יצא DRIVER 8.11 של ATI
אל תתאמץ לעשות OC יותר מידי לזכרונות.
יותר חשוב מהירות CORE
גם ככה הזכרונות של ATI מאוד מהירים (לפחות אלו שDDR5)
ולא תמיד אתה צריך כזה רוחב פס, במיוחד אם המעבד שלך (של הכרטיס מסך, אבל גם המחשב) לא מספיק מהיר כדי למלא את הזכרון.
בקיצור - לרוב הצוואר בקבוק שלך זה מהירות הGPU ומעבד, ולא זכרונות.
  • תגובות 54
  • צפיות 6.3k
דרייברים פשוט מעולים!
זה שיפר לי את FC2 ב10+- FPS קטלני!
עם איזה כרטיס ?
בסדר, המעבד שלי ב3.2MHZ משהו שפתחת לי את צוואר הבקבוק.. לעומת הסטוק ב2.2 ותמיד מעבד חזק יותר יביא לשיפור בביצועי הכרטיס... ככה זה..
את הCORE גם משכתי עד כלות נשמת הכרטיס.
מעבד מהיר למלא זכרונות? :nixweiss:
בכל אופן נמשיך בנושא
לא הבנת אותי.
לקחו כרטיסי ATI
שמו להם זכרונות בSTOCK או במהירות גבוהה בהרבה יותר
ההפרשים היו זניחים.
צריך מהירות גבוהה שאתה כל הזמן שולח טקסטורות לזכרון ומקבל, וצריך להיות המון טקסטורות וכו'.
עכשו, מכיוון שאתה משחק משחק כמו COD5 או FC2, המשחקים די "כבדים" על המעבד שלך, ומעבד GPU שלך, אז הרוחב פס של הזכרון לא מנוצל במלואו.
זה כמו שיהיה לך כביש שמאפשר לנסוע 200 קמ"ש אבל מכונית שלא מסוגלת כרגע להגיע ליותר מ120 נניח.
בקיצור, בכרטיסי מסך כיום (הוכיחו את זה כבר), יותר מהירות זכרון לא תוביל ליותר פריימים לשניה, בגלל צוואר בקבוק במקומות אחרים.
אבל המשחקים לא כבדים על המעבד שלי...
הוא בOC 3.2GHZ ומביא תוצאות מעולות :kopfpatsch: כמו של E8400 למשל
ועכשיו, נחזור לנושא חבל לנו על הספאם
הריי למה לבצע משם OC כשאתה יכול בפשטות רבה דרך הCCC?
כי ה - CCC מגביל מדי ב - OC, דרך ה - RIVATUNER מגיעים לתדרים גבוהים יותר.
ניחא, אבל מי אמר שהוא הגיע לגבול?
לא הבנת אותי לגבי המהרה של זכרונות.
המעבד של הכרטיס שלך - GPU
לא מספיק חזק כדי להעמיס מספיק על הזכרון.
בקיצור אתה לא מנצל אפילו 80 אחוז מן היכולות שלו, לכן OC או לא OC לזכרונות, לא ישנה הרבה.
ונחזור לנושא של הDRIVER
הוא נחמד מאוד!!
הכל רץ יציב בנתיים אצלי
ודבר קטן אחרון בנושא ה - HD4850 ו - OC.
הנה תוצאת ה - OC הכי גבוה שראיתי לכרטיס הזה - http://www.guru3d.com/article/gigabyte-radeon-hd-4850-1gb-gvr485oc1gi-review/12
מדובר על ה - HD4850 1GB OC של GB שהגיעו איתו ל - 811/2390 שזה מטורף!
אם גרסת ה - 512MB הלא מומהרת עם הזלמן עושה את זה (ה - 1GB OC יקר מדי ולרוב עולה 1060-1070 ומעלה וההכי זול עולה 1030 שזה לא משתלם גם כן בגלל קרבה למחיר ה - HD4870 SONIC) אני אתחיל להמליץ עליה יותר.
אחרי סקר עם מספר אנשים שניסו את הדרייבר במשחקים שאני אישית לא משחק בהם ניתן להגיד שהדרייבר החדש הוא:
הצלחה גדולה!
אני לא יודע אצל מי האשמה, הדרייבר 8.11 או RIVATUNER
לא יכול לעשות OC דרך RIVATUNER, הם כנראה לא מתקשרים כמו שצריך.
יש כאן מישהו שניסה לעשות OC לכרטיס זהה עם RIVATUNER 2.11 ?
אני ניסתי.
Riva tuner כרגע יודעת לעבוד מבין הדרייברים החדשים שיצאו לאחרונה(8.11,8.10hotfix,8.10) אך ורק עם 8.10 הרגיל בגלל חוסר תאימות וכדו'.
יכול להיות שהגרסא הבאה של Riva tuner כן תתממשק מול ה8.11,קראתי על זה בפורומים של guru3d ובדקתי את זה אישית היום.
במקרה שלי,אם אני רוצה להגדיר תדר מהירות מעל 800MHZ לGPU בגלל שCCC מגביל אותי,אני חייב לעבוד עם ה8.10...ואז אין בעיות עם Riva Tuner..מקווה שעזרתי.
מה זה CCC?
ואיך זה שעם דריוור חדש הביצועים משתפרים?, כי לכרטיס יש רף מסויים שאותו הוא לא יכול לעבור אז מה הדרייור החדש עושה בעצם לכרטיס?
DRIVER טוב יכול לשפר ביצועים בעשרות אחוזים לפעמים.
לא בגלל שDRIVER משפר, אלא בגלל שDRIVER לרוב לא משפר!!
תחשוב על זה ככה, החומרה שלך אכן בעלת ביצועים מסויימים, אך זה בהנחה שהתוכנה יודעת לנצל אותה.
לדוגמא
אם המעבד שלך יודע לעשות כפל על ידי חיבור של 1 ועוד 1 ועוד 1.
או שיודע פשוט להשתמש באיזה פונקציה X שעושה את זה פי 10 יותר מהר.
אבל, אם הDRIVERS לא יודעים לפנות לאותה פונקציה X, אז הם ישתמשו בגרסה האיטית יותר.
זה כמו על רגל אחת, DRIVERS זה סיפור לא פשוט בכלל, ובעיקר בכרטיסי מסך יש המון מקום לאופטיזמציות וכו', ככה שתמיד יכול לשפר.
CCC
זה ATI CONTROL CENTER שמאפשר לעשות OC לכרטיס משם.
תודה על המידע שכן בקרוב אני יהיה בעליו של כרטיס ATI גם כן :xyxthumbs:
