שגיאה 718/628 בהתחברות לאינטרנט
שלום, כבר כמעט שבוע כשאני מנסה להתחבר לאינטרנט זה טוען הרבה זמן על "מאמת שם משתמש וסיסמה" ואז מציג שגיאה 718 או שגיאה 628
718
PPP timeout.
628
The port was disconnected.
ניסיתי לפתור את זה בהרבה צורות כולל להחליף מודם ולא הצלחתי בבקשה תעזרו לי!
יש לי ויסטה 64BIT בעברית.
ניסית לדבר עם התמיכה של ספקית האינטרנט שלך?
כן והם אמרו שזאת לא בעיה שלהם והפנו אותי לבזק ובזק גם אמרו שזאת לא בעיה שלהם והם לא יודעים איך לפתור אותה.
718 זה לרוב שגיאת אימות בRAS של בזק וגם 628 נרה יותר כמו הבעיה הזאת לפי התיאור בwindows help.
קשה לי מאוד להאמין שבזק השאירו אותך סתם ככה בלי פתרון וזהו.
מועבר לפורום רשתות ואינטרנט.
718 מאוד יכול להיות גם ב RAS של הספקית
עם שם משתמש 1@1 אתה מצליח להתחבר?
ניסית ליצור חייגן חדש במקום הנוכחי?
בזק אמרו לי שזאת בעיה במחשב שלי שלא קשורה אליהם ואני צריך לתקן אותה לבד...התקשרתי אפילו ל2 נציגים בשביל להיות בטוח.
אני לא מצליח להתחבר עם 1@1, אותן שגיאות.
וכן, ניסיתי ליצור חייגן חדש במקום הנוכחי וזה לא עוזר.
זאת לא בעיה של בזק כי כשאני מחבר את המודם למחשב אחר שיש לי האינטרנט עובד בלי בעיות...
תודה =]
אתה מתחבר מהמחשב השני עם אותם פרטים (שם משתמש וססמא)? במידה וכן - הבעיה אכן לא בספקית ולא בבזק.
נסה את זה:
נסה את זה
כנס לחיבורי הרשת
תן קליק ימני על כל אחד מממשקי הרשת שלך ותעשה להם DISABLE ("בטל")
(ממשקי רשת - Local area connection , בלוטות'ים ו-1394 למיניהם... WIRELESS CONNECTION וכו')
אם יש עוד חייגנים, או עוד חיבורי רשת כלשהם, מחק ובטל אותם בהתאם.
כנס להתחל-הפעלה
רשום את הפקודה
netsh int ip reset netshlog.txt
תן אישור, חכה שהחלון השחור ייפתח וייסגר
עכשיו באותה דרך הרץ את הפקודה
netsh winsock reset
הפעלה מחדש למחשב (זה חשוב)
שים לב, זה קריטי למחוק את החייגנים לפני תחילת התהליך, ולנטרל את ממשקי הרשת, כמו שאמרתי.
(וזאת על מנת שהם יוכלו לרשת ממערכת ההפעלה את הפרוטוקול המאופס לאחר מכן, שכן הם ישויות tcp/ip עצמאיות מרגע שנוצרו)
ואז (אחרי ההפעלה מחדש למחשב)
להפעיל מחדש את ה LAC/WC של כ.הרשת החוטי/אלחוטי שלך, לבנות חייגן חדש לפי סוג החיבור, במידה ונדרש כזה.
זה הכל.
תודה =]
יאפ, זאת לא בעיה בבזק או אצל הספק שלך, זאת בעיה במחשב שלך! ;D
נסה את זה:
כן, אני מתחבר מהמחשב השני עם אותם פרטים.
ניסיתי בדיוק את מה שאמרת שלב אחרי שלב וזה לא עזר ]=
הפקודה הראשונה לא עבדה, והשניה כן:
בפעם הראשונה שניסיתי להתחבר אחרי הפעולות קפץ לי המסך הכחול הבא:
לינק:
http://www.zix.co.il/images/405432454.jpg
וזאת לא הפעם הראשונה שהוא קופץ לי, לפחות השניה או השלישית, אבל לא בכל פעם שאני מנסה להתחבר זה קורה, ברוב הפעמים קופצות לי השגיאות 628/718.
ניסיתי גם בSafe Mode לעשות את מה שאמרת וגם למחוק את הדרייברים של הרשת ולהתקינם מחדש כמו מה שרשום שצריך לעשות במסך הכחול וזה לא עזר...
תודה רבה על הנסיון המושקע! בבקשה תמשיכו לנסות עזור לי אני משתגע בלי אינטרנט >=
המערכת הבעייתית היא XP או ויסטה? טעות שלי, לא שמתי לב שכבר כתבת שזה ויסטה.
חזור על התהליך, אבל את הפקודה הראשונה החלף ב:
netsh int ipv4 reset reset.log
אם לא עבד, נסה גם את
netsh int ip install
הפקודה עובדת אחי אבל לצערי זה לא פתר את הבעיה ]=[br]פורסם בתאריך: 30.10.2008 בשעה 16:37:59
יש מצב שזה בעיה בדרייבר כי ניסיתי שוב וקפץ לי חלון כחול של driver power state failure
המסך הכחול הוא כתוצאה מדייבר של כרטיס רשת.
תנסה לעדכן את הדרייבר מאתר היצרן.
אז זהו שניסיתי אחי וזה לא עוזר =/
אם כבר זה נוסה ונתת ל winsocket בראש תנסה התקנת יקון למערכת (יש לך כל הפרטים בסטיקי windows).
ניסיתי אחי זה לא עוזר =/
ואין לי שחזורים לשחזר
