הHDD עובד מאוד לאט
שלום לכולם,
ההארדיסק שלי עובד ממש לאט,
בבדיקה קצרה שעשיתי, של העתקה 100MB ממקום בכונן C למקום אחר באותו הכונן לקח למחשב לעשות את העתקה קרוב לדקה שזה זמן לא ריאלי לכונן שיש לי,
המחשב בדיוק לאחר פרמוט ככה שזאת לא בעיה במע"פ, בדקתי את החיבורים של הכונן במחשב והם תקינים, הרצתי CHKDSK והורתי לו גם לתקן שגיות ולחפש Bad Sectors אבל הבדיקה לא מצאה דבר.
אני אובד עצות, רציתי לנצל את האחריות על הכונן אבל חשבתי שלפני שאעשה זאת אתייעץ איתכם,
מה דעתכם? איזה עוד בדיקות/תיקונים אני יכול לעשות?
תודה על העזרה...
  • תגובות 47
  • צפיות 4.8k
תריץ בדיקה עם HD Tach...ותשווה תוצאות ברשת..
אני גם מאוד ממליץ לך להוריד את תוכנת הבדיקה של יצרן הדיסק הקשיח ולבצע איתה בדיקה.
הרצתי את הHD Tech
לא הבנתי כל כך מהתוצאות שלו מה זה אומר לי....
הנה התוצאות שקיבלתי:
התוצאות שלך סבירות ונורמליות לחלוטין..אני לא רואה שום בעיה..
אם אתה לא רואה שום בעיה,
אז מה יכולה להיות הסיבה שבגללה לוקח לי להעתיק 100MB קרוב לדקה?
גם לפי דעתי התוצאות שהתקבלו הן בגדר הממוצע.
כפי שכבר כתבתי למעלה אני ממליץ לך לסרוק את הדיסק באמצעות התוכנה של היצרן.
ועוד משהו: תנסה לחבר את הדיסק למחשב אחר...תראה איך הוא מתפקד.
רק קח בחשבון שאם ה XP מוריד את המהירות ל PIO או UDMA נמוך יותר, זה אומר שיש לו טעויות וזה יכול להגיד שהדיסק בדרך למות. זה קרה לי עם שני WD250KS שניקנו שניהם לפני כשנה ורבע אחד אחרי השני בהפרש מאוד קצר.
כמובן שתבדוק גם מה העומס על המעבד כשאתה מעתיק.
The most common reason why a CD or DVD port falls back to PIO mode is a drive trying over and over to read a scratched or dirty CD or DVD.
זה כתוב בלינק הראשון....
אוקיי, נכון לעכשיו אני מריץ את התוכנה של היצרן WD DLG הבדיקה תערוך בערך שעה ואגיד לכם מה התוצאות כשיהיו לי אותן...
לידע הכללי שלי, מה זה DMA ו PIO?
עריכה: אגב, אני עושה את הבדיקה של ההעתקה בדיוק לאחר הפעלת המערכת כשווידאתי ששום דבר לא מאט את המחשב ככה שהמעבד הוא לא זה שמפריע... (לפי דעתי :))
תסתכל בלינק הראשון שנתתי לך, הכל כתוב שם!
אם התוכנה בדקה ומצאה 55 מגה לשניה, אז אין בעיה של PIO
כמה אחוזים מהדיסק מלאים? ומתי לאחרונה עשית דפרג?
כן מצטער, אחרי שרשמתי את ההודעה התפנתי ללינק וראיתי שיש שם הסבר ;)
עריכה: האם זה הגיוני שהמע"פ הורידה את הDMA בעליה הראשונה שלה לאחר פרמוט?
כי פרמטתי פעם אחת, בצעתי את הבדיקה אחרי שהתקנתי דברים ואחרי זה פרמטתי מחדש והדבר הראשון לאחר התקנת הוינדוס היה הבדיקה של ההעתקה
אם התוכנה בדקה ומצאה 55 מגה לשניה' date=' אז אין בעיה של PIO
[/quote']
המחשב לאחר פרמוט, בערך 40% ממנו מלא ועשיתי דיפראג בדיוק אתמול (את הבדיקות הבסיסיות עשיתי לפני שפניתי לפורום)
[br]פורסם בתאריך: 12.10.2008 בשעה 22:40:18
לא יודע עם שמת לב אבל במדריך ששלחתי לו כתוב:
