הHDD עובד מאוד לאט
אוקיי, הרצתי את התוכנת בדיקה של WD והיא עברה בהצלחה ללא שגיאות,
בדקתי את הDMA כמו שהוסבר במדריך והוא נראה לי מוגדר בסדר גמור
עשיתי עכשיו בדיקה מחדש של העתקה של קובץ אחר ובמקביל הסתכלתי על הפעילות של המעבד,
ההעתקה לקחה דקה שוב וה"מאמץ" של המעבד לא עבר את ה5%.......
יש למישהו עוד הצעות?
  • תגובות 47
  • צפיות 4.8k
עשיתי עכשיו את הבדיקה בHDtech לאחר ריסטארט ובלי שום תוכנה שמפריעה ואלה התוצאות שקיבלתי הפעם:
תנסה להחליף כבל Sata לכונן, זו בעיה אופיינית עם כבל דפוק.
בכול אופן 28 Ms לכונן זה באמת הרבה זמן תגובה.
מה הטמפרטורה של ה-Hdd שלך?
תנסה לבטל את ה-S.a.m.r.t בביוס.
ביטלתי את ה-s.m.a.r.t,
והטמפ' היא 42בערך...
מה שמוזר הוא שלפעמים ההארדיסק עובד תקין למספר דקות (2-3 דקות) ופתאום חוזר למצב האיטי הרגיל שלו...
אז מה אתם אומרים?
לנצל את האחריות של ההארדיסק או שיש לי דרך לתקן את הבעיה?
מהבדיקה הראשונה שהצגת כאן..נראה כי הכל תקין..בבדיקה השניה..אכן רואים שהקצב איטי למדי.אבל זה יכול להיות כתוצאה מבדיקה ישר עם עליית המערכת..
בכל אופן אם בדקת הכל..תריץ עוד בדיקה עם התוכנה בשביל להיות בטוח..
כשרשמתי שהרצתי את הבדיקה מיד עם עליית המערכת חשבתי שזה היה מובן שחיכיתי שכל התוכנות יעלו ועומס העלייה יעבור,
אבל בכל זאת ביצעתי בדיקה נוספת:
הבדיקה הזאת ממחישה בדיוק את מה שאני מרגיש, יש פעמים שהמחשב עובד בסדר ופתאום יש נפילות במהירות הקריאה שלו מקבצים
נראה כאילו משהו "טוחן" לך את הדיסק.
היתה לי בעיה דומה פעם. אז השתמש תי ב- FileMon בזמן האיטיות וגיליתי שה- Google Desktop Search בחר באותו זמן לעדכן את האינדקס שלו. תנסה להפעיל את התוכנה הזו בזמן שאתה חווה איטיות, היא תגיד לך מי ניגש לדיסק.
המהירות הנמוכה היא ביגלל גישה איטית לכונן.
הבעיה היא לא תוכנתית אלה חומרתית.
זה לא נראה ככה. בעיה חומרתית היתה גורמת לכך שהכונן יהיה איטי כל הזמן ולא רק חלק מהזמן.
אולי באמת הבעיה היא הכבל SATA כמו שאחד האנשים הציע פה,
מחר אני אחליף את הכבל (כי אין לי נוסף) ואני אראה אולי זאת באמת הבעיה
תבדוק אולי איזה תוכנה עובדת ברקע כמו סריקה של אנטי וירוס או תוכנת אנטי ספיי.
הצעה נוספת.תתנתק מהאינטרנט לחלוטין בטל את כל התוכנות שברקע כולל האנטי וירוס ונסה שוב לבצע העתקה.
לא בהכרח, אם היה בעיה תוכנתית זמן התגובה שלו הייתה קטנה והמהירות איטית.
לכן או הבעיה בכבל Sata או בכונן עצמו.
שים לב לכך שבבדיקה השניה, הממש בעייתית, קצב ההעברה מתייצב לקראת הסיום. בדיקת ה- seek time מתבצעת רק אחרי. אם הבעיה נעלמה כבר באותו שלב, לא תהיה השפעה על ה- seek.
...או שזה הכבל. 8)
בקיצור תריץ את הבדיקה של HDTUNE במצב בטוח כששום תוכנה או שירות מיותר לא פעיל, ותביא תוצאות
