איך עושים קובץ EXE עצמאי מתוכנית שכתבתי ב C# ?
ניסתי לחפש תשובות פה בפורום, ובגוגל, אבל רק כותבים שם שצריך תוכנת צד שלישי.
אין אפשרות לבצע את זה מC# ? (ויזואל סטודיו)
תודה[br]פורסם בתאריך: 5.10.2008 בשעה 15:21:44
רק תוספת קטנה, התוכנית היא עם From ולא Console .
כשאתה עושה BUILD או RUN זה יוצר לך קובץ EXE תחת bin\Release או Debug בפרוייקט שלך...
אם הבנתי אותך נכון, אתה לא יכל ליצור קובץ EXE עצמאי, כל "לקוח" שירצה להריץ את התוכנית שכתבת חייב שיהיה לו את ה .NET FRAMEWORK מותקן.
נכון. מצד שני, זו דרישה הגיונית ביותר (כמו הדרישה שיהיה מותקן JVM אם אתה רוצה להריץ תוכנית ב-Java).
דווקא היה נחמד אם היתה אופציה :)
לפחות גם .NET וגם JAVA פועלות לעשות BOOTSTRAP מהיר יותר למי שאין את זה מותקן:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8CEA6CD1-15BC-4664-B27D-8CEBA808B28B&displaylang=en
http://java.sun.com/javase/downloads/ea/6u10/6u10rcDownload.jsp#6u10JREs
תודה רבה לכולם,
רק לשם מי שיקרא את זה בעתיד:
1. יש לשנות בחלונית הקטנה מ "Debug" ל "Release"
2. לחוץ על Build Solution
3. ואז באמת ניתן למצוא את הקובץ בתוך הסיפרייה המתאימה.
לגבי net framework אני לא יודע, כנראה זה כן מותקן אצלינו...
ברור, visual studio מתקין את זה, אחרת לא היית יכול לקמפל/להריץ כלום ב C#.
ל Zone Wannabe
תודה על התגובה,
אני לא ביצעתי את הבדיקה על המחשב שלי... חשבתי שזה מובן.
כרגע זה עובד על כל מחשב שניסיתי.
התבלבלת בין השם לתואר....
בכל מקרה, בכל ויסטה ו 2008 זה מגיע מובנה, ב XP ו 2003 אפשר לראות האם זה קיים ע"י המצאות התיקיה:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework
כאשר יש שם תיקיות לפי גירסאות (למשל v2.0.50727) וכו'.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אתה יכול ליצור חבילת התקנה.
בVisualStudio
NewProject/ other project type/ setup and deployment/ setup proejct
ואם אתה משתמש רק בC# בלי NET - אתה לא צריך FRAMEWORK !
C# זה רק שפה.. אם אתה רוצה להריץ קוד מקומפל שלה, אתה צריך מכונה וירטואלית שתריץ אותה. כיום יש לך רק את .NET של מיקרוסופט או MONO.
