האם ספק במאמץ עושה יותר רעש?
יש לי שאלה כללית האם ספק שמחזיק מערכת, ויש לו יכולות להחזיק אותה אמנם בגבול היכולת יעשה יותר רעש?
כל רכיב שעולה לי לראש, כשמתאמץ מפיק רעש חזק יותר. כנ"ל מנוע של רכב וכנ"ל עוד המון המון דברים
שלום ענית לי גם על הדיון הקודם בפורום כרטיסי מסך, בנוגע ל4850 .
אתה יכול להציץ במפרט שלי ולהגיד לי אם זה יהיה "בריא" לספק לסחוב תכרטיס הזה? כלומר לא יפוצץ אותי ברעש?
אני לא יודע איפה להציץ בלי שתתן לי קישור.
פשוט ציין איזה כ.מסך ואיזה ספק
זה המפרט שיש לי ואני רוצה להוסיף לו ת4850. זה יעבוד טוב?
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤902
לוח אם:
Gigabyte GA-P31-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤344
מארז:
Raidmax APEX 2x120mm No PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤159
ספק כוח:
FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤200
זיכרון:
A-Data 1GB DDR2-800 Vitesta HeatSink CL5
כמות: 2 - מחיר: ¤114
הוא לא נחשב שקט במיוחד, אבל לא תהיה בעיה או רעש של טרקטור.
אם בא לך להשקיע יותר בישביל ספק איכותי ושקט הרבה יותר קח Seasonic 400W OEM
אתה ממליץ לי למערכת הזאת ת4850? בפורום כרטיסי מסך אמרת שיהיה טוב מאוד הכרטיס למערכת.
מה יש בספק שיעשה רעש? ???
הדבר היחיד שמרעיש בספק זה המאוורר, לא? :nixweiss:
השאלה היא אם המאוורר של הספק באמת מתאים את המהירות שלו למאמץ של הספק, או לחום במארז.
אם לא, אז מה בדיוק יעשה יותר רעש במאמץ?
נו, וודאי שהמאורר אלא מה.
תקשיב, ה-FSP שקט יחסית אבל הכל יחסית והכל לפי הרגישות הספציפית של האדם. יכול להיות שבישבילי הוא רועש ובישבילך שקט.
ה-SeaSonic איכותי ושקט בהרבה. אם אתה רוצה לחכות/לעלות בתקציב - בבקשה. אם לא - אין לך פיתרון יותר טוב מאשר ה-FSP
אוקיי... וכשספק מתחמם המאוורר שלו מסתובב יותר מהר? :\
יש ספקים שהמאווררים שלהם מתחברים ללוח, ואז כנראה הם משנים מהירות לפי טמפ',
שזה לאו דווקא קשור למאמץ על הספק, אבל כמעט תמיד כנראה גם הספק מתאמץ יותר.
בכל מקרה, אני לא חושב שזה לגמרי נכון להגיד שמאוורר של ספק מרעיש יותר כשהספק מתאמץ יותר.
לא יודע, לא נשמע לי נכון מישומה :\
זה לא כמו הארדיסק, או כונן אופטי, או מנוע של רכב, שיש בו חלקים נעים שעושים רעש.
זה תלוי במאוורר, ואיך הוא מחובר, ומה שולט עליו, לאו דווקא בספק עצמו.
טוב, אתה מציע אז שאולי כשהוא מתאמץ וכשמעמיסים עליו הוא נהיה שקט יותר?
אתה מוזמן לבדוק את זה אצלך.
המקס' שאפשר להגיד זה שהספק מספיק שקט כך שגם במאמץ בקושי שומעים אותו
ברור שלא.
אני אומר שאין קשר.
או שהוא מרעיש יותר כשטמפ' עולות (וזה לא בטוח אומר שהספק מתאמץ יותר, גם אם הרבה פעמים כן)
או שהוא מרעיש אותו דבר תמיד. כי המאוורר נשאר באותה מהירות.
ספק לא מרעיש אותו הדבר תמיד.
The fan speed remained constant until 150W, where it rose slightly, then stayed steady to beyond the 300W mark, which is quite high for a desktop PC. At 400W load and 35°C intake temperature, the voltage to the fan rose to 4.4V. It may still have risen a bit higher if left at this power level for longer than 15 minutes. The voltage rise was just 0.6V, but the impact on noise was very audible: It rose nearly 10 dBA to about 30 dBA. The overall noise signature actually improved at bit in some ways, as the buzzing aspect tended to be swamped by the broadband whooshing of wind turbulence. It was too noisy to be called quiet, however. At higher loads, the noise continued to increase dramatically.
כמו כן תוכל לראות בתמונה את הבדלי הרעש,בין הספק במנוחה לבין הספק במאמץ (מאמץ = כשמעמיסים עליו)
http://www.silentpcreview.com/article864-page4.html
בשורה התחתונה הרעש שהספק מייצר משתנה ועוד איך.
כמעמיסים עליו מעט הרעש בהתאם, כמעמיסים הרבה הרעש מתגבר וזה ככל בכל הספקים.
כמובן שהרעש נובע מכך שכשהספק מועמס, הטמפ' עולה ומהירות המאורר עולה - לא התווכחתי שיש מקור רעש אחר לרגע, אבל העובדה שיש הבדלי רעש (ולא מינוריים) עדיין קיימת ונכונה.
בגדול אתה צודק, גם אמרתי את זה בהתחלה.
הקטע הוא שמה שמרעיש זה לא הספק שמתאמץ, אלא המאוורר.
וזה בהתאם לטמפ', זה כמו להגיד שמעבד שמתאמץ מרעיש יותר, וזה לא בדיוק נכון.
ד"א, על טמפ' של מה אנחנו מדברים? לספק יש חיישן טמפ'? או שזה עובד לפי הטמפ' שהלוח נותן, של המעבד, או הצ'יפים?
כי תאורטית יכול ליהיות שיש קירור מספיק טוב במארז, ואז הטמפ' לא יעלו עם המאמץ,
ואז הספק לא ירעיש יותר.
מה שאי אפשר להגיד על חלקים שבאמת מרעישים, כמו כוננים אופטים, הארדיסקים, או מנוע של מכונית.
אבל אין ספק שזו סתם קטנוניות, ובגדול כן - ספק מועמס עושה יותר רעש.
שוב, כמו שאמרתי, לי אישית זה נשמע קצת מוזר, לא יודע למה :nixweiss:
פסדר ומה אתם אומרים על ה4850 יתאים בדוק למערכת שלי? :s05:
