Server OF NOD - עמוד 54 - הבוק הרשמי - THE END
קצת התבלבלת... הדיון הזה הוא אחד הלהיטים של האתר, זה שהוא התחיל לפני שנה זה משהו אחר.
שמע זה ממש מרגש :'( אני בעד שתירשם שהפרוייקט יופיע בכתבה עם תשלום כמו שפורסם בפורום.
אולי ככה תחזיר קצת מההשקעה הכספית, או מקסימום לפרוייקט הבא :smile1:
קבל ח"ח
  • 1 חודש מאוחר יותר...
  • תגובות 549
  • צפיות 114.8k
כול הכבוד יוזמה מבורכת :xyxthumbs:
תעשה סירטון שיתן תחושה יותר מוחשית :) ותעלה ליוטוב ככה גם שתזכה לצפיות מחו"ל.
ה-פרוייקט.
כל הכבוד...
אין מילים.
שאלה לי אליך:
מאיפה הבאת את המאווררים האדומים? האם התאורה באים איתם על הכנפיים של המאוורר?
חיפשתי אחריהם כבר מהרגע שאנרמקס השיקה אותם, לא יכלתי לחכות והזמנתי אותם מחו"ל, דרך PPCS
הם מופיעים למכירה גם באתר של KSP.
התאורה למעשה היא LED STRIP שמקובעת על המסגרת הפנימית של המאוורר, כמו כן, המאווררים שקטים, ואני מרוצה, כמו כן, הלהבים מתפרקים בקלות לניקוי.
חיסרון מבחינתי? שהם נשלטים ע"י חיישן טמפ' שאני לא כל כך אוהב אותם.. (אפשר לעשות מוד קטן ולעקוף אותם..)
אני מניח שאתה מתכוון לאלו נכון?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8497
נראים אחלה... אני מתלבט אם להחליף אותם באלו של ANTEC הכחולים. אני לא מת על כחול ואני גם ככה עושה מודינג קטן.
אפשר לחבר אותם לבקר?
כן אפשר לחבר אותם לבקר. אפילו לאחד גי'נארי שמוצאים באיביי מכיוון שהם צורכים רק כ - 4w והגי'נאריים של איביי הם 8W
יש לך את זה למשל
http://cgi.ebay.com/4RPM-Fan-Speed-Controller-Red-LED-indicator-F-Computer_W0QQitemZ250584484609QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a57ffcb01
יש לו מקום ל 4 מאווררים והוא נכנס בתוך חריץ 3.5" של דיסקטים.
פורים שמח!
אני רק אביא לתשומת ליבך - שאתה צריך לעשות את המוד המדובר - לעקוף את החיישן טמפ' ששולט כרגע על המאווררים.
אם תחבר אותם לבקר במצב הנוכחי- אני בספק אם המאווררים יזוזו בכלל, כיוון שהם "מתחילים" לעבוד ממתח נמוך. כאשר המוד יבוצע - ותחבר אותם ישירות ל12V הם יתנו את המקסימום, ואז תוכל לשלוט על כל טווח המתח של המאוורר.
אז איך עושים את המוד המדובר?
יש איזה חיישן עצמו שבא עם המאוורר? הוא מובנה?
אם זה מובנה אפשר להוריד אותו או משהו בסגנון.
ניראה לי שאם אתה מקצר את החיישן זה אמור לעבוד.
אבל אני לא בטוח. תחכה לחיזוק או ביטול הרעיון ממישהו שמתעסק בזה יותר לעומק.
אם אני לא טועה, יכוליות שזה גם יחודי לכל מאוורר איך מדלגים על החיישן.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
:yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap:
ניראה מטורףףףףףףף!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- הסוף של הסוף -
אתמול בשעה 2:30 לפנות בוקר, הפרוייקט תם (מי היה מאמין שאני אזכה לכתוב את המילים הללו..)
ביצעתי את ההרכבה הסופית של כלל הרכיבים, אך לצערי היו כמה עיכובים, בעיקר בנוזל של הלופ האדום, לצערי המים עמדו יותר מידי זמן, וכתוצאה מכך צצו להם לכלוכים, משקעים ואצות בצנרת.
למזלי - ערכו של ברז הניקוז לא יסולא בפז, וריקנתי את הנוזל תוך כדי שימוש במים מזוקקים כדי לשטוף את הזוהמה שהצטברה בצנרת. המים היו עכורים בצבע חום ומלאים פירורים, דבר שלא נתקלתי בו אף פעם (יש לי מערכת שרצה עם נוזל בן 5 שנים, והוא עדיין צלול!)
בכל אופן, בסופו של דבר, זכרתי שיש לי בקבוק נוסף של נוזל קירור, צבעתי אותו באדום, והתחלתי למלות שוב את הלופים.
לא כיף בכלל.
הכל מורכב, הכל עובד, (אומנם חטאתי ולא הסלבתי את כבלי הUSB שמתחברים ללוח האם, ועוד איזה מאוורר)
נשאר לי רק לפרמט, ולהנות מהמערכת לה חיכיתי לא מעט זמן
להלן תמונות "לא רשמיות" שצולמו מהנייד שלי,
בוק בהתאם יעלה בקרוב שיהיה לי זמן..
בוק בוק בוק בוק בוק
התמונות האלו פשוט מבזות את הפרויקט!!
מה המפרט הסופי של המפלצת הזו?
תסלחו לי, אך ב3AM לא היה לי כוח להתחיל לעשות בוק למפלצת הזאת.
מפרט סופי:
Q6600
DFI LANPARTY UT X48 T2R
CORSAIR DOMINNATOR 2X2GB 1066MHZ
3X SAMSONG 1TB F1
2X WD RAPTOR 74GB RAID 0
PLEXTOR 760SA DVDRW
CORSAIR HW620W
2X ATI 4850 - CROSFIRE
קירור מים:
2X SWIFTEC 355 PUMP
SWIFTEC 655 PUMP
2 X SWIFTEC 2X120 RADS
HWLABS 2X120 RAD XFLOW
XSPC DUALBAY RES - CUSTOM
EK 100MM RES
EK SB6 BLOCK
EK SB5 BLOCK
EK DFI MOSFET BLOCK
HT 3.0 CPU BLOCK
2X EK 4850 FULL COVER BLOCK
DD FILLPORTS
TYGON R3603 TUBEING
משקל משוערך - 25 ק"ג :screwy:
יש לך טנק שלם בגודל של מקרר
:yelclap: מזל טוב, אחרי יותר מדי שנים הגענו לסוף... מתי התחלת את זה כבר אני לא זוכר
