ערך מוחלט בC#
איך עושים ערך מוחלט?
אם אתה צריך את זה בשביל תוכנה שאתה בונה זה יותר פשוט ככה אבל אם זאת משימה לבית ספר אז אתה פשוט יכול לעשות IF שבו אתה אומר אם המספר חיובי, לא לעשות כלום, אם המספר שלילי להכפיל ב-1...
מקווה שלא הגבתי סתם ושזה לא היה מיותר...
שזה בערך מה שעושים:
public static double Abs (double value)
return (value < 0)? -value: value;
והתכוונת להכפיל ב -1.
אמנם אפשר להשתמש ב Math.Abs, אבל מבחינה מתמטית זה נחשב לדי "מכוער".
הכי "נכון", יהיה להעלות בריבוע ולהוציע שורש ריבועי
רק שזה פעולה יותר איטית ומוגבלת מבחינת טווח המספרים (ובטח גם הורסת מספרים לא שלמים.
אם אתה רוצה להשתמש ב- Math.Pow, תוכל להעביר לו double שמחזיק בתוכו 64 ביט, רק בשימושים מעטים באמת תחרוג מהגבול העליון שלו.
ואפילו אם הצלחת לעשות את זה איכשהו, אפשר להשתמש ב-decimal שמחזיק 128 ביט ומציע דיוק עוד יותר גבוה.
מאחר ומדובר במבני נתונים שיודעים ואמורים להחזיק מספרים שברוניים, אין בעיה מהתחום הזה.
ישנה דרך מכוערת אבל אלגוריתמית
להכפיל את המספר ב 1-
ולבדוק
אם המספר המתקבל גדול מהמספר הקודם אזי המספר החדש הוא הערך המוחלט
אם המספר המתקבל קטן מהמספר המקורי אזי הוא היה כבר חיובי
כלומר
יש לך לדוגמא משתנה d
d = f
f = f*(-1)
if(d>f){d=ereh muhlat}else {f=ereh muhlat}
תגידו לי, מה נסגר אתכם? נראה שסובלים כאן ממקרה חמור של NIH.
פותח הת'רד שאל איך עושים ערך מוחלט ב-#C.
האנשים הנחמדים במיקרוסופט הלכו וכתבו פונקציה בשם Math.Abs שעושה בדיוק את זה. no more, no less.
עכשיו מתחילים כל מיני אנשים להמציא את הגלגל מחדש, ולהציע כל מיני פתרונות "יותר יעילים" או "יותר נכונים".
ב-99% מהמקרים, הפתרון היעיל ביותר והנכון ביותר, הוא הפתרון הסטנדרטי.
ואם ניטפל קצת יותר לפתרונות הספציפיים שהוצעו:
הפתרון של D3buG נכון, וזה בדיוק מה שהפונקציה Math.Abs עושה (אולי באופן קצת פחות יעיל).
הפתרון עם העלאה בחזקה הוא לא יעיל באופן משווע, מאוד bug prone, והוא לא "נכון יותר" בשום צורה (העלאה בחזקה והוצאת שורש נכונה מבחינה מתמטית נטו, כאשר אתה ניגש לנתח פונקציות. כשאתה רוצה סתם לחשב משהו, ביצוע ערך מוחלט הוא בסדר גמור).
הפתרון של matteo הוא סתם סיבוך של הפתרון של D3buG.
לעזאזל אתך שניצל! בדיוק רציתי להוסיף תשובה עם המרה למחרוזת ו-regular expressions!
מה שבאמת מעצבן זה שאין מימוש של BigInteger ב C#:
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/math/BigInteger.html
אני בטוח במאה אחוז שאפשר למצוא ספריית מספרים גדולים ל-C#.
כל מה שצריך זה לחפש.
ברור לי שאנשים עשו את זה, כי זה ספריה שיש לה שימוש, אבל עדיין חבל שאין מימוש רשמי (האמת יש, אבל הורידו אותו ברגא האחרון http://blogs.msdn.com/bclteam/archive/2008/01/04/where-did-biginteger-go-melitta-andersen.aspx ) ומימוש חובבני, עם באגים, בעיות ביצועים ועוד תוספות זה נחמד, אבל לא ממש (בגלל זה גם הורידו ברגע האחרון את המימוש הרשמי).
