Edimax 6204Wg, רוצה לקנות אך כמה שאלות
אני חושב שארכוש את הנתב הזה בקרוב, אבל רציתי לשאול משהו.
האם ישנה אפשרות בראוטר גם לחבר חוטית מחשבים?
או רק בצורה אלחוטית?
אם אי אפשר, תוכלו להמליץ לי על ראוטר טוב שניתן להתחבר דרכו גם אלחוטית וגם חוטית?
אפשר, יש לו 4 מבואות LAN.
אם היית עושה חיפוש בגוגל היית מוצא תמונה שלו וזה דיי היה מסביר את עצמו ::)
אוקיי תודה :D
אגב, האם היית ממליץ על נתב אחר במקרה? אני פשוט רוצה להיות בטוח לפני ביצוע הקנייה.
אני צריך שכל מהירות רוחב הפס שלי תהיה זמינה באנטרנט אלחוטי, אם דבר כזה אפשרי בכלל (כן, האמון שלי ברשת אלחוטית הוא קטן ביותר).
גם קליטה נמוכה מהממוצע לא אמורה לעשות לך בעיות בגלישה.
אני לא יודע להמליץ לך על שום דבר כי אני לא יודע מה אתה רוצה לחבר ואיך.
בהנחה שאין מרחק גדול בין הנתב והמחשב שאתה רוצה לחבר אלחוטית והשימושים שלך בסיסיים (גלישה וקצת הורדות P2P) זה נתב מצויין.
10 מטר זה רחוק מידי?
זה משתנה מבית לבית, אבל ב10 מטר לא צירכה להיות בעיה.
השאלה היא מה יש בתוך ה-10 מטר הללו -- קירות בטון, ארונות, ממ"ד -- כל אחד מאלה יש לו השפעה על איכות הקליטה.
קניתי את הנתב הנ"ל ואני מחובר להוט בכבלים.
יש לי 4 מחשבים שמחוברים אליו חוטית והוא יכול לפעול גם בצורה אלחוטית.
אין בעיה במחשב שמרוחק 10 מטר מהנתב. אך המחשב שמחובר במרחק 20 מטר מהנתב פועל יותר לאט לפחות ב 25%
בטח שזה יפעל לאט .. כי ככל שאתה מתרחק מהראוטר (נתב) ככה פוחתת המהירות ...
כלומר כאשר אתה קרוב אתה קולט בוא נגיד : 100% - אתה תקבל מהירות 54Mbps אבל ככל שאתה מתרחק אתה תקבל 48 או 36 או 24 או 11 .. או פחות גם
הכל תלוי מה יש בין המחשב לנתב , יש השפעות גם כגון טלפון אלחוטי .. או אם אתה נמצא בחדר מוגן או אם יש עוד דברים בדרך
גם אתה רוצה לחבר אותו חוטית אתה צריך כבל .. אבל הוא יעבוד יותר טוב מהאלחוטי , אני חושב , אבל גם יעבוד קצת איטי
