האם 4870 על מסך 24" יקרטע במשחקים ?
בעוד 100 שקל יש את הגירסה עם ה-TWIN ו-1GB :
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1352
עסקה משתלמת לכל הדעות אני מאמין, בנוסף מה שכתבו מעליי לגבי מגבלה של זיכרון שלא ניתן לתקן מאוחר יותר - פשוט נכון.
  • תגובות 99
  • צפיות 6.7k
במחיר כזה הייתי כבר מוסיף 180 ש"ח לוקח 9800GX2...
בעתיד גם ה - 1GB לא יצילו את ה - HD4870, סופו של כל כרטיס HIGH END להתיישן מהר מאד.
קודם כל הקירור הדו - מאוררי הזה של GINWARD / PALIT גרוע מבחינת רעש , דבר שני יש לך את הכרטיס הזה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4501
משהו אומר לי שהקירור של AC עדיף על TT גם בחום וגם בשקט בכל מצב.
אוקי
גם אני בדילמה הזאת (השאלה שבכותרת)
יש לי כבר 4870 הרגיל אבל אני עדיין מתלבט בין הפשרה ל22" TN לבין ה2408WFP שהוא 24"
אבל אני מאוד פוחד מצורך מהיר להחליף כרטיס מסך אם אקח את ה24".
האם מדובר בחששות מיותרות או שבאמת כדאי 22" ולהיות רגוע?
והאם ה4870 יכול לעבור OC טוב לפני שמבצעים דברים קיצוניים בכרטיס? (VMOD ביוס פרוץ וכו')
תודה רבה.
אני ממש לא מבין על מה להתבכיין!
HD4870 - כרטיס משכמו ומעלה LOL!
פותח הפוסט לך על הכרטיס מסך הזה וסגור עניין.
(לא תקבל כרטיס מסך יותר טוב מי זה במחיר הנ''ל)
וחבר'ה לא תהיה שום בעייה לכרטיס מסך הזה עם מסך 24'' במשחקים (CRYSIS יעבוד על HIGH ללא פילטרים על 35 FPS +-)
בלי מבחני ביצועים..
ואני חשבתי שאני אצא פחות מבולבל מפה... :s05:
חבר'ה - כרגע אני נוטה לקחת את ה-4870 בגירסת ה-1GB שיש אצל השועלים, אלא אם כן אני אקבל הוכחה חותכת שישנו כרטיס אחר באותו טווח מחיר שעדיף עליו משמעותית.
תודה לכולכם :yelclap:
הצתה קצת מאוחרת, אך בכל זאת...
אז יש את ה - GTX 260 החדש בתור אופציה חלופית ל - HD4870, לינק - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1458
הוא באמת מעט טוב יותר מגרסת ה-1G ללא OC, אך גרסאות ה-CORE216 גם עולות יותר לרוב. הכי זול שראיתי היה 1560 ש"ח, אם הוא במלאי בכלל.
את גרסת הסטוק של ה-HD4870-1GB מצאתי בפחות מ-1400 עד כה.
אין טעם להשקיע בגרסת ה - 1GB של ה - HD4870 לדעתי.
מתי שזה ישתנה אז זה לא יעזור כל כך לכרטיס לדעתי.
הנה דוגמה מצויינת לטענה שלי לגבי מגבלת הזיכרון והכדאיות בהשקעה ב-1GB, מכאן: http://techreport.com/articles.x/15651/9
וציטוט מהמסקנה הברורה בעליל:
Check out that frame rate plot for the Radeon HD 4870. That's a classic example of what happens when you run out of video memory. GRID was virtually unplayable at certain points around the track, where frame rates dropped deep into the single digits. The exact same Radeon HD 4870 GPU with 1GB of memory, however, produced performance easily superior to any of the GeForces.
אמנם זה ברזולוציה סופר גבוהה, אבל לדעתי זה בדיוק מה שיקרה עם הזמן (ודי מהר) לגרסת ה-512M - ה-GPU יהיה מהיר מספיק, רוחב הפס של ה-GDDR5 ישאר עצום אך הזיכרון פשוט יעצור את הכרטיס ויהפוך אותו ללא שמיש ולא מנוצל - שטות מוחלטת לטעמי ועוד בהפרש כל כך קטן (~100 ש"ח). בשאר המשחקים לא רואים את זה כי הם עדיין לא נתקלו במגבלת הזיכרון (הרוב) או שה-GPU הוא המגבלה (קרייסיס).
< הולך לבדוק בשאר הסקירות שוב >
הסקירה שדניס הביר מ-XBITLABS לא כוללת גרסת 1GB וכל הכרטיסים של ATI שם עם 512M וזה בדיוק גורם לתופעה זהה לחלוטין:
כל הכרטיסים עם 512M לא שמישים לחלוטין למרות שברור לכולם שמבחינת GPU הם אינם נופלים משאר הכרטיסים ב-2560X1600. ההוכחה היא ה-4870CF שהיה אמור לתת ביצועים זהים ל-4870X2 אבל נופל בגלל מגבלת הזיכרון. מצד שני עם FPS חד ספרתי כזה כולם לא שמישים הרבה קודם לכן.
אפילו ה- GTX280 נתן תוצאה נחותה מזו של ה-4870 בגירסת ה-1GB.
אני חושב שאפשר לסכם שפשוט חובה לקנות את הגירסה של ה-1GB במיוחד לאור העובדה שההבדל במחיר זניח לחלוטין.
***עריכה**
אממה - שים לב שברזולוציה גבוהה של FHD גירסת ה-CORE עוברת את ה-4870 המוגדל.
ואני חשבתי שכבר סגרתי על כרטיס... ???
כמו שאמרתי - מעט יותר טוב ברזולוציות גבוהות ומעט יותר יקר בהתאם.
שים לב שברוב החנויות לא מציינים בפירוש אם זה CORE216 או הדגם הישן.
