רכשתי ראוטר Edimax 6204WG , צריך עזרה
זה המסן שלי אחי,
mr_ron_levy@hotmail.com
מי שרוצה מוזמן..
תראה,
גם לי זה עשה את הבעיה שפעם עובד פעם לא עובד, אז הסברתי, אחרי שאתה מגדיר את הפורט תלחץ על Apply תמתין 30 שניות שיעדכן את זה
תלחץ OK וזהו, תבדוק בתוכנה כמה פעמים שתרצה ותראה שהוא מוגדר כמו שצריך :]
זזתי ללימודים אני ארחיב אח"כ..
*בכל הזדמנות אתם יכולים להתקשר לפיקוק! התמיכה שלהם באמת עוזרת!
  • תגובות 43
  • צפיות 6.6k
LevyVista - המון תודה !! עזרת לי מאוד. אכן הצלחתי לפתוח את הפורטים שרציתי.
כמה שאלות :
1. למה ביו טורנט אתה ממליץ לפתוח פורטים בין 5000 ל6000?
2. אם פתחתי למשל פורטים של ה PS3 כמו פורט 80 ועוד כמה כאלו... איך אני יכול לבדוק שהפורטים אכן פתוחים? ביו טורנט יש בדיקה של הפורטים. אבל איך אני יכול לבדוק פורטים שאין להם בדיקה?
3. כמה פורטים אני יכול לפתוח בראוטר הזה ? כי יש לי 3 מחשבים בבית ועוד PS3
ה3 מחשבים צריכים כל אחד יו טורנט ואימיול שזה כבר 6. ועוד כמה דברים. ב DLINK הוא נתן לי לפתוח 7 פורטים בלבד. האם פה יש יותר? ואם כן אז כמה?
תודה רבה !
QTTP - מאיפה אני יכול להשיג את ה1.55 ? כי עדכנתי קושחה יום אחרי שקיבלתי את הראוטר ואני עם 1.59
באתר של EDIMAX ב FIRMWARE יש רק 1.59 ו 1.51
אגב אם מישהו רוצה את שרתי הDNS של בזק בינלאומי אז אלו השרתי DNS שלהם :
Primary : 192.115.106.35
Secondary : 62.219.186.7
צירפתי את ה-1.55. קובץ של 1.4MB, אבל הייתי חייב לפצל אותו בגלל הגבלה של 512K להעלאות.
[attachment deleted by admin]
1. תראה, בכללי אלו פורטים יותר חזקים ויש הרבה המלצות בין הטווח 49000-65000, לפני שהחלפתי לפורט בין הטווח הזה היו לי עם הקודם בעיות של פתיחה
ולפעמים זה הראה לי שהפורט פתוח ולפעמים שהוא סגור, לכן מומלץ לפתוח פורטים בטווח הזה, אני לא מחייב אותך כמובן, תפתח איזה פורט שהינך רוצה.
2. היכנס לאתר הבא: http://www.canyouseeme.org/
שם הכנס את הפורט שברצונך לבדוק, ובצע בדיקה.
3. לא נתקלתי באיזו שהי הגבלה שהראוטר נותן,
אם הראוטר יקביל אותך, אשמח אם תעדכן אותי.
בהצלחה רבה,
רון. :xyxthumbs:
QTTP המון תודה לך
LevyVista -
1. אחלה תודה רבה על ההסבר.
2. האתר מראה לי שהפורטים סגורים. כולל אלו שהטורנט מראה לי שהם פתוחים. אולי בגלל שהוא בודק פורט לאיי פי כולו ולא לפי כתובת פנימית בנוסף. אם יש אתר יותר מדוייק אשמח לקבל. תודה
3. אחלה , אני מקווה שגם אני לא יוגבל בפורטים. אגב כמה פורטים פתוחים אצלך?
תודה רבה לשניכם
שכחתי לציין משו,
הטווח שנתתי הוא המלצות לטורנט כמובן..
באימיול אני פתחתי את הפורטים 4662-4672,
עובדים מצויין..
בנתיים פתוחים אצלי 5 בסה"כ..
