כרטיס PCMCIA WIFI לא בולט מהמחשב
היי אנשים!
האם קיים כרטיס רשת אלחוטי PCMCIA שנכנס לנייד ולא בולט החוצה ממנו?
המון תודה :)
אני לא מכיר אחד כזה אבל יש לך סלוט MINI PCI בנייד -- מה שדי בטוח, אתה יכול לרכוש כרטיס אלחוטי שיתחבר לגוף המחשב ישירות וגם יחסוך את סלוט ה-PCMCIA.
ומה עם האנטנות של כרטיס ה-miniPCI?
המון תודה קודם כל... :)
אני לא מכיר את היציאה הזו...
האם היא קיימת בIBM X31?
כן, כי חלק גדול מה-X31 באו מראש עם WiFi. בטוח שבשלך אין?
הבעיה כפי שאני רואה אותה היא, כאמור, האנטנות. במחשבים ניידים מחברים את כבל האנטנה לכרטיס ה-miniPCI ואח"כ מושכים אותו דרך מסגרת המסך. דבר כזה דורש פירוק של חלקים נכבדים מהמסך והבסיס, ועבודה לא טריוויאלית למי שלא התנסה בה. ללא זה, הקליטה של כרטיס ה-miniPCI עשויה להיות נמוכה מכדי להיות שימושית.
זה מחשב שאני מתכוון לקנות מחברת הייטק שמוכרת את המחשבים של העובדים שלהם....האיש קשר לא ידע להגיד לי אם יש שם WIFI או לא אבל רוב הסיכויים שאין...
אתה בטוח שבכל זאת קיים MINIPCI במחשב?
זה נמצא על הלוח בפנים?
איפה אני קונה רכיב שיתאים ליציאה הזו?
כן, בטוח.
בעמוד הזה תמצא קישור למדריך שמסביר כל מה שקשור לפירוק והרכבה של הדגם הנ"ל, כולל הסברים על סלוט ה-miniPCI (ספציפית בעמ' 86):
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-44018.html
לדעתי זה בזבוז עצום של זמן, כסף ועבודה, רק כדי לחסוך 3 סנטימטר של כרטיס PCMCIA שבולט מהמחשב, ונראה לי סתם מיותר. אבל תעשה מה שבא לך, כמובן. ;D
כן, בטוח.
בכל מקרה המון תודה:)
כמה בערך אמור לעלות כרטיס כזה? יש לך מושג?
ואיפה אני יכול למצוא אחד?
תודה רבה :)
תראה...בגדול אני טכנאי מחשבים, אבל נייחים...מעולם לא פתחתי מחשב נייד...אני חייב להעביר את האנטנה במסך? יש מישהו שאולי יכול לעשות לי את זה בתשלום?
אם אתה טכנאי, לא צריכה להיות לך בעיה לעשות את העבודה בעצמך, לפי ההוראות שבמדריך.
גם אם אין במחשב שלו כרטיס אלחטי MINI PCI אני די בטוח שהאנטנה כבר מותקנת -- ניתן לוודא זאת על ידי פתיחת סלוט ה-MIN PCI. אם תמצא שם שני קונקטורים קטנים, האנטנה כבר נמצאת סביב המסך.
מעולה...
תודה רבה לכם על העזרה :)
