("Player", typeof(string))]
public ArrayList sumPlayers = new ArrayList();
public UcLuach ucSave;
public GameToSave()
public GameToSave(string plyr, UcLuach uc)
int SizeMat=uc.Godelmat;
sumPlayers.AddRange(plyr);
string str;
for (int i = 0; i <SizeMat ; i++)
for (int j = 0; j < SizeMat ; j++)
str = "";
cCard c = uc[i, j];
str += Convert.ToString( c.BackColor.ToArgb());
str += ":";
str += "+";
arrOfLuach.Add(str);
עכשיו אני מעונין לשמור CONTROL שאני יצרתי, בדרך של הקלאס הנוכחי אני חייב להמיר לSTRING השאלה שלי האם יש צורה אחרת? כי חוץ מצבע יש לי עוד הרבה ערכים שאני רוצה לשמור.
יש סיבה שאתה רוצה להשתמש ב XML, ולא לעשות סתם serialize ישיר למחלקה לקובץ ?
אין לי סיבה מיוחדת, רק אמרו לי שאח"כ אני מממש את המחלקה GameToSave ואח"כ אני טוען לקובץ ע"י המשפט הבא:
GameToSave g = new GameToSave((m_Form.Controls["lblPlayer1"].Text),m_Form.Uc);
ObjectXMLSerializer<GameToSave>.Save(g, "Top.xml");
אני לא 100 אחוז מבין, אבל האם כך אני יכול לשמור את כל הקונטרולים שיצרתיי בצורה ברורה?והאם זה מתאים גם לשמירת אפליקציות?
אם אתה רוצה להבין, תקרא פה:
http://www.codeproject.com/KB/cs/objserial.aspx
אם אתה רוצה להשתמש, פשוט תסתכל על הקוד שבלינק ותשתמש.
מה זה שמירת אפליקציה.. אתה שומר עם זה אובייקטים ויכול לטעון אותם חזרה אח"כ.
