ESC Project ****הסוף**** + סרטוני סיכום עמ 73 (2.4)
איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31 1,440 הצבעות
  1. 1. איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31
    • תמונה 1
      25%
    • תמונה 2
      66%
    • אחר
      8%
שלום אחרי דיי הרבה זמן שלא עידכנתי הנה עדכון מקיף
פילטר שאני מכין למאווררים שלי . הכנתי את זה מוילון של רכב שבד"כ מדביקים לחלון כדי להסתיר את השמש
הוא מושלם לדעתי בגלל שהוא גם מונע כניסת אבק וגם לא פוגע באופן משמעותי בביצועי המאוורר .
הפילטר הגמור (יצא קצת מדנדל אבל חפיף)
מגנטים וצירים שקניתי בשביל הדלת שאני מתכנן שתסתיר את הכוננים
5 מטר של גומי U להניח מסביב לחלון ומסביב למאווררים (יש בתוכו גם דבק מובנה)
מאוורר שזכיתי בו בתחרות OC שהתקיימה בנועה מחשבים (מאוורר 90 מ"מ של GELID 0- חברה חדשה עם 4 ברגי סיליקון ובקר שליטה במהירות) הוא ישמש לקירור ה HDD
פרספקס חצי מטר על חצי מטר שקניתי (לא לדאוג הוא שקוף לגמרי פשוט יש עליו ניילון שמגן עליו מסריטות ניתן לראות את זה בפינה הימנית העליונה)
הגוף קירור שהכנתי למוספטים
הלוח ללא הגוף קירור
הלוח אם עם הגוף קירור על המוספטים
הדגם של הכונס אויר מאחורה (בפוזה לא מחמיאה)
הדגם של הכונס אויר בזוית טובה ;)
הבאתי כמה פרספקסים להתאמן בכיפוף ואחד לכיפוף הכונס אויר
אני מתכוון לנסות לחבר את זה להציג את הטמפרטורה של המעבד
עידו
  • תגובות 737
  • צפיות 136.4k
ניראה מגניב מחכה לעוד עידכונים
חח
יפה מאוד תמשיך לעדכן
מאיפה בשדת את התצוגת מספרים שאתה רוצה לחבר?
כמה היא עולה ומאיפה חח?
הוצאתי אותה ממחשב ישן שיש שם כפתור TURBO חחח
כל הכבוד על הפרוייקט הזה!!!
נ.ב. התמונות שצילמנו יצאו די סבבה...
ואיך אתה מתכוון לחבר את הדבר הזה
בשביל לבדוק את הטמפרטורות של המעבד??
ענק, אהבתי את הרעיונות ואחד המודים המוצלחים שראיתי בהצלחה.
אגב עם המגנטים אני ממליץ לך להיזהר שלא יהיו חזקים מדי כי ידוע שמגנטים יכולים לשבש רכיבי חשמל אז אני ממליץ לך לבחור מגנטים חלשים אם אלו לא מספיק חלשים.
יפה מאוד
אני ממליץ לך להזהר מהמגנטים, אני לא הייתי יושן בשקט שיש ליד ההארדיסקים שלי מגנטים...
ואיך הכנת את הקירור למוספטים? יש לך CNC?
אל דאגה . ההרדיסקים נמצאים במרחק של יותר מ35 ס"מ מהמגנטים . הרכיב האלקטרוני שהם נמצאים קרובים אליו זה קורא DVD ולא נראה לי שזה משפיע עליו.
את הקירור הכנתי מצלעות קירור ישנות של מעבד ופשוט חתכתי אותם עם מסור ברזל ומלחציים.
יש לי סאב 12" שיושב 20CM מ- 2 הארדיסקים של WD - האחד 1TB והשני RPATOR 150GB
הכוונה - אין מה לדאוג... :xyxthumbs:
על המוד - שוב, כל הכבוד...
תמשיך לעדכן...
:yelclap:
יפה מאוד!
אני מצפה לראות כאן עדכונים שוטפים..
