Smile מגבילה תקשורת ביטורנט ?!
אז אתה לא מבין נכון.
לספר לך סוד קטן? רוחב הפס של ערוץ DownStream של HOT למשל הוא 37.5Mbit/s, על ערוץ DS אחד יושבים בין 400 ל800 מודמים, מספיק שכמה שכנים שלך מורידים סדרתיים ולא יהיה לך כיף במיוחד בלי שום בעיות שהספקית. וגם מהצד של בזק המצב לא טוב במיוחד, עד לDSLAM הקרוב אתה יושב על קו משלך, אבל ממנו והלאה אתה תקוע לפעמים עם חצי עיר, ככה שבהרבה מקרים מדובר בכמה עשרות אלפי לקוחות על קו של 2Gbit במקרה הטוב. החבילות הגדולות שנזרקות עכשיו במחירי ריצפה גרמו לOverflow רציני בהורדות סדרתיות. משום מה ככל שהחיבור שלך מהיר יותר תרצה להוריד יותר זבל כי על 800K לא באמת אכפת לך לשרוף עוד רבע שעה בשביל לבדוק אם הפרק החדש של "Insert name here" שווה משהו או האם גרסאת הTS של "Insert name here II" מאפשרת צפיה.
מקרים מעטים מאוד היו לי, שלא קיבלתי את מלוא המהירות מהתשתית.
ביו בחבילה של 1.5 מגה ובין בחבילה של 10 מגה.
קצת קשה לי להאמין שיושבים על אותו ערוץ 400 מודמים (0.1 מגה ביט = 12KBps) אולי זה היה בעידן ה 56kb....
  • תגובות 53
  • צפיות 4.5k
למישהו יש את החוזה הרישמי כדי שנבדוק על מה אנחנו משלמים ?
קראתי באיזה מקום פעם, שה"התחייבות" למהירות מלאה מתייחסת רק ל"מייל האחרון".
כלומר מהבית שלכם ===> למרכזיית האינטרנט הקרובה. כל מה שאחרי זה, כבר
לא בשליטה של החברה, לטענתם.
איך שאני מבין את העניין החברה מחייבת לספק לך את המהירות שאותה רכשת 24 שעות 7 ימים בשבוע. זה מה שהחברה מכרה לך זה מה שאתה חייב לקבל. זה לא צריך לעניין אם משתמש כלשהו הוא מוריד סדרתי ,זה בעיה של הספק!!!לא של אף אחד אחר. אם החברה התחייבה 24/7 אז יש לך את כל הזכות להיות מוריד סידרתי ואם החברה לא סיפקה לך את המהירות שאותו היא התחייבה לך תתבע.
אתה מדבר על מהירות מינימום= שירות עסקי.
החבילה הפרטית היא מהירות מקס' כלומר עד X מהירות.
אני די בטוח שכולם עושים traffic shaping.
תהיו בטוחים גם שלא עושים לכם "חסימות פורטים".
כן, רק אל תשכח שישראלים, לא הכי דוגלים ברעיון ה"שיתוף",
ורובם מגבילים את קצב השליחה לקצבים אפסיים, או פשוט
סוגרים את השיתוף ברגע שהקובץ מושלם ... זה בטח משפיע.
השיתוף מתבצע תוך כדי ההורדה. גם מי שסוגר בסיום ההורדה הספיק לשתף לא מעט.
אלא אם כן הגביל את מהירות העלאה שלו או סגר אותה לחלוטין
גם לי יש בעיה עם הספק שלי
אני חושב שצריך לעשות להם את המוות עד שהם יכנעו ויתנו את השרות שאנחנו משלמים עבורות
לבנתיים כולם שותקים וסובלים
כן אבל אם כולם סוגרים בסיום ההורדה, יהיו מעט מדי מקורות שלמים
ככה שיהיה קשה מאוד להשלים את ההורדה.[br]פורסם בתאריך: 9.11.2008 בשעה 01:11:52
הבעיה, כפי שניסיון העבר מלמד ... בישראל פשוט בלתי אפשרי לארגן מרד צרכנים!
מישהו זוכר את ה"יום ללא סלולר" או משהו כזה, שניסו לעשות פעם ?:D
אני לא יודע לכמה ממכם יצא לקרוא את הסכם השירות לפחות ברמת התשתית... ::)
אגב יכול להיות שבוצעו בו שינויים מאז.
עיינו בקובץ המצורף.
[attachment deleted by admin]
