האם 4870 על מסך 24" יקרטע במשחקים ?
ולכן כמו שאמרתי חשוב לי מקסימום ביצועים לעכשיו ולא לעוד שנתיים - עוד שנתיים אני כבר לא אשחק ב-FPS (הגיל יעשה את שלו כנראה)
:lol: לי יש 10 שנים יותר ממך ברזומה ועדיין משחק FPS (אם כי זה קצת קשה עם 3 בנות, משרת פיתוח בהייטק וכרטיס 1950XT-256M בלבד על מסך 24').
  • תגובות 99
  • צפיות 6.6k
אמנם אני "רק" בן 26 ויש לי ילד בן שנתיים וחצי, אבל אני יכול להגיד שלדוגמא WOW אני כבר לא משחק כי פשוט הוא גוזל יותר ויותר זמן.
מה שנשאר לי זה רק COD, או כל משחק אחר - אחד בכל פעם - פשוט אין זמן.
וכמו שכתוב בציטוט שלך מלמעלה - אני פשוט ארגיש לא בנוח לא לקנות כרטיס HIGH END - פשוט לא מרגיש טוב עם זה.
בקשר לשאלתך הקרטיס שלך עם שאר התכולה במחשבך ישחוב מצויין את המסך שלך ברוזולוציה מקסימלית של 1920X1200 את כל המשחקים עם ההגדרות הכי גבוהות.
זה היתרון בלהיות גיימר זקן כמונו, עד שיש משחק טוב אתה נהנה ממנו לאורך זמן לעומת גיימר צעיר שמסיים משחק חדש בכמה שעות ואז מתלונן על יובש משחקים.
חוצמיזה, אני מציע לך לקנות GTX260 ולעשות לו אוברקלוק ידני, ואם אתה לא מעוניין באוברקלוק לכרטיס אז תקנה HD4870 1GB.
פתרונות של SLI/CF אני לא בעד בגלל דרייברים חלשים.
רק בזכרונות, בליבה הוא לא משהו.
ואם כבר זורקים את ה - 9800GX2 מהמשוואה (וחבל, אולי הוא חם יחסית וצורך קצת יותר חשמל אבל הביצועים שלו שווים את זה).
אז יש את ה - GTX 260 החדש בתור אופציה חלופית ל - HD4870, לינק - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1458
אין טעם להשקיע בגרסת ה - 1GB של ה - HD4870 לדעתי.
וואו... מחיר מעולה! אתה בטוח שזאת גרסת ה-216CORE אולי טעות דפוס?
אני לא מבין למה לא להשקיע עוד כמה זוזים בשביל כמות זיכרון לעתיד - כמו שאמרו פה כבר לפני - זיכרון מהווה הרבה פעמים צוואר בקבוק לפני הליבה של הכרטיס - במיוחד כאשר מדובר בתצוגה על מסכים גדולים.
HD4870 הוא אוברקלוקר מעולה! :hat:
תוכיח.
(בכל זאת URIB נמצא פה וצריך טענה מבוססת).
יש לי את הכרטיס מסך הנ''ל ואני מריץ איתו את כל המשחקים על ההגדרות הכי גבהות.
CRYSIS על 38FPS
HIGH 1680X1050 ללא פילטרים.
אז אני לא חושב שתהיה לך בעייה אם הרזולוציה של 1920X1200 להריץ משחקים....
בקשר למסך הייתי ממליץ לך ללכת על T260 של סאמסונג...
רק ב - 2560X1600.
לפי מה אתה קובע את זה אם אפשר לשאול ? (אני לא ציני).
לפי מבחני ביצועים שראיתי.
רק ב - 2560X1600.
זה אולי נכון היום (כפי שהיה לפני שנתיים לגבי 512M) אבל זה ישתנה מהר מאוד ובשביל 100 ש"ח הפרש בלבד (~7% ממחיר הכרטיס) זה מאוד כדאי כי אי אפשר לעקוף מגבלת זיכרון ע"י OC או משהו בסגנון - זו מגבלה קשיחה. רק ה-TwinTurbo לבד עולה ~150 ש"ח בלי קשר ל-OC מהמפעל ותוספת הזיכרון.
