מה היתרון בספק כח הממוקם בתחתית המארז ?
ראיתי מארזים כגון ה ANTEC 900 וה COOLER MASTER CENTURION 590 שהספקי כח ממוקמים בתחתית המארז.
מה היתרון בזה ? הרי אויר חם עולה למעלה... אז הכרטיס מסך והמעבד חוטפים את הכל.... לא ?
תודה.
נכון ! האוויר החם עולה למעלה ומשם דרך הפתח העליון [בדר"כ יש מאורר עליון] הוא יוצא החוצה וכך מפזרים את האוויר החם מחוץ למארז.
עכשיו, מה קורה אם הספק ממוקם למעלה ?
המאורר של הספק פונה מטה ודוחף את האוויר החם חזרה למטה ובעזרת מאווררי המארז הוא נפלט החוצה דרך הפתחים הצדדיים...
מה קורה אם הספק ממוקם למטה?
המאורר של הספק פונה מעלה ומאיץ את דחיפת האוויר החם למעלה לכיוון המאורר בפתח העליון השואב את האוויר החוצה.
מסקנה: בשיטה הזו, מתקבל פיזור חום הרבה יותר מהיר והרבה יותר יעיל...
הספק שואב אוויר לא דוחף אוויר.
:xyxthumbs:
התיאוריה שלך הפוכה
:xyxthumbs:
התיאוריה שלך הפוכה
אז אני צודק ? ספק שממוקם למטה גורם לחימום מהיר יותר של כרטיס המסך והמעבד ?
אם כך , מה ההתלהבות ממארזים כגון ANTEC 900?
את מה בדיוק הם "חוטפים"?
הספק שואב אוויר מתוך המארז, ואז מעיף אותו החוצה. ככה שגם החום של הספק יוצא החוצה.
מצד אחד ספק שלמטה יוציא את החום שלו החוצה, אבל יהיה לו קצת יותר "קשה" לשאוב חום מתוך
המארז ולהוציא גם אותו. אבל יהיה פחות חם לספק עצמו, כי הוא לא אוכל את החום של המעבד והכ.מסך.
מצד שני, ספק שלמלעה יעיף מהמארז יותר בקלות את החום מהכ.מסך והמעבד, אבל הספק עצמו
יצטרך לספוג את כל החום של הכ.מסך והמעבד.
אבל מכיוון שהספק הוא לא הגורם הראשי בסירקולוציה נכונה במארז, אז המצב לא כזה קריטי ולא כזה משנה.
לספק לא כזה מפריע לספוג את החום הזה אם הוא למעלה, והחום הזה יצא דרך מאווררים אחרים אם הוא למטה.
אני מבין , אבל הספק בעצמו מתחמם , והחום הזה עולה למעלה לכיוון הכרטיס מסך והמעבד , לא ?!
כמעט כולו פשוט נפלט החוצה מהמארז כי המאוורר של הספק
שואף את האוויר הזה בחזרה לתוך הספק, ומשם דרך חורי האיוורור הוא יוצא החוצה.
אם ככה , מה עדיף ?
ANTEC 900 או ANTEC 182 או COOLER MASTER CENTURION 590 ? או המלצה אחרת ...
תודה מראש :-)
קבל המלצה מפאנבוי:
בקצת פחות מ-500 שקל יש לך את ה-Cooler Master CM690, שעושה את כל מה שהאנטק 900 עושה, רק יותר טוב.
בקצת יתר מ-700 שקל יש את CoolerMaster HAF932 המפלצתי, עם אוורור שלא נופל מהסילברסטונים שעולים פי 2 ממנו. אה, והוא מאפשר לך להתקין ספק למעלה, למטה או גם וגם.
רק מה, הוא מכוער רצח. לדעתי לפחות.
קבל המלצה מפאנבוי:
והכי חשוב , כמה הם שקטים ?
זה השיקול הראשון שלי , אני רוצה מחשב סופר שקט... עם קירור אויר...
אז תשכח ממארזים עם מליון מאווררים, או מה 590/690 שמגיעים עם פאנלי MESH
מחשב שקט?
אנטק P182.
תודה.
צריך לעשות אבחנה בין מארזים אשר יש להם מאוורר עליון [1 או יותר] , לבין כאלו שהתקרה שלהם סגורה:
במקרה הראשון עדיף לשים את הספק למטה כך שהוא לא מפריע להוצאת האויר החם ע"י המאוורר/ים העליונים.
במקרה השני [תקרה סגורה], עדיף לשים אותו למעלה שיסייע להוצאת החום ע"י שאיבת האויר החם החוצה.
בכל מקרה, ספק כח טוב לא מפיק חום רב ומארזים בעלי מאווררים עליונים מקררים טוב יותר את תכולתם מאשר מארזים בעלי תקרה סגורה.
לא כתבת איזו חומרה אתה מתכוון להתקין במחשב וזה אחד השיקולים החשובים בבחירת מארז: שיקרר יותר או שיהיה שקט יותר.
מחשב שקט?
אנטק P182.
תשכח מ P182 אם אתה מתכוון להתקין כרטיס מסך 4870 על סוגיו [אחד או יותר].
קבל המלצה מפאנבוי:
לדעתי CM 590 עדיף על 690 במיוחד אם מוסיפים מאוורר קדמי נוסף, בין אם ע"י חיבור באלתור או רכישת כלוב דיסקים מקורי נוסף.
מנסיון שלי, למארז הזה יש יכולות קרור, מרווח וארגון פנימיים מעולים במחיר מצחיק של 300+ [400+ במידה וקונים כלוב דיסקים מקורי נוסף].
http://www.slg.co.il/shop/product_info.php?cPath=23_48&products_id=495
http://www.slg.co.il/shop/product_info.php?cPath=23_50&products_id=118
כמו כן, הפילטרים שלו נגד אבק עובדים מדהים.
אתה מוכן לנמק למה המארז הטוב מבין השלושה נפסל אצלך ?, הוא הכי שקט, ובנוי מחומרים וסופגי רעש.
הוא גם היחידי שמחולק ל"תאי חום" אז איפה בדיוק ה-ANTEC900 שבנוי כמו מסננת שואבת אבק יותר טוב ממנו :screwy:
עוד שאלה, אם אני קונה מארז שהספק נמצא אצלו בתחתית, ולספק יש מאוורר ששואב בתחתיתו. מאיפה הוא יישאב אוויר? :screwy:
