הHDD עובד מאוד לאט
שים לב לכך שבבדיקה השניה, הממש בעייתית, קצב ההעברה מתייצב לקראת הסיום. בדיקת ה- seek time מתבצעת רק אחרי. אם הבעיה נעלמה כבר באותו שלב, לא תהיה השפעה על ה- seek.
...או שזה הכבל. 8)
הדגם שיש לי האומנם של Wd 3200 Aaks, לא עושה בעיות כאלה.
הם די דומים בביצועים.
ואם אני מעמיס עליו לא משנה מה, הגישה עדיין מהירה יותר משלו.
וגם מבחינת הבדיקה והכול יותר מהיר גם שהוא עמוס.
לכן אמרתי אוליי זו בעיה של כבל או של הדיסק קשיח עצמו.
  • תגובות 47
  • צפיות 4.8k
להחליף את הכבל הוא לדוק אם משהו אחר טוחן את הדיסק זה קל. לבדוק אם הבעיה בדיסק עצמו, זה כבר לא כ"כ פשוט.
הרצתי את הHDtech במצב בטוח בלי חיבור לאינטרנט ובלי שום תוכנה שפועלת ברקע ואלה התוצאות:
מה דעתכם?
OK, זה כבר באמת לא נראה כאילו משהו אחר ניגש לדיסק בזמן הבדיקה. 4MB/s זה מאוד מאוד נמוך ומה פתאום הגרף שטוח לאורך כל הדיסק? זה נראה כאילו נתקלת במגבלת חומרה כלשהי, אבל זה שונה מהגרפים הקודמים שלך.
החלפת את הכבל במקרה לפני הבדיקה? לחליפין, אולי זו בעיה של HD tach? את הבדיקות הקודמות הרצת עם HD Tune, אתה יכול לחזור אליה?
עריכה: אופס, טעות שלי, אני רואה שדווקא כן השתמשת ב- HD Tach לאורך כל הדרך.
הדבר היחידי שעשיתי שונה משאר הבדיקות שלי זה שאת הבדיקה הזאת הרצתי בSafe Mode
עדיין לא החלפתי כבל, מחר אביא כבל חדש ואחליף אותו,
אם עם כבל אחר הבעיה לא נפתרת זה אומר שכנראה יש בעיה בכונן עצמו?
רגע, בהחלט יתכן ש- safe mode לא משתמש בדרייברי 32 ביט לדיסק, לך תדע איזה הרבלות יש שם. זה בהחלט יכול להסביר מדוע קיבלת 4MB/s.
תאתחל כרגיל. וודא שאתה מנותק מהרשת. סגור את כל התוכניות שרצות כולל כל מה שאתה יכול ב- tray. כן, כולל אנטי וירוס ופיירוול. תמתין דקה או שתיים כדי שכל מה שעוד מעדכן את הדיסק ירגע. עכשיו תריץ את HD Tach. הצעה שלי: תריץ במקביל גם את filemon, אם עדיין תראה נפילות, או שהתוכנה תגיד לך מי עוד משתמש בדיסק או שהיא תאמר שאף אחד לא השתמש בו באותו זמן ואז זו כנראה בעיית חומרה.
אוקיי, הרצתי את הHD Tach עוד כמה פעמים עם הFilemon במקביל, והבדיקות יצאו בסדר וראיתי גם שאין שום תוכנה שתוקעת אותי,
אבל כשעשיתי את הבדיקה של העתקת קובץ פשוט ממקום למקום שוב נתקלתי באיטיות (Filemon עדיין דלוק ואין שום תוכנה שתוקעת אותי)
העניין הוא שהפעם ניסיתי להעתיק קובץ בגודל 35MB את ה85% הראשונים של הקובץ הוא מראה שהוא העתיק בשניה, ב15% האחרונים הוא נתקע פתאום והזמן שלוקח לו להעתיק אותם הוא חצי דקה בערך
בקיצור נראה כמו בעיה בווינדוס
זאת לא בעיה בוינדוס בגלל שהייתה לי את הבעיה הזאת אחרי פירמוט, ועכשיו המחשב אחרי פירמוט שני,
ככה שאני חושב ששללתי את האפשרות שזאת בעיית תוכנה ;)
תפעיל את המחשב עם LIVE-CD של לינוקס, ותבדוק באיזה מהירות אתה מעביר קובץ שם.
בתהליכי הורדה של Ubuntu עכשיו,
אעדכן כשאגיע הביתה ואבדוק את הנושא,
גם הבאתי כבל SATA חדש לנסות להחליף ולראות אולי זאת הבעיה
נראה לי שכיסית הכל והשארת רק את האפשרות של בעיית חומרה. חבל, כי אלו הבעיות שהכי יקר לתקן.
כמו שאמרתי, אגיע הביתה ואבדוק את ההעברה של הקובץ על Ubuntu,
אם עדיין יעבוד לאט אנסה להחליף את הכבל SATA,
אם בכל זאת יעבור לאט אז למה שזה יהיה יקר לתקן את הבעיית חומרה?
רוב הסיכויים שהבעייה היא בהארדיסק ועליו יש לי 3 שנים אחריות...
אוקיי,
ניסיתי לעשות את ההעתקה בLive CD של Ubuntu וגם שם זה העתיק לי לאט (4MB לשניה)
אחרי זה החלפתי את הכבל SATA בכבל חדש מהשקית ובצעתי את ההעתקה בוינדוס ועדיין הוא מעתיק לבד,
עוד מעט אני אקח רק את הארדיסק (אפילו לא הכבל SATA) לחבר ואחבר אותו אצלו ואעשה את ההעתקה הזאת לבדיקה,
אם גם אצלו ההעתקה מתבצעת לאט אז הבעיה היא בהארדיסק עצמו, נכון?
כלומר, כיסיתי את כל האפשרויות שיש....
נראה לי שבאמת כיסית הכל. תמשיך לדווח, במיוחד אחרי שתצליח לפתור את הבעיה. הסיפור הזה ממש מעניין.
