White toyota - פרוייקט CarPC - החלפת OpAmp! עמוד 23
מהההההההההה?
1000 שקללללללללל ?
וואי ואי יקררררר
אני קניתי 5 אינץ ב200 שקל!
אבל לא מגע
  • תגובות 245
  • צפיות 74.8k
אוקי עידכון רציני!!!
הגיעו אלי השבוע חלקי המחשב והתחלתי בעבודה על ההרכבה.
קצת תמונות-
הלוח אם asus M3A78-EMH HDMI
המעבד AMD AM2 4850e במהירות 2.5GHz כפול ליבה, צריכה של 45W בלבד
הכונן קשיח 2.5" לנייד, של חברת seagate 160GB 7200RPM בחיבור SATA
ולסיום ההרכבה בחדר שלי, סלחו לי על הבלאגן :smile1:
ופה עם ה Audigy2, שימו לב ל PCI riser שהגיע כבר השבוע ונותן את הזווית לצד
בינתיים הותקן XP, דריבריים למינהם וקודקים, דרייבר למסך מגע והכל עובד כשורה, המחשב עובד יותר טוב מהמחשב אצלי בחדר :-X מריץ הכל בטיל.
פשלה קטנה שלי, אני צריך לחבר כבל 4 פינים ללוח אם מהספק כח לרכב, אבל אין לי את הכבל, ככה שאני אצטרך להשיג אחד.
שלב הבא-
כעת אני צריך לבנות מארז למחשב, להתקין תוכנה למדיה שמתאימה לרכב, ובניה למסך ברכב.
צפו לעידכונים :xyxthumbs:
יפה מאודד
אני מחכה להמשך
אני כרגע בבנית מחשב ותוך כדי קניתי אוטו חדש..
אז אני בחובות עתק זמנית
גמני רוצה מחשב באוטוווווווווווווווווו :'(
בדקתי עכשיו את המסך, רואים נהדר והמסך מגע עובד יפה אם כי כאשר מושכים את העכבר הוא מאבד את האחיזה.
סרטים נראים ממש נהדר, טקסט קטן קריא בהחלט אבל לא נראה נקי כמו מסך מחשב.
מספר תמונות מהמסך:
לא הבנתי איך תצא ותכנס מהתוכנות (ראיתי שהפעלת מדיה פלייר קלסיק ומדיה פלייר ואתה רוצה להפעיל ניווט)
זה אמור להיות במגע אבל זה לא נראה נוח אם אין לך תוכנה עם ממשק ייעודי.
טיפ: תגדיר את הכיבוי של המחשב לHibernate ולא לכיבוי רגיל
עריכה: מצאתי לך משהו
מה בעיה ?
דווקא עם הוינדוס זה הכי פשוט
שם את כול הקישורים על השולחן עבודה
או עושה תקיה עם כול הקישורים
סרטים מוזיקה ג'יפיאס ובלה בלה
עושה איקס על זה נכנס לשני וככה יוצא ונכנס לאן שבא
דווקא מאוד נוח מסך מגע
רק בעיה שלא תמיד אפשר להישתמש באצבע.....
שימוש במדיה פלייר להרצת מדיה יהיה נורע על מסך מגע.
ברור שהתכוונתי להשתמש בתוכנה יעודית :) אם זה יהיה roadrunner? רוב הסיכויים כי ראיתי שזה מה שמשתמשים כולם.
את הבדיקה של המחשב עם המסך מגע עדין לא התחלתי, השקע שלו כמו בארה"ב ושכחתי את המתאם בצבא :P
ומצב היברנייט יבחן בהמשך.
אשמח לעוד תגובות ;)
יפה מאוד!
חיבים תוכנה ייעודית בשביל זה...זה כל הקטע בדבר הזה שהכל נמצא בתוכנה אחת.
וקנית בכלל אנטנה לGPS?
לפני שאתה מחבר אותו חיבור כמו בישראל(220V) תבדוק שהוא אכן "תומך" ב220V שלא יהיו פאשלות והמסך חס וחלילה ישרף לך
אמור להיות רשום עליו משהו כזה 100V-260V כמו טווח כזה, זה לא משנה מה רשום רק שה220 יהיה בתוך הטווח.
ובמידה אם לא תצטרך לקנות שנאי
רשום על השנאי שהוא עובד על מתחים שבין 110-200V וכבר השתמשתי בו, שים לב לעמוד 4.
אנטנת GPS אני יתחיל גם לחפש, רק השבוע מצאתי את עצמי הולך לאיבוד פעמיים :s05:
חחח
בכל מקרה יש בחיבור USB כזה
פה יש לך מקלטים עם USB למרות שבארץ המחיר בשמיים
http://zap.co.il/models.aspx?Sog=E-GPS&DB125815=125820
אבל תבדוק לפני שאכן יש מפות לתוכנה בווינדואס או משהו
עכשיו כשאני חושב על זה יהיה בכלל ניצול ?!
כמה רחוק אתה מגיע עם האוטו ?
אשמח לעוד תגובות ;)
תעלה נושאים בעייתים ונראה מה אני יכול לתרום
אוקי עכשיו הבנתי להרכבת ה GPS תהיה סיפור יותר גדול ממה שחשבתי :-\, אני צריך למצוא תוכנה GPS שעובדת במחשב.
והבנתי שהמבחר לא משהו בכלל כי כל התוכנות מיועדות לפוקט PC :bash:, יש את freemap שמתאימה אבל רסמי היא לא משהו.
אז אני צריך עזרה במציאת תוכנה + מקלט GPS מתאימים אחד לשני. (Ebay בהחלט אפשרות למקלט)
יש לי תוכנה בשם CompuMap Plus 3.5 Israel על המחשב עם ניווט ממש נוח ואחלה פירוט.. אבל לא ניסיתי אותה אף פעם עם מקלט GPS מחובר (כי אין לי)
תוריד ותראה אם היא נוחה לך..
Mapmonkey
Carfuse
אני זוכר שפעם היה דסטינייטור למחשב, אולי אפשר לקנות ולעדכן מפות
עריכה: Leader
בLEADER לפי מה שראיתי יש תמיכה בXP
תנסה לחפש IGO או דנסטינטור למחשב
האלו התוכנות הכי פופלריות ושהכי הרבה מתעדכנות
אני יודע שיש אותם לGPS אני לא יודע אם יש לPC אם כן זה מעולה!
אני חשבתי שכל המחשב עצמו יהיה בתוןכנה אחת, זאת אומרת שאם תרצה GPS תפעיל אותה דרך התוכנה הייעודית ולא לצאת לשולחן העבודה ומשם להפעיל את הGPS
ל
