שאלה בקשר לספקים - פחד לא רציונלי
יש לי פחד לא רציונלי שהספק שלי, לא מספיק חזק בשביל המערכת, ואני כאן בשביל שתרגיעו אותי, בבקשה.
המערכת שלי היא :
Gigabyte GA-P35-DS3L
Intel Core 2 Duo E6850
1 X 2048 MB PC6400 DDR2-SDRAM Corsair CM2X2048-6400C5
2X 1024 MB PC5300 DDR2-SDRAM Corsair CM2X1024-5400C4
ATI RADEON HD 4870 512MB GDDR5
פלוס הארד דיסק אחד של IDE, ואחד SATA
וצורב IDE
והספק הוא:
Enermax NoiseTaker II 425W
האם, יכול להיות שהספק לא מספיק חזק בשביל להחזיק את המערכת ב Full Load,
ולכן הרכיבים לא פועלים במלוא העוצמה ?כי אני מרגיש שהמחשב לא חזק כמו שהוא אמור להיות.
גם למשל, כשיחקתי ב Far Cry 2, היו לי באגים מוזרים ( תמונה מצורפת).
[attachment deleted by admin]
כשהספק שלך לא מספיק חזק ל-full load תהיינה לך קריסות וריסטארטים, לא "מחשב לא חזק כמו שהוא אמור להיות".
כמו שאמרו מעליי, אין קשר בין הספק לבאגים שאתה רואה במשחקים. יכולות להיות קריסות ובעיות דומות אבל לא "מחשב חלש"..
ובלי קשר, הספק שלך די גבולי למערכת לפי דעתי. אני באופן אישי הייתי הולך על ספק חזק יותר. משהו בסביבות ה 500W אמיתיים..
כמובן שיש כאלו שיגידו שזה ספק איכותי והוא אמור להספיק. אבל אני אוהב מקדמי בטחון ולא אוהב את ההרגשה הזו של "גבולי אבל מספיק".
אוקיי, פשוט אני יודע שקיימת הטכנולוגיה, למשל במעבדים, שגורמת להם לצרוך פחות חשמל כאשר אין צורך במלוא כוח העיבוד שלהם,
ולא ראיתי סיבה למה שזה לא יהיה נכון גם עבור המקרה ההפוך, בו ספק הכוח לא מסוגל לספק מספיק חשמל לפעילות מלאה, אבל מספיק לפעילות מצומצמת, ולכן המעבד עובד בקונפיגורציה זו. אבל אם אתה אומר, בביטחון מלא, שאין זה כך, אז אני מאמין.
jacko_il, מה דעתך על זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1542
החלפת הספק היא לא בגדר חובה אצלך, הוא דווקא לא אמור להוות בעיה כלשהי למערכת שלך.
אם היית הולך על מערכת חדשה, הייתי פשוט ממליץ מראש על ספק מעט חזק יותר כדי שיהיה יותר מקדם בטחון ושהוא יעבוד בלי להתקרב לגבולות שלו לעולם. אבל מאחר וכבר יש לך את הספק אני חושב שאין לך מה לחשוב על החלפה.
חכה לעוד דעות ממשתמשים אחרים כדי לגבש דעה מדוייקת יותר.
בכל זאת לגבי הספק ששאלת,
אני אישית לא מכיר אותו. אני כן מכיר את המותג אבל לא יצא לי לקרוא או להשתמש בספקים שלהם. אני מאמין שיש להם מוצרים איכותיים והאמת שהמחיר שלו די מפתה. שוב, חכה לעוד תגובות בנושא..
אני אישית "טחנתי" את הנושא ספקי 500 "אמיתיים" של סיסוניק M12II \M12 והם לדעתי מאד מומלצים יש לך גם את אותם דגמים S12 S12II
ההבדל בינהם הוא מודולריות.אם אתה שואל אותי אחרי שכל כך קראתי פה דעות ובדקתי בגוגל (עד גבול מסוים) אתה יכול ללכת על הדגם הזה.
אם אתה מתכנן לרכוש כרטיס מסך עכשווי תשדרג ל 600W אבל הכל תלוי בתקציב שאתה צריך לציין.
תשמע, אם מבחינתך ה 4870 הוא כבר לא עכשווי, אני מקנא בך.
יקר לי ה M12, במיוחד אם אני לא באמת צריך לשדרג.
