בעיה :שיתוף קבצים ומדפסות
לפני שאסביר , אני משתמש ב-XP PRO עברית , הנתב הוא של LINKSIS WRT54G ויש אינטרנט בשני המחשבים .
היית לי רשת בייתית , פירמטתי את המחשב שמחובר לנתב ומאז אני לא מצליח לשחזר אותה , אני עושה בדיוק את אותם הליכים - הגדר רשת ביתית או משרדית קטנה - את אותו תהליך בשני המחשבים ושום דבר לא קורה, המחשב שלא מחובר לנתב מחובר לרשת של "עצמו" -Mshome ורואים במיקומי רשת את תיקיות השיתוף שלו בלבד , במחשב השני (שמחובר לנתב) המצב יותר גרוע - אין לי גישה ל-"הצג מחשבים בקבוצת עבודה " ואפילו את תיקיית מסמכים משותפים של עצמו הוא לא רואה .
בבקשה , איך אני יכול לשחזזר את הרשת הישנה והנאמנה , תודה מראש ,
דוד.
עשיתי את כל ההגדרות אך זה עדיין לא עובד .
יש מספר דברים חדשים שגיליתי , מהמחשב שמחובר לנתב אפשר להכנס למחשב השני ע"י שימוש בכתובת לדוג' - \\david\share
אבל מהמחשב עם הכרטיס רשת אי אפשר .
כשאני מנסה ללחוץ על - "הצג מחשבים בקבוצת העבודה" מהמחשב עם הנתב , אז עולה הודעה שאין לי הרשאה.
דבר נוסף הוא שבמחשב אחד ב PCI PROTOCL (בלי הנתב ) מסומן -השתמש בכתובת IP הבאה- ובמחשב עם הנתב מסומן שמקבל IP באופן אוטומטי
תעלה פלט מלא של ipconfig /all משני המחשבים. כמו כן, תבטל את ה-FIREWALL בתוכנה שיש לך על המחשבים.
סליחה אבל איך אני מעלה את זה?
תיכנס לCMD ותרשום את הפקודה>
אחרי זה תסמן (קליק ימין>mark ואחרי זה enter) ותעתיק את התוכן שלה לפה.
מחשב עם הכרטיס רשת :
[pre]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\דוד ויבל>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : david-yuval
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : PRISM 802.11 USB Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0B-6B-6F-E0-63
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.116.202.222
מחשב נתב :
C:\Documents and Settings\N-F>ipconfig /all
Host Name . . . . . . . . . . . . : ANAT
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adap
ter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-D8-53-E1-C6
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.116.202.222
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, October 23, 2008 5:43:35 P
M
Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, October 24, 2008 5:43:35 PM
דרך אגב התכוונת שאפסיק את הפיירוול של XP ? או רק אם זו תוכנה אחרת?
שוב תודה.
[/pre]
לפי הפלט, מצב המחשב תקין. לגבי ה-FW, גם את זה של WINDOWS. קרא את המדריך הזה (http://www.netcheif.com/Articles/SolveHomeNet/SolveHomeNet.htm) -- האם גם לפי פתרון 5 אתה לא יכול לגשת ממחשב למחשב?
הסתדרתי , תודה רבה!!!
