X1800GTO להתקין עליו AC Accelero TWIN TURBO ? להשקיע? + שיפור סרקולציה במארז
רציתי לקנות קירור לכרטיס מסך שלי X1800GTO היום והסטוק מגיע ל75 מעלות בלי מאמץ והרעש כבר מחריד :kopfpatsch: אז החלטתי לקנות את הAccelero X2 אבל הוא אזל במלאי בחנות שאני חיפשתי. הטכנאי שם הציע לי את ה Arctic-Cooling Accelero TWIN TURBO ואמר שהוא ממש מקרר את הכרטיס ועובד בצורה שקטה מאוד. מה דעתכם שווה להשקיע 160 שח ולקנות את מה שהציעו לי ? איך הוא מבחינת שקט וקירור הכרטיס?
תודה רבה לעונים!
  • תגובות 52
  • צפיות 2.8k
twin turbo הוא S1 או S2 עם שני מאווררים עליו...
אם אתה רוצה לקנות קירור אז זה לא משנה, S1 S2 וX2 כולם מצויינים... ובגלל שהכרטיס ישן הייתי הולך על ההכי זול, כי באמת שאין טעם..
לדעתי לפני שאתה קונה קירור תנסה אולי "לרענן" את הכרטיס שלך...
פרק את הקירור, נקה אותו טוב טוב מאבק ודברים דומים, תחליף את המשחה הטרמית למשהו טוב כמו למשל MX-2.
מעבר לזה אתה יכול ליצור פרופילים עם ATITOOL או ATITRAYTOOLS....
אצלי למשל הכרטיס בunderclock רציני וזה מוריד 10 מעלות במנוחה, כמו כן הגדרתי מחדש את פעולת המאווררים ועכשיו הכרטיס מאוד שקט..
יש לי X1950, הקירור שלנו די זהה, הכרטיס שלי במנוחה על 50 מעלות והוא שקט מאוד, אני חושב שזה אפשרי גם אצלך ללא הרבה השקעה... כל זה במידה ואתה יודע לעשות את הדברים האלו.
קודם כל נתחיל ככה.. יש לי מספר שאלות.
מישהו פה בפורום עבד עליי ואמר לי לפתוח את הגוף קירור ולראות עם יש משכה טרמית :pissed: מה שגרם לכך שאני חייב להחליף משכה אך איני עשיתי זאת ופתחתי את הקירור לפני חודש וקצת,לכן אני מעוניין לקנות את הX2 כי הוא בא עם משכה מובנית שלא צריך למרוח היות ואני לא יודע.
1. אתה אומר ששווה לי להחליף משחה ולא לקנות קירור?
2. מה הקווה ליצור פרופילים תוכל לפרט לי קצת בבקשה?
3.מה זה אומר UNDERCLOCK ? אובר קלוק אני יודע מה זה, והאם הפעולה לא קשה להפעלה?
אשמח עם תענה על שאלותיי,תודה רבה.
קודם כל רציתי לבטל את ההטעיה - ה TwinTurbo הוא אינו S1/2 עם שני מאווררים, זהו קירור אחר לגמרי.
זהו
בנוגע לבעיה שלך, גם אני מסכים שיהיה עדיף לחסוך את הכסף ולנסות להוריד טמפ' בדרכים חינמיות.
קודם כל לגבי הרעש, מנקים מאווררים ומשמנים אותם- תוכל לחבר לחשמל מאוורר אחד בכל פעם (לנתק את האחרים) וכך לגלות איזה מאוורר/ים יוצר/ים את הרעש שמפריע לך. כמו כן בחתימה שלי יש מדריך לתוכנה SpeedFan אני מציע שתקרא קצת, תוכל לקבוע שם פרופילים למאווררים (חוץ ממאוורר של כרטיס מסך) וגם לשלוט בהם - לגרום להם לעבוד לאט יותר ובכך לעשות אותם שקטים יותר (מדובר רק במאווררים אשר מחוברים ללוח אם). ולגבי המאוורר של כרטיס המסך, אתה יכול לבצע חיפוש במנוע חיפוש ולמצוא המון מדריכים לשימוש בתוכנות שהוזכרו.
בנושא הטמפ', יש הרבה דברים שניתן לעשות בשביל לשפר טמפרטורות. אני מציע שתקרא את התגובה שלי בקישור הבא.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=354859.msg3065437#msg3065437
הtwin turbo די זהה לS1/S2 הוא לא בדיוק אותו דבר אבל ההבדל זניח מאוד..
לגבי הקירור, אם חשוב לך שקט וזו הדרך שמתאימה לך אז תקנה קירור, אבל אני מניח שאתה מסכים שזה לא מעט כסף...
יצירת פרופילים לכרטיסי ATI וביצוע UNDERCLOCK היא לא דבר ממש פשוט אז כנראה שעדיף שלא תנסה...
לפי מה שאתה אומר נראה שפשוט עדיף שתקנה קירור, זה לא ממש משנה איזה, כולם טובים (S1/S2/X2/TT)
סליחה על הקטנוניות מראש.
די זהה? זהה היא מילה מוחלטת, אי אפשר להגיד קצת זהה, או שזה זהה או שלא. וזה לא.
אם אתה מתכוון דומה, אז כן, זה דומה.
ואני לא מסכים שלעשות שלהוריד את מהירויות השעון ולהכין פרופילים למאוורר זה בעיה.
יש מדריכים ברשת ואפילו אידיוט יבין אותם.
:xyxthumbs: מחזק!
ההבדל בניהם הוא עוד 2FINS לS1 חוץ מהמאווררים כמובן, וזה הבדל זניח...
ותתפלא הרבה אידיוטים פשוט לא מצליחים להבין אפילו תמדריכים הכי פשוטים...
מה בעצם הפרופילים נותנים?
בינתיים מקור הרעש הוא הכרטיס מסך שמסתובב באופן קבוע על מהירותו הגבוהה, כמו כן יש צורך לקנות מאווררים חדשים למארז שיעשה לאחר טיפול בכרטיס מסך.
אם אתם אומרים שאפשר לסדר את הרעש בעזרת משחה טרמית ועוד כמה דברים אז שווה לנסות,אך איני יודע איך אפשר למרוח בצורה נכונה את המשכה הטרמית.
קראתי את המדריך שמפורסם באתר לגבי מריחת משכה על המעבד שזה אותו הדבר, אך אני חושש שמחוסר ניסיון יקרה מצב שאני יצטער עליו.
ניקוי ושימון מאווררים אני עושה לרוב! אך לבינתיים מקור הרעש הוא הכ.מסך ולכן אני מעוניין להתחיל לטפל בו.
הייתי מאוד רוצה לקבל מדריך מפורט איך לעשות פרופילים ומבוא עליהם כדי לדעת באמת את יעילותם,אני לא חושב שיהיה לי בעיה כל שהיא בהבנת המדריך.
בתודה מראש, אלעד.
תחפש בGOOGLE או בכל מנוע חיפוש אחר.. אתה לא צריך אותנו בשביל זה.
ובקשר לשאר השאלות שהצגתי למעלה והדילמות? אותם גם לחפש בגוגל? :kopfpatsch:
אוקיי אז...
הפרופילים מאפשרים לך לשלוט במאוורר במהירויות מסוימות. למשל להגדיר פרופיל כזה שבטמפ' 50 ומעלה הוא יעלה את מהירות הסיבוב ל60%. וב60 מעלות ל80%. וכן הלאה.. זה יכול להיות מאוד שימושי כי לפעמים אין ירידה בטמפ' בין 100% ל80% אבל הבדל הרעש הוא ניכר (דוגמא מנסיון אישי), ולכן זה טוב.
וכל שאר הדברים שכתבת/שאלת- זה מסתכם במדריכים שאתה יכול למצוא באתר או בגוגל.
ואני לא חושב שיש לפחד כ"כ ממריחת משחה תרמית, אלא אם כן הידיים שלך רועדות. אתה יכול לחפש בגוגל ולמצוא המון מדריכים, רובם עם תמונות (אפילו לא תצטרך לקרוא) ותראה כל מיני שיטות ודרכים למריחת המשחה. ובסופו של דבר כשתקלוט את הרעיון וגם תקרא למה בכלל צריך משחה- תוכל לעשות זאת בניחותה ואני מאמין שיצא לך כמו שצריך.
תודה רבה :yelclap: .
אך אני חושש שגם עם פרופילים הכרטיס עדיין יעבוד בחימום יתר הרי שהכרטיס פועל קבוע, מאחרי 10 דקות להדלקת המחשב , פועל על המהירות המרבית שלו ועדיין הוא יושב לו ב75+- מעלות.
אז חשבתי לעצמי שאולי יהיה עדיף לקנות את הX2 וקח אולי זה יתרום בקירור הכרטיס.
כמו כן רציתי לקבל גם המלצה למאוורר 80 מ''מ עד 40 ש"ח לערך, מאוורר עם לד גם יהיה טוב, האם תוכל להביא לי מהאתר של החנות פנדה http://www.pandas.co.il/ ? אני רוצה למקום את המאוורר באמצע הדלת שיתן קירור טוב לאיזור המעבד והכרטיס מסך אך יהיה חשוב גם שיהיה שקט ויתן תמורה טובה.
תודה מראש אלעד.
אוקיי, אז עכשיו תשובות ממישהו בעל נסיון (היה לי X1800 GTO) ולא אחד שדוחף פה כל אחד לקנות שטויות:
1. אין טעם לשחק עם הפרופילים של הכרטיס, הם בסדר גמור ולא תמצא משהו יותר טוב. מנסיון.
2. פירוק של הקירור, נקיון שלו ומריחה מחדש של משחה טרמית ישפרו את המצב, הכרטיס יתקרר מהר יותר ויקח לו יותר זמן להגיע למהירות המאורר הגבוהה. מנסיון.
אין טעם לשמן את המאוורר מ 2 סיבות: 1. זה בדר"כ לא עוזר. 2. המאוורר עושה רעש כשהוא מסתובב מהר מטבעו, גם כשהוא דנדש, זה לא קשור לחוסר בחומר סיכה.
3. אין לך טעם להשקיע בכרטיס הזה 160 שקל. תסבול איתו עוד קצת ותחליף. כרטיסים שנמכרים היום ב 500-600 שקל טובים ממנו משמעותית. אלא אם כן אתה דחוק מאוד מאוד בכסף אין טעם להשקיע בכרטיס הזה. שלא נדבר על זה שהקירור סטוק שלו הוא בסדר גמור ואתה יכול פשוט להחזיר אותו למצב ההתחלתי ע"י נקיון ומריחה מחדש של משחה.
אוקי הבנתי תודה.
אני יודע שהמאוורר עושה רעב מטבעו ובעקבות זה אני רוצה להחליף את הגוף קירור, הצעתי גם את הX2 שעולה 110 ש''ח.
אתה אומר שעם אין לי ניסיון בכלל עם משכה טרמית אז אני לא יסתבך עם המריחה?
תודה רבה על התגובה העניינית
