שאלה לגבי מודם בייתי
שלום לכולם
יש עניין שאני צריך בו הבהרה קצרה מאחר ואני לא ממש מבין בנושא
יש לי איזה מודם מעפן מלפני 4 שנים משהו כזה שעד היום עבד טוב ואני גולש בו והוא עובד סבבה ומהיר ..
שאלתי היא כזאת
כאשר אני מחבר את המחשב לאינטרנט הוא מראה לי שאני מחובר במהירות 1.8 משהו..
ממה שהבנתי מהספקית שלי זה שיש לי אפשרות לשדרג את המודם בחינם..
האים זה נחוץ והאם זה כדאי ויעלה את מהירות הגלישה באינטרנט
את הדפים שנפתחים וביכלל ..
המחשב שלי עובד מטוס ממש
אני לוחץ על האייקון שניה אחת הוא בגוגל כנ''ל לגבי כול האתרים טוען סרטים בשניה ..
אך אני רוצה יותר מהר ממה שעכשיו
אז כמו ששאלתי ....
אשמח אם תאירו את עניי בנושא ...
אם המודם שלך כרגע תקין לגמריי, בלי ניתוקים ובלי שום בעיות. והוא מספק לך את מהירות הגלישה שעליה אתה משלם ללא שום תקלה, אין ממש סיבה להחליף מודם, אבל מודם בן 4 שנים בסופו של דבר ישבוק חיים, אז עדיף שתחליף אותו.
הההחלפה לא תיתן לך כלום, אלא רק ביטחון לעתיד. אתה יכול ללכת לפי המשפט If It's Ain't Broken - Don't Fix It, ולא לעשות כלום עד שהמודם יתפגר.
לא ניראה לי שהוא יתפגר בקרוב חח הוא כמו חדש המאניק עובד טיל..
תגיד, ואם אני יגדיל את מהירות הגלישה..?
הדפים יפתחו מהר יותר ויטענו מהר יותר ?
מבחינת האינטרנט כמובן ..
כמה מגה זה הכי גבוהה ?
aviram20, תעשה שעורי בית בעיקר בתחום של מה זה רוחב פס.
אין שום קשר לביצועי הדפדפן שלך למה שאתה אומר.
כלקוח פרטי אתה יכול לקבל קצבים של עד 10 מס"ש בערוץ יורד ו1 מס"ש בעורץ עולה וכלקוח עסקי אין בעיה גם לקנות קו תמוסרת של 1 גס"ש סימטרי.
הבנתי את העיקרון שהדף לא יפתח יותר מהר את זה אני יודע כי זה לא קשור למודם
אבל הטעינה שלו
זאת הכוונה שלי ..
ורציתי לדעת אם זה קשור למודם או משהו ...
ואם נגיד אני יחלבר עוד מחשב דרך המודם הזה
ירד המהירות יפריע לא יפריע ?
ביצועים של דפדפן תלויים בהרבה דברים כאשר רוחב הפס בימינו הוא הכי פחות מכריע בהם.
כאשר אתה ניגש לאתר בדפדפן אתה יכול לעבור ניתוב של כמה שרתים עם עומסים וחיבורים שונים, מצב הביצועים במערכת ההפעלה שלך גם ישפיע על מהירות טעינת הנתונים ובנוסף לכך יש גם את העניין של איזה סוג תוכן מוצג באותו דף HTML ואיך הדפדפן יודע לפענח אותו.
דפדפן שמתקשה להציג CSS או ג'אוה-סקריפט לא יגיד לך את זה בפירוש אבל תראה את זה טוב מאוד בביצועים שלו.
שאילתות של נתונים ממסדי נתונים יגיעו באותו רגע שהנתונים יעברו את העיבוד והסינון כמו למשל בתוצאות חיפוש.
כמוכן פקדי ActiveX ופקדים של QT למשל יכולים להעמיס מאוד על הדפדפן וזמן הטעינה של תוכן.
חלוקה של רוחב פס כמובן תראה את ההשפעות שלה בהתאם לצריכה של משאבים של כל מחשב ברשת.
היום כולם רוצים הכל טוב ומהר אבל אף אחד לא חושב על התהליכים המורכבים שמתרחשים מאוחרי הקלעים כדי לספק להם את התוכן הזה ומה רמת המורכבות של הטכנולוגיה.
הוא עובד מהר אני לא מתלונן
אבל עכשיו בערך נתת לי מה הולך מעבר לזהה
ואם נגיד אני יחבר למודם הזה עוד מחשב או שנים שיגלשו עליו גם כן
זה יאיט אותו יפריע לו?
או שזה בסדר והוא יתמודד עם עוד מחשב או שתים ..?
ההתמודדות של המודם עם העומס של הרשת כבר תלויה במצבו ובתכונות הטכניות שלו.
אז אני חושב שמהבחינה הזאת כדאי להחליף לאחד שיוכל להיתמודד יותר טוב עם עוד מחשבים ...
איזה מודם יש לך כיום ולמה אתה חושב שהוא לא מתאים?
המודם הוא של dynamode מדגם m-adsl-usb-c50 .....
והוא נימצא אצלי כבר 4 שנים זה המודם היחיד בבית מאחר והמחשב שלי הוא היחיד ..
בקרוב יהיה עוד מחשב לכן חשתי לשאול עליו על הדרך
אין לי מושג אם הוא מתאים או לא ..
יש לך מודם USB ולא ניתן לעשות איתו הרבה על מנת שבשני המחשבים יהיה אינטרנט. האמת היא שהגיע הזמן שהוא יפרוש לפנסיה. תחליף אותו בבזקסטור הקרוב אליך במודם רשת ותתחדש בנתב. הסבר מלא כאן -- http://www.netcheif.com/Articles/Router/router.htm
וזה בחינם כול הסמטוחה הזאת ?
החלפת מודם ה-USB למודם רשת היא חינם. הנתב עולה כסף...
ואז מה ?
אני קונה את אלה וקונה כרטיס רשת אלחוטי מחבר בפיסיאי של המחשב השני וזהו מחובר?
או שזה קצת יותר מסובך מזה ..?
