סט לצלם המתחיל Pentax K200D ?
כן, זה לא היה על ברירת מחדל אתה צודק.
והבנתי את הקטע עם ההיסטוגרמה, זה קצת חדש לי אז אני די מסתבך.. פשוט המדאור לא מכוון כאשר אני מרים את הפלאש, אז עכשיו אני פשוט לא אתייחס אליו ואנסה לצלם כמה תמונות לפני כדי לראות היסטוגרמית איך זה נראה
עכשיו פירסמתי threat בpentaxforums, נראה מה התגובה שלהם.
יש עדכון, קיבלתי תשובה ממשתמש בפורום -
The Sigma will fulfill all yoour needs. You can use it in wireless mode with the on board flash or another Sigma unit, and it has the bounce and swivel you need. Exposure accuracy is piloted by the camera meter, so it is on par with the Pentax units. When used in bounce mode, I find that I get better results with the wide angle panel in the "on" position.
  • תגובות 142
  • צפיות 12.3k
נשמע טוב :)
שאלה קטנה - אפשר להשיג פלאשים מתוצרת Metz בארץ?
בעבר "הדר" ייבאו אותם. נסה לבדוק אצלם.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקי, יש עידכונים.
אחרי הרבה התייעצויות בפורום pentaxforums, החלטתי שה-Sigma EF 530 Super הוא המתאים לי ביותר.
בארץ דרך אגב, האחים יוגנד מייבאים את הפלאש Metz 48 AF-1 במחיר של 1400 ש"ח. ה-Pentax AF540 עולה כ-1620 וה-Sigm EF530 Super עולה 1250. הינה האתר שסוקר בעצם הכל על הפלאשים לפנטקס http://pttl.mattdm.org/
בקיצור, הזמנתי אתמול את הסיגמה והוא צריך להגיע בעוד 20 ימים. בכסף שנשאר לי (200 ש"ח) קניתי גריפ במחיר זול במיוחד -
http://www.thecamerastore.com/products/catalog/batteries-grips/pentax-d-bg3-battery-grip-k200d
50 דולרים קנדיים לעומת 700 שקל.
עכשיו אני מחפש מסנן ND, ולאחר מכן לקנות חצובה טובה, כנראה את ה Slik Sprint Pro שאורן המליץ לי.
אם יש המלצות לדגם מסויים של מסנן ND אשמח לשמוע!
בתודה מראש :xyxthumbs:
נשמע טוב. אל תשכח לכתוב בפורום סקירה לאחר שתקבל אותו ;)
קשה להאמין שגריפ עם איטומי אבק ולחות נמכר במחיר כזה. ממש בלי כסף.
לך על ה-Sprint Pro רק אם המשקל חשוב לך יותר מהיציבות. אם אתה יכול לסבול חצובות כבדות יותר, עדיף ללכת על משהו קצת יותר רציני.
אני לא משתמש בפילטר ND, אבל כמו בכל פילטר אחר חשוב שהוא יהיה מצופה כדי למנוע פלייר. Marumi DHG הם פילטרים מצופים איכותיים למדי וזולים יותר מרוב הפילטרים של החברות האחרות. חפש ב-eBay.
בכיף :)
וכן, גם לי היה קשה להאמין עד שדיברתי עם מישהו שרכש מהם את הגריפ(קנדי אחד) ואמר לי שהוא קיבל אותו ושהוא מאוד מרוצה, הוא אמר לי שהוא דיבר עם החנות והם מורידים את כל המלאי של -K200D, אין לי מושג למה.
יש חצובות אחרות בטווח מחירים האלה שהן יותר מסיביות?
ופילטר משהו כזה? -
http://cgi.ebay.com/Marumi-55mm-NEO-M-C-DHG-Neutral-Density-ND-2x-Filter_W0QQitemZ200284687098QQcmdZViewItemQQptZCamera_Filters?hash=item200284687098&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1209|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
איך אני יודע איזה גודל מתאים לעדשה שלי?(18-55)
תודה על הכל :xyxthumbs:
אורן, עוד שאלה קטנה - מה הדבר הזה עושה?
http://www.flashzebra.com/hotshoes-shoes/0065.shtml
פנטקס הודיעו ביפן שהם הפסיקו לייצר את ה-K200D, ההערכה היא שהם עומדים להכריז על דגם חדש (או דגמים חדשים) בתחילת השנה הבאה. ה-K-M החדשה (והמאוד לא מרשימה לדעתי) וה-K20D (המצויינת) ממשיכות להיות מיוצרות כרגיל. הם גם הודיעו על עליית מחיר של מספר עדשות וותיקות, בינהן ה-50/1.4 וה-35/2.0.
באותו טווח מחיר ממש לא, אבל אם אתה יכול לחיות עם משקל גדול יותר אז שווה לדחות את הקנייה ולחסוך עוד קצת למנפרוטו 055. יש מספר לא קטן של דגמים מהסדרה הזו, עם הבדלים שונים שמשפיעים על המחיר. קפוץ לאחת החנויות בת"א (יוגנד/ארליך/פוטופילם) כדי לבדוק מקרוב על מה מדובר.
ופילטר משהו כזה? -
מהסדרה הזו, אבל לא בהכרח כזה. אולי כדאי לך ללכת על ND כהה יותר (ND4 או ND8). כמובן גם שהקוטר צריך להיות שונה, 52 מ"מ במקרה של ה-18-55 שלך.
כתוב עליה.
מתאם בין תושבת הפלאש לשקע פלאש אולפן (PC sync socket). מבחינתך מדובר כרגע באביזר מיותר.
