מפרט htpc זול [עד 2,000 ש"ח] עם יציאת s-video
היי
אני מחפש מפרט למחשב htpc זול, שעדיין יאלץ להתמודד עם תוכן HD (אבל לא הקלטות ודברים כאלה).
התקציב מבחינתי הוא באיזור ה-2,000 ש"ח.
ראיתי את המחשב הזה באיבורי:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1471&CatCode=142
הוא מבוסס AMD 780G שאמור להיות אחלה צ'יפסט למיטב הבנתי, ומעבד AM2 5200X2 Dual Core 64BIT
המחיר שלו הוא 1,590 ש"ח, שיצא אפילו פחות כי אני יכול להוריד ממנו את הכונן הקשיח המיותר.
הבעיה שלי היא שלוח האם הכלול שם מכיל אומנם יציאות VGA/DVI/HDMI, אבל הוא לא כולל יציאת s-video פשוטה.. ואני חייב כרגע גם אחת כזאת.
יש לזה פיתרון?
אולי עדיף לבסס את המחשב על צ'יפסט אחר (אין לי בעיה גם לעבור לאינטל) ולהוסיף כרטיס מסך חיצוני, שכולל גם s-video ?
יש כאלה בכלל, בשוק כרטיסי המסך שמיועדים ל-htpc?
עריכה:
הנה מישהו עם אותה בעיה:
http://forums.amd.com/forum/messageview.cfm?catid=12&threadid=101608
ויש שם קישור למתאם VGA->S-Video שעולה 9$.. מעניין אם יש כזה גם בארץ.
למה שלא תקח את המחשב הזה:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1294&CatCode=1
תשדרג לו כרטיס מסך ב 140 + תקנה לו מארז HTPC ויצא לך לא יותר מ 2000.
קח בחשבון שעם Svideo לא תראה HDTV באיכות שלו.
גם אפשרות, אני אבדוק את זה.
אני יודע ש-s-video זה מעפן, זה כרגע עדיין לא מיועד ל-HD :)
תודה :)
מה דעתכם על המפרט הזה, שהרכבתי ב-KSP?
הכרטיס מסך כולל s-video וכל שאר היציאות האפשריות..
כונן קשיח כאמור אני לא צריך
Core 2 Duo E7300, 1066Mhz, s775, 3MB
595 ש"ח
ASUS P5KPL-CM s775 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, PCI-E, HDAudio, GBL
255 ש"ח
1GB x2 Kingston Value DDR II 800Mhz - Life Time Warranty
150 ש"ח
Sapphire HD 3650 512MB GDDR2 DX10.1 HDTV DVI PCI-E
285 ש"ח
ASUS DRW-2014L1T DVD±R x20 LightScribe Black Sata
150 ש"ח
מארז Frontier Opera OP18A-BK/SV ATX HTPC With 400W
240 ש"ח
Logitech Deluxe 660 Cordless Desktop Black Set
135 ש"ח
סה"כ: 1810 ש"ח כולל מע"מ
כמו כן, הכל זמין במלאי מיידי, שזה יתרון נוסף מבחינתי (אם הכל בסדר אני לוקח אותו היום מצידי).
יש הערות?
[מכיוון שנושא הדיון הפך לחלקי המפרט, ולא ספציפית לגבי s-video במחשבי htpc, הדיון מועבר לפורום מפרטים..]
אם אתה מתכנן מארז HTPC ייעודי הייתי לוקח את ה-4850e או את ה-4450e הקרירים.
שוב, אתה עדיין יכול לבסס את המערכת שלך על AMD ולהוסיף את ה-3650 (תקבל אפילו Hybrid CF :) )
הכרטיסי מסך האלה הרבה יותר יקרים..
חום לא כזה מטריד אותי, מחשב מטונף - שיסבול בשקט :P
לגבי AMD.. אממ.. בוא נראה:
מבוסס אינטל:
595 ש"ח
255 ש"ח
מבוסס AMD:
Athlon 64 5200+ (Socket AM2) X2 DualCore
350 ש"ח
GIGABYTE MA78GM-S2H AM2+, 780G, DDR2 1066 HDMI
430 ש"ח
אינטל - מחיר: 850 ש"ח
AMD - מחיר: 780 ש"ח
AMD יוצאים אפילו זולים יותר, השאלה היא גם מה חזק יותר :)
אז.. מה עדיף?
מבחינת המעבד אינטל עדיפים מצד אחד, אבל מצד שני AMD עדיפים בגלל הצ'יפסט הגרפי שיותר חזק. לכן אני אישית הייתי הולך על AMD
ללא ספק ה-780G מפוצ'ר יותר ונותן שלל יציאות וחיבורים אבל מצד שני אין לך שום צורך ביציאות הללו.
ה-7300 ללא ספק חזק יותר אך שני המעבדים האלו יריצו סרטי HD ללא הרבה מאמץ.
אם המחיר חשוב יותר כמובן מפרט מבוסס AMD לרוב יהיה זול יותר אך אם כח העיבוד הוא הגורם המשפיע הרי שה-7300 חזק יותר.
אם כך נראה לי שאני אלך דווקא על האינטל, כי מעבד חזק יותר זה הדבר המשמעותי יותר מבחינתי.
את שלל החיבורים והיציאות של ה-780G אני מקבל במילא בכרטיס המסך החיצוני שאני מוסיף, לא?
הוא מגיע עם 2 יציאות DVI, ממיר DVI->HDMI, ממיר DVI->VGA, ו-s-video.. כך שלמעשה הוא כולל הכל.
נראה שלשני הלוחות יש חיבורי סאונד אנלוגיים בלבד (?) :nixweiss:
אין להם יציאת s/pdif, או שזה נקבע ע"י הדרייברים באופן דינמי עבור כל אחת מהיציאות?
זה פשוט לא מצויין בנתונים הטכניים שלהם בכלל.
מה שכן, כתוב על הלוח של ג'יגהבייט (780G) שהוא כולל DTS Connect.. נחמד. אז אולי דווקא עדיף אותו.. :-\
גם ל-ASUS גם ל-78GM וגם ל-G31M של GB יש יציאת S\PDIF
אני לא ממש יודע על המ הסתכלת.
על דפי המוצר בעמודים הרישמיים :-X
בכל אופן, הביקורת הזאת, והזאת, גורמות לי להעדיף דווקא את ה-780G של AMD, על אף המעבד הנחות יותר.
המעבד הרגיל הנוכחי שלי - Athlon 64 3800+, מריץ HD ללא בעיה.
איך המעבד Athlon 64 5200+ AM2 בהשוואה אליו?
מצד אחד זה "5200 לעומת 3800", אבל מצד שני אני זוכר שה-AM2 זה סוג של "סלרון" כביכול.. נכון?
שוב תודה :)
ללא ספק זהו צ'יפסט מעולה שע"פ ביקורות גם עם מעבד חד ליבה\סלרון הצליח להריץ סרטי HD.
AM2 "סלרון"? מאיפה זה הגיע?
אלו כביכול 2 מעבדי ATHLON, סלרון זה סלרון ואנחנו יודעים למה הוא "מסוגל".
אני פשוט זוכר שהביקורות שהיו על ה-AM2 כשהוא יצא קטלו אותו בטירוף..
