Pro Evolution Soccer 2009 - הדיון הראשי
זה לא משנה איזה מצב אתה משחק.
אני יודע לגבי השלט -XBOX 360 שזה פשוט עובד לבד.ברגע שאתה מפעיל את השלט אתה יכול לשחק איתו או עם המקלדת בכל מצבי המשחק.
כמו כן על מנת לשחק גם עם מקלדת וגם עם שלט תעשה מה שרשמתי כאן למעלה
תכנס לSETING שזה עוד לפני שאתה מתחיל את המשחק,תבחר לך CONTROLER 1 מקלדת ו CONTROLER 2 כשלט.וגם תגדיר לך את
את הכפתורים כמו שנוח לך.
בהצלחה.
  • תגובות 378
  • צפיות 53.4k
הסתדרתי, תודה.
למרות שבכל מקרה למשחק יש מלא באגים, והלג'נד נתקע בשלב שבו אני מגיע לספסל של הקבוצה הבכירה... =\
אני לא מצליח לסמן את המקלדת אני רק מצליח לסמן את הגוסטיק וזה לא מוצא את המקלדת ואז אני לא מצליח לסמן את זה!
משהו?? בבקשה תעזרו לי בבקשה!
מקלדת זה Controller 1 בברירת מחדל (במידה ולא בוחרים שם כלום "--")
אם רוצים להוסיף ג'ויסטיק מוסיפים אותו החל מ-Controller 2, אחרת (אם תשימו אותו על controller 1) לא תהיה מקלדת !
:sleep:
תודה סוף סוף זה הצליח תודה!!! :yelclap:
אף אחד עדיין לא מצא פאץ' לבעיית הרזולוציה במשחק? , זה מבאס לשחק על הרזולוציה 1024X768 , אני כבר בעונה שביעית עם השחקן שלי ביובנטוס, אחרי הרבה שעות של משחק ועדיין אין פתרון לבעיה!?
הפאץ' הרשמי מתקן את זה. לא?
הפאץ' הרשמי לא מתקן שום דבר הכל נשאר אותו דבר..
אחת הבעיות המעצבנות.
אני לא מבין איך קונמי מרשים לעצמם לחזור על הבעיה הזו כל שנה. פשוט חובבנות לשמה.
מגוחך שבן אדם עם מסך 22 (ואפילו 19) צריך להוריד טלאי חובבנים (בסיסי ביותר) בשביל לשחק על MAX ברז' האופטימלית של המסך.
בכל מקרה, תנסה את זה:
http://forums.evo-web.co.uk/showthread.php?t=49960
(תגבה כמובן את הגירסה הקודמת של הקובץ כי אצלי משום מה הוא החליט לעשות בעיות)
בכלל השנה המשחק דיי עלוב.
סוף סוף השקיעו בתפריטים. סוף סוף יש שירים כיפים. סוף סוף העיצוב יפה. סוף סוף יש זיכרון לליגת האלופות (לא ממש מעניין אותי אישית).
סוף סוף הקשו את המשחק. אך אליה וקוץ בה- אחרי משהו כמו 20 משחקים אתה מגיע למסקנה שהמשחק נהיה קשה יותר בעיקר בגלל שהשליטה על השחקנים פשוט גרועה. השחקנים מוסרים המון פעמים למקום שלא לו התכוונת, הבעיטות יוצאות על הפנים למרות שהבעיטה ממצבים טובים, זויות הפניה נהיו קהות יותר משום מה ועוד.
אני גם לא מבין מה הקטע של ליגת האלופות עם עוד פעם אין את הליגה הגרמנית (וכמובן שום ליגה אחרת בנוסף למה שהיה פעם).
