המחשב לא מוכן להתקין XP? בעיה ממש מוזרה!
אז ככה, אני מנסה להתקין XP על מחשב חדש ומשום מה הוא "לא מוכן" לקבל שום מערכת הפעלה שהיא לא ויסטה.
ה Boot לדיסק עולה מצויין, יוצר מחיצות, בוחר באיזה להתקין הכל טוב ויפה.
זה מבצע פורמט ראשוני + העתקת קבצים כרגיל ואז מאתחל את המחשב כדי להמשיך בהתקנה.
עכשיו כאשר זה מגיע לקטע בו רשום press any key to boot from CD אני עוזב את זה כמובן כדי שזה ימשיך את ההתקנה, אבל לא!
המסך קופא ועליו מופיעים ריבועים צבעוניים פזורים באופן רנדומלי.
תמונה להמחשה (פה יש רק 2, בדר"כ היו 6-7 פזורים על כל המסך)
http://i35.tinypic.com/dq0mqt.jpg
ניסיתי להתקין 3 גירסאות שונות שעבדו על המחשב השני ככה שזה לא יכול להיות בעיה בדיסקים.
XP SP2 מקורי שיש לי מהמחשב הקודם.
XP 64bit
XP SP3
ניסיתי להתקין את שלושתן אינספור פעמים בכל צורה שהיא אך ללא הצלחה.
אני כבר מיואש, כל עזרה תתקבל בברכה.
חשבת לרשום לנו מה המפרט שלך?
את האמת כן
רשמתי את ההודעה הזאת 4 פעמים לפחות ב4 ורסיות שונות כי האתר משום מה לא רצה לקבל את זה.
בכל אופן,
E8500
Gigabyte X48 DS-5
4 giga ram
WD 2X500GB
לא יודע מה עוד רלוונטי, תבקשו ואני אציין.
אני רואה בעיית חומרה בכיוון כרטיס מסך.
הועבר לפורום תמיכה טכנית.
אם זה בכרטיס מסך למה זה לא קורה כאשר אני מתקין ויסטה?
ויסטה תומכת מן הסתם במגוון יותר רחב של חומרה חדשה מכיוון והיא עצמה יותר חדשה מXP בגלל זה יכול להיות אי תאימות עם הכ מסך
התקנת על המפרט הזה כבר XP?
נסה בשלב ראשון לאחר ההתקנה הראשונית לעשות ריסט להיכנס לביוס ולעשות לו בוט מהכונן למען הסר ספק
לא, לא התקנתי על זה XP זה מחשב חדש.
ניסיתי אבל זה לא מגיע לשלב השני של ההתקנה אלא נעצר בשלב שהראיתי למעלה.
לא חושב שזאת בעית חומרה, אין לי רכיב שהוא יוצא דופן ואני מכיר אנשים שXP עובד אצלהם עם מערכים דומים.
בקשר למה שהצעת תוכל להיות יותר ספציפי?
התכוונת שאני אגדיר בביוס שהבוט יתחיל מהכונן שבו הדיסק התקנה?
אם כן אז זה כבר ככה מלכתחילה..
התכוונתי שתחליף מאופציית BOOT FORM CD לBOOT FROM HARD DRIVE
אתה מכיר אנשים שעם הלוח הזה התקינו XP בלי הצורך להתקין דרייבר של הכרטיס מסך או משו?
לפי דעתי היה לך מזל עם ויסטה... תראה, הבעיה הזאת קוראת (גם בתמונה ששלחת) לפני שהווינדוס מתחיל לעלות, אז לא נראה לי שזה משהו בווינדוס... אם יש לך כרטיס מסך מתאים אחר תנסה לחבר אותו ולהתקין איתו.
עכשיו התבלבלתי.
איך אפשר לעשות בוט מהHD אם ההתקנה לא הסתיימה במלואה?
ואיך אפשר להתקין דרייבר לפני התקנה של מערכת הפעלה?
ולא אני לא מכיר אנשים עם הלוח הזה שהתקינו XP אבל עם הכרטיס הזה כן. (4870)
עריכה:
The_magament התקנתי את הויסטה יותר מפעם אחת ככה שלא יודע אם מדובר במזל..
והבעיה מופיעה רק כאשר החלק השני של ההתקנה אמור לעלות ולא ברגיל..
לא יודע זה ממש מוזר
יש לי עוד כרטיס מסך אבל הוא AGP ככה שזה לא עוזר, ואין מובנה.
יש דרך אחרת לבדוק?
בדקתי את הכרטיס ב3DMARK וגם ב FURMARK והוא עבד טוב
הבעיה בהחלט נשמעת בעיה של דרייברים לכרטיס מסך.
ההצעה שלי , תיקח את NLITE ותיצור דיסק התקנה של XP שכולל כבר את כל הדרייברים של הלוח אם והכרטיס מסך (במידה ותרצה גם את SP3
ותנסה להתקין ממנו.
אפשר בבקשה הסבר על מה זה NLITE ?
איך משתמשים וכו'..
random chars על המסך ב-POST ...
התווים מופיעים רק כש-XP מנסה לעלות ? (ז"א, לפני שויסטה היה עולה לא היו מופיעים התווים הללו?)
נסה אולי להריץ memtest ליתר ביטחון.
בקשר ל-nlite, מדריך באתר הרשמי:
http://www.nliteos.com/guides.html
(עבור בין העמודים בעזרת הטאבים למעלה: Main - Requirements - Part1 - Part2 - Part3)
(עבור בין הדפים בעזרת הטאבים למעלה: Main - Requirements - Part1 - Part2 - Part3)
תודה רבה
כן רק שאני מנסה להתקין XP זה קורה.
לגבי memtest אני אנסה, תודה.
לגבי המדריך של nlite, מצאתי אחד בעברית, הוא טוב?
http://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=185306
