Server OF NOD - עמוד 54 - הבוק הרשמי - THE END
שוב תודה על התגובות
בקשר לHDD, אני מקרר גם אותם בעזרת המערכת שלי, יש לי 2 בלוקים לצמד הראפטורים שלי.
אם אני אספיק להיות בבית היום - אני ייתן תמונה שלהם.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 549
  • צפיות 114.8k
פשש אחלה עבודה פעם ראשונה אנ ימגיב פה אבל מתי אתה מתכוון לסיים את זה ?
ההתחלה של הסוף
כולי נרגש לבשר לכם כי סוף כל סוף - הסוף הגיע,
לאחר שנה של מחשבות, מאמצים ועבודה לא פשוטה, הגעתי לתוצאה הרצויה.
יש כמה שינויים מהתוכנית שהייתה לי, כך הם דברים פעוטים וזניחים.
הזכרונות עם הבלוקים - הועברו לטובת זכרונות הדומינייטור (אני מעדיף אותם על הלוח הזה)
הבלוקים לקשיחים - בוטלו, אני אמכור אותם ככל הנראה.
אי לכך ובהתאם לזאת - הלופ הרביעי בוטל.
כמו כן
הרדיאטורים "השמנמנים" שלי פורקו לטובת הפרוייקט החדש (פרטים בקרוב), וכל מיני דברים נוספים נשמרו בצד כדי לחסוך בעלויות הפרוייקט.
במקום, החלוקה שלי היא כזאת
לופ 1: מעבד: משאבת 355, רדיאטור 2X120 של סוויפטק, עם מיכל של XSPC (משותף גם ללופ השני) , עם בלוק HT3.0
לופ 2 : לוח: משאבת 355, רדיאטור 2X120 של סוויפטק עם המיכל של XSPC, בלוקים של מוספטים +גשר צפוני +גשר דרומי של EK
לופ 3: כרטיסי מסך: משאבת 655 עם מיכל של EK , יחד עם בלוקים לכיסוי מלא למערך CF של 4850
img5661q
הדברים שנותרו לעשות הם:
1. לחבר את הצמה של הכוננים הקשיחים אל קונקטור מודולרי של ספק .
2. להסליב את הכבלים של הUSB , הדלקה וריסט .וכו'
עדכונים נוספים בקרוב.
2 שאלות :
1) איך הביצועים של הApollish ?
2) מאיפה (או איך הכנת) את המחבר לכמה קשיחים ?
יפה יפה, עקבתי אחרי כל הפרויקט שלך(למרות שאני לא זוכר את ההתחלה, כי הוא היה ארוך כ"כ)
אבל באמת כל הכבוד, וסחטיין על ההתמדה. :xyxthumbs:
ובנושא זה, כבר הגבתי בנושא אחד עם השיר הזה, אבל ההתחלה שלו מתאימה פה(חוץ מזה שזה שיר מצויין)
שוב, כל הכבוד!
סופ"ש נעים.
רק תזכיר לי מה השם שלך? אני חייב לחרוט בזיכרוני את שמו של האגדה המהלכת של HWZONE :)
פרוייקט מדהים, אהבתי את כל העבודה שלך והתוצאות מרשימות וזוהרות (למרות שנראה לי שיש יותר מדי אדום, אבל זה מתאים ללוגו שלך אז נוותר על עניין "עודף האודם") מה שכן, אני מאוד סקרן לדעת מכיוון שאין לי נסיון עם מערכות מים, כשאתה מכבה את המחשב אתה צריך להוציא את המים מהצינורות? ואם המחשב נמצא כבוי כמה ימים רצוף (אולי ספק נשרף, או אתה בטיול והמחשב סתם עומד בצד) אתה חייב לרוקן את הצינורות מחשש שתיהיה דליפה?
עבודה מדהימה, אני לא אשאל את העלות של היצירה כי אתה כבר הודעת שאתה נמנע מזה, אבל אני בטוח שהיא עלתה לך יחסית סכום נכבד. אבל היי, התוצאה משתלמת :D
מחכה לפרוייקט הבא שלך.
2 שאלות :
1. עדיין אין לי תוצאות מוכחות, התרשמות ראשונית? שקטים מאוד, ונותנים תפוקה לא רעה בכלל.. מעבד במנוחה על 20 מעלות,
כמו כן, הם מאוד יפים, אפשר לשלוט על התאורה בנפרד - ויש להם חיישן טמפ' שמגביר את המהירות כתלות בטמפ'.
2. קניתי כבלים בנפרד, בצבעים הסטנדרטיים, קצת סליבינג, קצת שרינקים, ומחברים בצבע הרצוי, ועם הרבה סבלנות ועבודה קשה מגיעים לתוצאה הרצוייה.
לזה שמעלי:
אם זה באמת הכרחי, אז השם הוא אלי.
אין דבר כזה - יותר מידי אדום ;D
שהמערכת כבויה - המים פשוט עומדים בלי לזוז (אין סירקולציה) - ואין צורך לעשות שום פעולה, שאתה מפעיל את המחשב - המים מתחילים לזוז
כמובן שהמערכת מאוד מאוד שקטה ואני מאוד מרוצה מהתוצאה שהגעתי אליה.
כמו כן, בלוג ניתן לראות המון סוגים של סידור הצנרת והסדר של הרכיבים בלופים השונים - דבר שהשקעתי בו מחשבה לא מעטה בגלל הסיבה של פירוק והרכבה
דבר נוסף, אם ראית, בצידו הימני התחתון של המארז - ישנם ברזי ניקוז, שדרכם אני מרוקן את הנוזל במערכת ...(ואני מקווה שאני לא אעשה זאת בתקופה הקרובה.
בקשר לפרוייקט הבא: יש למה לחכות... פוסט "רשמי" יתפרסם בתקופה הקרובה.
יום טוב , ותודה לכם על התגובות. :)
נווו עכשיו נשאר אוברררר קלווווק עצבני !!!
אישית אני חושב שהיה יותר מתאים הזוג 590
הוא נראה הרבה יותר מתאים (כי צבאת אותו חחח)
מדהים !!! :yelclap:
נראה מדהים וגם בטוח שמתפקד ככה!
ישר כח! :xyxthumbs:
תגיד כמה הוא שקט?
שקט מאוד
המשאבות כמעט ולא נשמעות -
המאווררים - גם אם אני מתאמץ - אני לא שומע אותם, הם רצים על 900 RPM
וזה עוד מבדיקה ללא דלתות ופאנלים, אני מניח שהחלקים הללו יהיו מורכבים, והמארז יהיה בתוך המקום הייעודי שלו עם כל העץ מסביב - אני לא אשמע אותו בכלל
כלומר - השגתי את המטרה שלי
פששששש אחלה פרויקט האבתי
ההקפצה הזואתי הייתה חובה בשבילך ?
למה להקפיץ דיון משנה שעברה ?
