מהו לדעתכם ה-FPS המינימלי ביותר שעל כרטיס המסך לספק בהרצת משחקים?
בשאלה הזאת כשאני אומר "ה-FPS המינימלי " אני מיתכוון ל- FPS שמתחת לו התמונה המוצגת מקרטעת לחלוטין בצורה שלא ניתן כלל להמשיך לשחק ?
ככול הידוע לי כשמדובר בוידיאו רגיל (לא במשחקים ) במצב של 25 תמונות מתחלפות בשנייה ,הוידיאו נראה "זורם " לגמרי .
ב-20 כבר מבחינים שלא מדובר בוידיאו "מציאותי " .
וכאשר יורדים מתחת ל-15 כבר מרגישים היטב את ה-delay .
ברור לי שוידיאו רגיל לא זהה לתוצאה המתקבלת על המסך בזמן הרצת משחקים , אבל האם ניתן באופן כללי לומר שמתחת ל-15 fps המשחק מקרטע ובככל לא "שחיק "?
  • תגובות 41
  • צפיות 2.9k
15 fps אתה המשחק אמור להקרטע,30 fps אם אני לא טועה זה מינימום לכך המשחק ירוץ חלק,כך ב 15 זה באמת לא שחיק בצורה נורמלית
30 FPS זאת תמונה חלקה
מתחת לזה מורגשים קרטועים.
ישנם אנשים (כגון DJ ELECTRIC ) שמבחינים בהדבלים גדולים בין 30 ל45 FPS...
אתמול אני ו-3 מחברי קיימנו lanparty וניצלתי את ההזדמנות לבדוק את הסוגייה .
התוצאה :
כולם היו מבסוטים גם ב-FPS של 25 .
3 מתוך 4 אמרו שגם 20 זה סביר .
היתה הסכמה גורפת שפחות מ-20 זה כבר בעייה .
אז לדעתי כל הנושא הזה של ה- fps נופח מעבר לכל פרופורצייה ואפשר לרוב להנות ממשחק גם מ-fps של 20 .
וואו אני מניח שיש לי ראיה מצויינת או משהו כי 20FPS בשבילי זה בלתי-שחיק...
אלא שאומרים ש25 מעלה לא מרגישים שיגידו את זה בשם עצמם ולא בשם כולם
חחח אז בטח אצלי יש תראיה הכי טובה אצלי יש הרבה משחקים שרצים על 30FPS ואני פשוט מבחין בהרבה תקיעות קטנות כאלו ושלא נדבר על COD4 רץ לי על 60FPS ועדין אני רואה קירטועים ותקיעות כמובן שכל המשחקים על מקס. חשבתי שיש לי בעיות עם העיניים ביגלל זה חחחח :smile1: אבל מיסתבר שאני לא לבד.
ע"פ guru3d:
אני לא מדבר על גיימרים אובססיבים ופרפקציוניסטים אלא על חברה רגילים שמשחקים מדי פעם.
עבור כאלו 25 fps מספיק בהחלט לדעתי ולדעת עוד כמה חברים שלי .
אבל כנראה זה סוגייה מאוד סוביקטיבית וזה לא עניין של שחור ולבן.
25 FPS מספיק די והותר.
מבחינתי מעל 30 אין שום הבדל
:yelclap:
אני מרגיש הבדל בין 60 ל-75 ל-85. במסך CRT אני יכול לומר לכם על איזה קצב רענון הוא עומד בקלות.
מתחת ל-40 אני לא טורח לשחק - רמת הדיוק שלי יורדת ואני לא נהנה בכלל מה-gameplay.
אני יעשה כל tweak אפשרי ע"מ להמנע ממצבים כאילו.
במשחקי אסטרטגיה אני יכול לשחק על 30fps (יש כאלה שאפילו מגבילים ל-30) אבל אין ספק שזה מוריד מהכיף. לפחות לי...
אל תזלזלו בעיניים שלכם, או יותר נכון - במוח שלכם. לגבי סרטים ... זה לא מסתכם ב-FPS:
http://www.100fps.com/how_many_frames_can_humans_see.htm
וגם זה מאמר מעולה, רק חבל שהוא לא פעיל עכשיו. אני מקווה שיפעל שוב:
http://www.daniele.ch/school/30vs60/30vs60_1.html
כל אילו שמסתפקים ב-25-30, השאלה היא אם שיחקתם ב-60fps ואז בדקתם ב-30, או שמעולם לא עברתם את ה-30 כי אין אפשרות ?
כשהייתי צעיר יותר ושיחקתי הרבה ב FPS SHOOTERS גם אני ראיתי את ההבדל בין 50 ל 70 פריימים.
הייתי מסוגל לקפוץ קומה ולירות לשני אנשים מכיוונים שונים בראש לפני שאני פוגע ברצפה. (אני לא מגזים)
לFPS SHOOTERS חשוב עידכון גבוה ומהירות תגובה.
מעל 30 זה חשוב ל EXTREME GAMING.
אם אין לכם רפלקסים של חיה אז לא צריך יותר מדי.
במשחקים אחרים לא ממש צריך FPS גבוה.
איכות ויזואלית חשובה יותר מאשר עוד כמה פריימים.
הייתי אומר ש30 זה מושלם לרוב המשחקים אבל יש כאלה שגם 20 מספיק.
או! תודה תודה תודה לאלה שכן מבינים אותי!
אני בתור אחד שמשחק UT חשוב לי ה FPS המקסימאלי שאני יכול להוציא (60+)
עלק 20FPS זה שחיק... שחיק MY ASS
לא אבנתי חלק מימכם מה הכוונה שאחרי שאתה מיתבגר אתה לא רואה כבר הבדלים ? זה שטויות אני כבר בן 20 ואני עדין רואה הבדלים ואני מתאר תעצמי גם בגיל 40 עם אותה ההבחנה כמו שעכשיו, רק מוכפלת. אני מנסה להשיג לעצמי כושר הבחנה גבוה והמחשב עוזר לי מאוד בזה, נגיד אני משחק WarRock שזה אונליין ונגיד אני בוחר צלף, אפילו עם מישהו כבר מכוון אלי ואני מכוון עליו ואז יש 5 שניות עד שמישהו מי איתנו יפעל אז מרוב כל משחקי היריות האלו אני יורה תוך 1 שניות ועם מכוונים אלי 2 או 3 אנשים תחשבו מה ישגתי עם ההבחנה הזאת שלושתם מקבלים כדור בראש ואולי גם אני מת :smile1: אבל כל הקטע שאני מאמן תעיניים ותמוח ויש לי פשוט בעיות עם FPS של משחקים עדין לא יצא לי ליראות משחק שעובד 100% אחוז חלק, בחיים שלי זה לא קרה ולא משנה עד כמה המחשב שלי היה טוב, משמעות המילה "חלק" לא קיימת בראש שלי אז לכל אלו שחושבים ש30FPS זה שחיק או 60FPS אז יש אנשים שלא מפותחים ולהם זה בסדר ויש תמוזרים שמאיתנו שלהם זה ממש לא בסדר כמוני :xyxthumbs:
חחח,
use your imagination between frames
באמת אלה שמשחקים משחקים כמו UT2004 או UT3 יודעים את משמעות הפריימרייט, ולמזלנו המשחקים האלה עוצבו בחוכמה ובאמת סוחטים הרבה FPS
