תוכנה שבניתי Run shortcut
Run shortcut זה תוכנה שבעזרתה אפשר להפעיל הרבה פונקציות שונות של וינדוס כמו msconfig, dxdiag, ועוד הרבה אחרות.
תאמת בניתי את התוכנה בשביל לקצר לי את הדרך להגיע לפונקציות שונות בוינדוס, התוכנה הזאת פועלת ממש טוב עם יש לכם תוכנה בוינדוס של HOTKEY וכדומה שבא תגדירו שנגיד כפתור מסויים במקלדת יפעיל את התוכנה שבניתי ואז תבחירו את הפונקצייה הרצויה. אם אתם רוצים להגיע ל MSCONFIG אז ידנית בשביל להגיע אליה אתם צריכים ללכת ל start--->run---->msconfig
פה אתם מפעילים את התוכנה שלי (בעזרת כפתור מסויים על המקלדת שבחרתם באחת התוכנות ה HOTKEY) ולוחצים 1 וזהו זה מפעיל את MSCONFIG
ועוד משהוא בתוכנה יש גם 2 תוכנות קטנות שהשתלתי בתוכנה, הם תחת פונקצייה 11 ו 13 שהם: חישובי אינטרנט והשניה חישוב גודל תבדקו אותם גם זה נחמד מאוד, את התוכנות האלה בניתי מזמן פשוט הרגשתי שזה ממש מתאים להשתיל אותם ביחד עם התוכנה Run shortcut שבניתי
העלתי את התוכנה לאתר מפורסם של קודי מקור שם נמצא קוד המקור של התוכנה שלי במצב לא מקומפל וגם יש שם תמונה מהתוכנה
http://www.planetsourcecode.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=12313&lngWId=3
ופה העליתי לכם את התוכנה מקומפלת עם התקנה מסודרת רק להתקין וזה עושה לכם אפילו קיצור דרך על הדסטופ
http://rapidshare.com/files/139504588/RS-_INSTALL.exe
סקרין שוט מהתוכנה
מחכה לתגובות :)
נחמד, אבל למה לא לעשות את זה עם ממשק גרפי ?
לפני 200 שנה בימי הדוס בניתי תוכנה כזאת כקובץ bat
אני רוצה להאמין שמאז התקדמנו קצת בחיים.
את האמת רציתי את הדעה שלכם על התוכנה
ולא שתשתמשו בה יום יום
זה אחת מהתוכנות הראשונות שלי בכלל.........
טוב, מעבר קצר על הקוד שלך והערות:
א. הימנע מלהשתמש במשתנים גלובליים. תגדיר את המשתנים שלך רק איפה שאתה צריך אותם (בתוך הפונקציות). אם אתה צריך להעביר משתנה מפונקציה לפונקציה, תשתמש בפרמטרים ובערכי החזרה. ככה גם תימנע מלתת שמות מוזרים כמו choose1,choose,choose3.
ב. עדיף להשתמש ב-double על פני float. הוא יותר מדויק, ולמעשה על מחשבים של היום הטיפול ב-double לרוב יותר מהיר מהטיפול ב-float.
ג. המנע מרקורסיה. אל תקרא ל-mainp מתוך הפונקציות שלך, כי זו רקורסיה מיותרת. במקום זה, תעטוף את הקוד שבתוך mainp בלולאת while שתדאג להמשיך להריץ אותו אם צריך. כמובן, ברגע שתעשה את זה, גם לא תצטרך בכלל את הפונקציה mainp (בעצם אתה גם עכשיו לא צריך אותה).
ד. תן שמות אינפורמטיביים לפונקציות. מה זה ic? מה זה wg?
ה. אל תשתמש ב-if כזה מורכב בתוך mainp (ובמקומות אחרים), אלא תשתמש ב-switch-case. הוא נועד בדיוק בשביל המקרים האלה.
אני מניח שעדיין לא למדת להתעסק עם קלאסים, אז אני לא אציע לך להשתמש בהם :)
אם יהיו עוד הערות אני אוסיף.
תודה רבה !!!
רק אם אפשר הסבר מפורט יותר על קלאסים
קלאסים זה נושא גדול מאוד, אני לא אתחיל להסביר לך עכשיו...
בעקרון אם אתה לומד ++C באופן מסודר (קורס או ספר), גם לזה תגיע.
אם לא, אז כדאי שתפתח ספר (או tutorial באינטרנט) ותלמד :)
