לא מצליח להתחבר עם תוכנות שיתוף עקב שימוש בראוטר ונתב
יש בבעלותי גם ראוטר וגם נתב -
1. Edimax BR6204wg
2. ECI B-Focus router +312
פתחתי פורט (TCP+UDP) ב - Edimax. והגדרתי אותם בתוכנה. >> עדיין לא עבד -
מופיע לי "No incoming connection, it could inticate a problem with your network cofiguration".
ניסיתי לבדוק מה הבעיה דרך התוכנה, עשיתי Test וקיבלתי תוצאה שהפורטים לא פתוחים (או כנראה חסומים).
ניסיתי את המדריך של התוכנה (www.portforward.com). וזה כולל את ה - Static IP
(DNS Servers) שלא הופיעו לי כשניסיתי לראות מהם דרך "cmd>ipconfig/all" פשוט הופיעו לי זהים לIP.
התקשרתי לספק כדי לברר מהם:
Pereffered : 192.115.106.35
Anlernate: 62.219.186.7
וגם כשהוספתי אותם - ה Utorrent סירב להתחבר כמו שצריך. עדיין מופיעה בעיית ה No Incoming connections..
אולי מישהו שמבין קצת יותר ממני בנושא יוכל לעזור לי. תודה רבה ויום נעים!
ידעתי שהאשכול שלך היה מוכר לי מפורום פרש ;D
http://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=440751&highlight=ECI+B-Focus+router+312
1. Edimax BR6204wg - זה הנתב(בעברית) או router(באנגלית)
2. ECI B-Focus router +312 - זה המודם שלך, והוא יכול להיות מוגדר או כמודם או כנתב, וכמו שאמרת כבר בפורום פרש הוא מוגדר כנתב(router)
ECI B-Focus router +312 אין צורך להשתמש בוא כנתב
באדימקס תכבה את שרות ה- DHCP, תגדיר כתובות IP סטטיות לכל מחשב, ותגדיר הפניית פורטים עבור הפורטים שנמצאים בשימוש ע"י תוכנות השיתוף.
שני נתבים משורשרים == מתכון לצרות מבחינת פורטים. הפוך את ה-ECI חזרה למודם ופתח את הפורטים על פי המוסבר כאן -- http://www.netcheif.com/Articles/P2P_PF/P2P_FP.htm
חחח כן פרסמתי את זה בכמה פורומים.. פשוט אני לא מבין למה זה לא עובד!
עכשיו מה שעשיתי זה לחבר את המחשב ישירות למודם סלולרי, ככה שלא אמורה להיות שום בעיה - אבל עדיין אני לא מצליח להתחבר..
הפורטים המדוברים מאופשרים בפיירוול ?
כן,
אפשרתי את 56126 גם UDP וגם TCP
