אליפות ישראל ב-OverClocking של HWzone.co.il – הדיון הרשמי
אם איזה לוח אם וזיכרונות עשיתה את ה OC הזה ?
  • תגובות 449
  • צפיות 45.8k
iMMoRTaL|TY
מתי נראה את הOC שלך ? :smile1:
טוב זה לבינתיים עד שיגיע הTRUE...
MAX SCREEN :
ccpuz.php?id=429888&nocache=1
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=429888
אני מאמין שעם TRUE תראו כאן 4.9 לפחות ועוד מעט תבינו למה :
SPi 1MB עם הזיכרונות המעפנים שלי :
שימו לב לחום העצום שהמעבד מייצר עם הBT.. הBT פשוט לא מסתדר איתו... מה גם שאני כרגע עם BT עם מאורר מעפן של איזה 50CFM לא יותר..
אני מוגבל מאוד בגלל החום של המעבד.. ואני חייב לפתור את זה דחוף.
שעשוע עם 9800GT שקיבלתי.. :
תנסו שלא לשים לב לאייקונים על הדסקטופ...
זה DAILY USE WINDOWS ככה שאני מאמין שעם וינדוס נורמאלי הייתי מקבל בSPi מינימום 10.500
תהנו.. תנו בתגובות וחכו לTRUE שצריך להגיע השבוע(אני מקווה)
אוי סטינגר תחרות מולך היא בלתי אפשרית OMG...
כל הכבוד ידידי ... באמת אין מילים הVID מטורף :)
אני חוזר לארץ עוד מעט , הGBHZ כבר מחכים לי, ואני הולך להפוך את המחסן בעבודה עד שאני אמצא לי איזה VID חמוד כזה :)
למי ששאל הקלוקים של ה9800GT הם
780/1950/1150
עשיתי את זה דיי מהר אני חושב שאני יכול להריץ עם הקירור הנוכחי 3DM06 על 4550MHZ אולי אפילו יותר פשוט באמת שעשיתי את זה רק לראות לאן הכרטיס הזה יכול להגיע(וזה לא הסוף)
כמובן ללא שום וולטמוד... מתח סטוק ! כרטיס פ33ה
הנה שלי,
הסידרה הזאת שיצאה לא משהו בכלל ל-OC, ה-VID שלה פחות טוב מהסידרה הקודמת.
זבל של מעבד..בסידרה הקודמת בשביל להגיע ל-4 היה צריך לתת רק 1.4, וכאן זה כמעט 1.6 שזה המון!
http://img145.imageshack.us/img145/8236/overhq5.jpg
תשמע אתה מקבל כאן מעבד שעושה 3.8GHZ על אוויר ב400שקל.. מה אתה מצפה?
האמת הגזמתי קצת, :silly:
בכל אופן הסדרה הקודמת הייתה טובה יותר ל-OC
ואני קצת מבואס שלא הצלחתי להשיג מעבד מהסדרה הקודמת
ובלי קשר..
התוצאה שלך מדהימה, קבל ח"ח
:xyxthumbs:
MAX SCREEN :
אוברקלוק מדהים , כל הכבוד
כמה הערות ברשותך , לפי דעתי האישית , עם הTRUE לא תגיע ל4.9 אפילו לא תעבור את ה4.8 .
בתדר גבוהה כזה כל MHZ יותר דורש מאמץ , בשלב מסוים מתחיל "לאכול" וולטים .
תוסיף לזה באס יותר מ500 ידרוש הוספה קטנה לVTT שמעלה את הטמפרטורה בצורה די רצינית .
גם הוולטים שידרוש הוספה לא קטנה .
אם היה מעבד E8600 הייתי אומר שתגיע אפילו ל5 עם מאוורר רציני כי הסטיפנג החדש פשוט נותן יותר תדר עם אותו וולט מהמעבדים מסטפינג הישן יותר
משהוא חשוב .... בתדר שהגעת אליו בדקת 32MB ؟
זהו שלא בדקתי 32MB אבל הרצתי איזה 5 לופים של 3DM06 ב4520 ככה שאני מאמין שאני יכול לייצב אותו ל32MB על 4.6GHZ
וכמו שאמרתי עם TRUE על הרבה יותר...
ולפי דעתי כמה שאתה צודק(ואתה צודק)
ל4.8 אני כן יגיע ואולי גם ליותר..
האמתי שאם היה לי קצת יותר זמן לניסיונות גם עם הBT הייתי מגיע ל4750(וMAX FSB עם הלוח הנוכחי הוא 545 ככה שFSB זה לא הבעיה והכל מוגדר יפה בביוס והVTT על 1.233V)
עקרונית אני חושב שTRUE ישפר כאן את העניינים למה הBT הזה ממש ממש גרוע במיוחד שמדובר על מאורר שהוא לא הסטוק שלו(הכתום הזה) אלא על מאורר מעפן שהגיע עם המארז שלי לצערי אין לי זמן לסוע לכל מיני מקומות ולכן גם אין לי זמן לקנות מאוררים נורמאליים(משהו שאני מתכנן עליו בימים הקרובים)
:xyxthumbs:
מחכה למספרים המדהימים
כל הכבוד .
איך שאני זוכר , יש לי TR IFX-14 עם 3 מאווררים אחד 120 CFM ושניים כל אחד 65 CFM
כשהגעתי ל4750 ורציתי להגיע ל4800 ולהריץ 1MB היה מאוד קשה ולא הצלחתי בסוף להגיע ל4.8
מרות שהייתי מעלה MHZ אחד כל פעם עם משחקים ב GTL REF וכ'
, והסיבה ===טמפרטורה .
שוב זה מה שיצא לי ויכול להיות שאתה כן תצליח להגיע ל4.8 ואפילו 4.9 :smile1:
ולגבי ה32 MB תנסה להריץ כי הוא מאמץ 100% ליבה אחת , והחישוב שונה מבדיקת 3DMark
בהצלחה :xyxthumbs:
אני אנסה להריץ שיגיע הקירור כי כרגע הטמפרטורות בשמיים וזה בלתי אפשרי(אתה יכול גם לראות בתמונה של ה1MB)
בסדר גמור :xyxthumbs:
