עזרה בבחירת ספק 500W-550W שקט מאוד, תקציב עד 500 ש"ח (מעודכן שוב)
עזרה בבחירת ספק כוח 500W-535W, שקט מאוד גם בזמן עומס ומאוורר מאוד.
התקציב הוא עד 500 ש"ח, אם ממש משתלם אז אפשר לחרוג....
חשוב שיהיה מחברה אמינה, איכותית ומוכרת....
עזרה גם בהתאמת ההספק:
INTEL E8400, ATI Radeon HD4850 512MB, הארדיסק 500GB, זכרון 2X2GB DDR2...
לא מתוכננים OC וCF לבקרוב....
אם אפשר להמליץ על כמה אופציות ולציין יתרונות מול חסרונות....
תודה רבה!
  • תגובות 73
  • צפיות 5k
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=491
מאוד שקט, מאוד יעיל. זאת אמנם הגרסה הלא מודולרית, אבל המחיר ממש טוב (גם גרסת 425W תספיק לך, אבל עם פחות מרווח לשידרוג או OC עתידי).
קורסייר סדרה VX בהספק 450 או 550 ואט.
שניהם זולים יותר מהאנרמקס. יעילים ושקטים (אבל מעט פחות מהאנרמקס)
מה זאת אומרת מודולרית?
איך זה משפיע עלי?
מודולריות מאפשרת לך לנתק כבלים שלא בשימוש וכך לדוגמא לאפשר זרימה טובה יותר של אוויר במארז
ומבין הספקים שהוא הציע, איזה מודולרי?
בין הספקים שהוא הציע כולם לא מודולריים.
מודולריות יש אצל ENERMAX בסדרת MODU.
אצלי בפרט כרגע בשמוש ספק של ENERMAX 82PRO+ 525W שקניתי לפני כחודש ואני מרוצה ממנו.
יש לא מאוור גדול של 120mm שמאוד שקט עובד על איזה 500RPM שמכניס אוויר מתוך המארז וזורק אתו אחוצה בכך גם עוזר לקירור מארז
בכללי הספק גם ניראה איכותי ומושקע מאוד בצבע שחור וכל הכבלים גם כן איכותיים עם תפסנים (כליפסים) בחיבורי חשמל.
שווה את הכסף במילה אחד. אולי רק קצת הגזמתי והייתי בכיף מסתפק ב 425W וחוסך איזה 80-90 שקל. אבל לא נורה.
בנוסף ENERMAX מצהירים על 5 שנות אחריות אבל לא נראה לי שזה בפועל כך. בחנות קיבלתי אותו עם 3 שנות אחריות !
אם כך, אשנה את הבקשה....:
מישהו יכול להמליץ לי על ספק 500W מודולרי טוב ושקט, של יצרנית אמינה ומוכרת, עד 600 ש"ח?
יש את ה CORSAIR 520HX שהינו מודולרי: http://skypc.co.il/pl_product~520HXEU~24~0.htm#
אבל אני לא מבין מה הצורך בספק מודולרי?
ספק 450VX של CORSAIR יספיק לך לגמרי. אחד הספקים האיכותיים שקיימים בקטגוריה שלו, אם לא האיכותי שבהם. שקט, יעיל, מקורר. עולה כ400 שח, ובתוספת של 70-80 שח תוכל לקנות את ה550VX שעולה כ470. כמובן שיש אפשרויות נוספות כגון SEASONIC, PCP&C,ENERMAX, שחלקם אפילו יותר משתלמים.
במפרט שלך אין שום צורך להשקיע כל כך הרבה כסף בספק כשאפילו ספק 450W של FSP ב200 ש"ח יחזיק בכבוד את המערכת. עדיף להשקיע אותם במארז איכותי המקורר היטב.
למה אני לא צריך מודולרי?
כי אתה פשוט חייב ספק שאפשר לנתק ממנו כבלים שלא תשמש בהם? זה לא שווה הפרש של 200 ש"ח, את הכסף הזה אפשר להשקיע במארז מרווח עם סידור כבלים טוב ונוח. שלא לדבר על זה שלספקים מודולריים יש חסרונות משל עצמם כגון סירקולציה פחות טוב בתוך הספק עצמו והתנגדות חשמלית מוגברת.
תודה, החכמתי!
אז לאיזה מחיר להוריד את הרף אם אני רוצה ספק חזק, שקט ומאוורר מאוד ואיכותי לא פחות...?
ובקשר למארז מרווח.... זה נושא שאני לא יודע מה כדאי בו:
להשקיע באנטק 182 שיש לגביו קונצנזוס כמארז שקט, מאוורר ומרווח ומצד שני המחיר שלו ממש יקר..... (ולכן אמרו לי בפורום שהוא לא מתאים למפרט שלי)...
או בסונטה 3 (שממש לא יפה לטעמי)...
או בקולר מאסטר CM690 שמאוד יפה לטעמי אך לא שקט לפי דעת רבים....
מה אתה חושב שעלי לקחת?
תודה, החכמתי!
אני חושב שהספק הזול ביותר שכדאי לשקול לקחת הוא SEASONIC 500W שעולה כ330. אמנם גרסת ה400W תספיק, אבל מחירה הוא 270, וכדאי להשקיע 60 שח לשידרוגים עתידיים. שלא לדבר על כך שהספקים של SS שקטים ביותר. במחיר של 400 תמצא את הCORSAIR VX450 שהינו ספק שקט ביותר ואיכותי מאוד, ומגיע עם אחריות של 5 שנים (אחריות אמיתית של 5 שנים, ולא 3 שנים ואז כל מיני קומבינות)
לדעתי מארז הCM690 יהיה מצוין בשבילך. איכות בניה מעולה, קירור איכותי ושקט יחסי. תוכל לשפר את השקט על ידי הוספת מאווררי SILENT. תוכל לשקול גם את הNZXT TEMPEST שמגיעה עם 6 מאווררים, כאשר 4 מהם 120 ושניים מהם 140, אך איכותם לא מרשימה במיוחד. הCM690 מתעלה עליו לאחר הוספת המאווררים.
אתה יכול אולי טיפה לפרט בעניין החלפת המאווררים ב690? איזה מהם להחליף? ולאיזה סוג כדאי (אם יש כאלה שגם מאירים בצבע כחול אז זה מצויין כי זה משתלב עם המארז בצורה יפה)? ואם יש צורך בספוג אקוסטי כזה שלוכד רעש? יש צורך לדעתך בהחלפת קירור למעבד, כי אמרו לי שאף פעם הקירורים שמובנים (לא זוכר איפה) לא מספיקים?....
תודה רבה!
יש לך גם אפשרות לקחת את האנטק 900
הוא מרווח והאיוורור שלו חזק
בנוגע לרעש, הדעות חלוקות, חלק אומרים שמרעיש וחלק אומרים שלא