עד כמה שאני אוהב את הכותר הזה, אני חייב לציין שהפעם הם פשוט פישלו. המשחק לא טוב. :nixweiss:
אחי יש לי מסך 17 וכמובן שאני משחק ברזולוציה הכי גבוהה שהיא במקרה שלי 1280x1024 ‎ , וזה באסה רזולוציה פחות מזה,בקשר ללינק שנתת הקובץ settings ‎ לפחות ברזולוציה של המסך שלי גם לא מתקן כלום...חבל אבל אם יש למישהו שיעזור לי אני יודה לו מאוד.[br]פורסם בתאריך: 25.11.2008 בשעה 18:35:29
אחי יש לי מסך 17 וכמובן שאני משחק ברזולוציה הכי גבוהה שהיא במקרה שלי 1280x1024 , וזה באסה רזולוציה פחות מזה,בקשר ללינק שנתת הקובץ settings לפחות ברזולוציה של המסך שלי גם לא מתקן כלום...חבל אבל אם יש למישהו שיעזור לי אני יודה לו מאוד.[br]פורסם בתאריך: 25.11.2008 בשעה 18:38:01
אחי יש לי מסך 17 וכמובן שאני משחק ברזולוציה הכי גבוהה שהיא במקרה שלי 1280x1024 , וזה באסה רזולוציה פחות מזה,בקשר ללינק שנתת הקובץ settings לפחות ברזולוציה של המסך שלי גם לא מתקן כלום...חבל אבל אם יש למישהו שיעזור לי אני יודה לו מאוד.[br]פורסם בתאריך: 25.11.2008 בשעה 18:40:17
השחקנים מוסרים המון פעמים למקום שלא לו התכוונת.
המחשב לא יודע לקרוא מחשבות. לחיצה קצרה לשחקן הקרוב וארוכה לרחוק. מעבר לזה, האלגוריטמים למסירה משתנים בתלות במיקום השחקן ברחבה.
אם זה לא מתאים לך אתה מוזמן להשתמש ב-manual passes עם ג'ויסטיק אנלוגי - כך אתה שולט בדיוק על כיוון ועוצמת המסירה.
(ואז תתלונן שהמשחק קשה מדי כי אתה לא מספיק מהיר לחשב מסירה מדוייקת... )
אה, המחשב לא יודע לקרוא מחשבות? באמת?! :s07:
שיחקתי ב PES 05, PES 06 ו PES 2008: שם לא הייתה את הבעיה הזאת.
תאמין לי שאחרי כמה מאות (אם לא אלפים) משחקים אני יודע מה צריך לעשות בשביל למסור.
ב PES 09, בלי להתעמק למה זה קורה, המנגנון פשוט דפוק.
כמו בכל משחק, אתה מתאים את עצמך למנגנון ולא להיפך. מנגנון ה-Short pass שונה, לא "דפוק".
יש לך 5 modes ל-Long pass שאפשר לבחור בהגדרות.
מנגנון ה-short pass לא ניתן לשינוי, אך כמו שידוע לך ניתן להשתמש ב-manual short pass במקום \ בנוסף.
כשאתה מוסר לכיוון מסויים, אם יש בכיוון זה 2 שחקנים - לחיצה קצרה לקרוב וארוכה לרחוק,
אבל אם בכיוון הזה יש יותר מ-2 שחקנים, אתה לא יכול לצפות שלחיצה ארוכה תגיע דווקא לשחק הרחוק שאתה חושב עליו.
בשביל זה יש manual pass.
מה שהשתנה מהבחינה הזאת ב-09 זה בעיקר הכיוון שאליו יש לתת את המסירה מבחינת המקלדת, אבל עם ג'ויסטיק אנלוגי לא צריכה להיות שום בעיית
כיוון אם זאת מסירה אוטומטית, ולבטח אם זאת מסירה ידנית.
מישהו יודע איך קוראים לבאירן מינכן?
אני לא יודע על מה כולם מתלוננים על המשחק. זה המשחק הכי מציאותי שקונמי הוציאו עד כה.
יש עדיין אבל שתי בעיות לדעתי:
1. הרבה פעמים שחקנים לא רצים קדימה כמו שהייתי רוצה (וכן גם במצב "נייטרלי" הייתי מצפה מהם לרוץ בשביל לקבל מסירה).
2. צפיפות יתר (תסמין של 1)
3. יותר מדי פאולים על סתם, קצת מזכיר את PES 5 בקטע הזה.
אבל סה"כ ברגע שהתרגלתי, המשחק הזה פשוט מעולה.