דיברתי עם חבר שלי והוא פתח בערך 11 פורטים :]
(אותו הראוטר כמובן)
אממ לגבי האתר, אתה צודק, הוא בודק את הפורטים על האייפי שלך ברשת,
לא על הקבוע שהגדרת במחשב, כנראה שהאתר מתאים לבדיקה של פתיחת פורטים לבעלי מודם רגיל (ללא ראוטר)
אברר לגבי אתר אחר. :xyxthumbs:
שכחתי לציין משו,
עובדים מצויין..
(אותו הראוטר כמובן)
בקשר ליו טורנט , בהודעה אחת אמרת שכדאי לפתוח פורט שהוא בין 5000 ל6000 (5 אלף ל6 אלף)
בהודעה אחרת רשמת 50000 ל 6000 (50 אלף ל60 אלף)
איזה מהם הוא הנכון?
תודה שוב על העזרה
אם תתחבר למסנג'ר זה יעזור יותר. הוספתי אותך
הטווח הנכון הוא 49000-65000,
הכי פשוט, תיכנס ליוטרו, תלך להגדרות ושם היכן שהפרטים של הפורט, תלחץ על הכפתור שיבחר פורט בעצמו,
תלחץ עד שתגיע בערך ל5 אלף ומשו.. (בין הטווח המומלץ),
תפתח אותו בראוטר וזהו. :]
האם ה- Firewall של הראוטר אמור להיות ENABLE או DISABLE? מה מומלץ? ואם הוא פעיל, אז הפורטים שכיבכול מאפשרים בהגדרות, נחסמים?
מזה UPnP? האם צריך DISABLE או ENABLE? ומזה עושה?
תודה.
ועדין לא הצלחתי לפתוח פורטים, מנסה עם LevyVista התותח לנסות לפתור את הבעיה.
ה-Firewall צריך להיות Enabled. זה לא משפיע על הפורטים.
ואנחנו לא מצליחים לאפשר פורטים בנתב, אומנם מבחינת הגדרות הנתב מאפשר.
אבל בפועל התוכנות עצמם אומרות שהפורטים סגורים.
מה אפשר לעשות? יש לך אולי MSN וקצת זמן לנסות לעזור בבקשה?
וואיי, הדיון הזה פשוט מלא בשטויות. רק עכשיו שמתי לב.
1) אין כזה דבר פורטים חזקים ופורטים מומלצים.
2) אין כזה דבר אתר ש"בודק פורט לאיי פי כולו ולא לפי כתובת פנימית בנוסף".
אם הגדרת את הנתב כמו שצריך, ועדיין הפורטים סגורים, אז יש לך כנראה Firewall במחשב שחוסם לך פורטים כאלה או אחרים.
אתה צודק, אין דבר כזה פורט לא מומלץ ופורט מומלץ..
אבל לפי מה שאני הבנתי מהרבה אנשים שהיו להם הרבה בעיות עם פורטים הפורטים בדווח שפירסמתי למעלה,
אכן שיפרו את המצב.
אין לי צורך ב Firewall , בכל זאת לעשות אותו ENABLED?
1. לא טענתי.
2. בטוח? אז איך זה שבזמן שהבדיקה של היו טורנט הראתה שהפורט פתוח האתר הראה שלא?
הגדרתי את הנתב כמו שצריך. גם לפי החוברת, גם לפי המון עזרה של levy vista והמון עזרה מפורומים בחו"ל ובכל זאת זה מראה שהפורטים לא פתוחים.
הפיירוול גם של וינדוז וגם של הראוטר כבויים. פתרונות (למרות שאני כבר לא מאמין שיש) יתקבלו בברכה.
אגב QTTP - תודה רבה רבה על ה FIRMWARE 1.55 , מאז אין את העניין שהראוטר מאבד קשר עם העולם. פשוט מושלם.
ועוד דבר , הראוטר הנוכחי שלי הוא :
EDIMAX BR6204WG . רכשתי אותו מ KSP ב173 ש"ח.
איזה ראוטר במחיר דומה ובערך באותה רמה יש של חברה אחרת? כי אני שוקל להחליף אותו.
תודה רבה
אני בדיוק מנסה למצוא פתרון לבעיה הנ"ל ונתקלתי באשכול, הפתרון היחיד זה להגדיר לכל מחשב ברשת איי פי קבוע ואז לקבוע בהגדרות של הנתב את הפורטים שאני רוצה לפתוח?
אין אופציה פשוטה להגדיר לנתב לפתוח את אותו פורט לכל המחשבים מבלי קשר לאיי פי קבוע?