בקשר למגנטים - אל תאגה, יש לי מגנטים שעושים בדיוק את אותה עבודה במארז TT SHARK (כך המארז מגיע)
בקשר לפרספקס- כמה טיפים לכיפוף:
1. חום נמוך ומפוזר ככל האפשר - לא לחמם מאוד אזור מסויים
2. ממליץ מאוד על מתקן לכיפוף (בונים בכמה דקות עבודה, שולחן, מעליו קרש , ביניהם הפרספקס, ולא לשכוח להדק את הקרש בעזרת קליבות )
3. לא לקחת חומר דק מידי (יש מקרים שהוא נהיה רך מידי, והוא מתחיל להיות מאוד קשה לעיבוד (נמרח ונמתח כמו ספגטי)
בקשר לתצוגת 7SEG, אתה תזדקק לבקר כלשהוא כדי שהוא יוכל להציג טמפרטורה (יש לך מסך, יש לך חיישן - אין לך מה שממיר את המעלות למספרים)
לכן, אני ממליץ לרכוש כאלו מוכנים (מגיעים מוארים, ומגוון צבעים) - חבל לשבור ת'ראש
בקשר למוספטים - איך הדבקת את הסינקים? מדבקה טרמית? דבק טרמי?
במידה ויש לך שאריות, תוכל ליצור גם מיני -סינקים לשאר הרכיבים על הלוח (כ.קול, רשת ושאר שבבים אחרים) - גם לא מזיק וגם נראה טוב.
מחכה לעדכונים נוספים
תודה רבה על התגובות באמת...זה ממש תומך ומעודד להמשיך יותר מהר ויותר בהשקעה אז שוב תודה. :xyxthumbs::yelclap:
יפה מאוד!
בקשר למגנטים ידוע שזה מגיע עם המארזים היקרים זה לא סוד (יש לי מאר של GIGABYTE 3D AURORA שגם מגיע) אבל בכל זאת אם תשים לב הם לא ממוקמים קרוב כל כך לכלוב של ה HDD (לפחות אצלי)
בקשר לפרספקס גם ידוע...שהלכתי לקנות את הפרספקס הבחור אמר לי להמשתמש ב פאן 2000W ואני על בשארי חויתי שאם מחממים יותר מידיי ובמקום אחד נהיה בועות בפרספקס (ניסיתי לחמם את זה עם תנור חוט להט של החורף וזה יצר מלא בועות)
בקשר ל SEG7 מצאתי כאן באתר לינק למגריך שמתמש בבקר 4541 או משהו כזה...אני ירכוש הכל מ אריהב מכיוון שאני גר קרוב (נתניה עיר הפשע והרשע 8) )
את הסינק עדיין לא הדבקתי אני בקרוב קונה דבק תרמי ARCTIC SILVER 5 וכך אני אדביק גם את הציפסט צפוני ודרומי.
אבא שלי עשה לי היום במסגריה דלת שתסתיר את הכוננים ועכשיו חתכנו את החורים בפנל לצירים ואת החורים למגנטים יצא לא רע בכלל ;) ( את החיתוך עשינו עם דרמל שהשאלתי מהשכן)
שאני אסיים את כל החיתוכים אני מתכוון לעשות ניקוי חול לכל המארז במסגריה של אבא שלי ולצבוע אותו בצבעים שרציתי.
כמה בקשות
אם יש מישהו באיזור נתניה או מגיע לאיזור המרכז ויש לו את המסגרת פלסטיק השחורה שמסביב לתושבת 478 (אם תסתכלו טוב בתמונות למעלה תראו שאחת הפינות שבורה וזה דיי מעכב אותי) וגם אין את זה בשום חנות באיזור...
אם יש למישהו דבק תרמי ARCTIC SILVER 5 גם יכול לעזור.
ואם יש למישהו קטודה צהובה שהוא לא צריך גם יכול להועיל.
בתודה
עידו
כמה בקשות
בתודה
עידו
אחי לך לכול חנות שמתקנים מחשבים בעיר שלך ויש להם הם יתנו לך את ה ב 20 25 שקל ווירד לך את המעלות של המעבד ב 10 20 מעלות בכיף
אני מתכוון גם להכין מדבקה כזאת עם החתימה הבאה : "Optimized By SnakeBite" אבל החתימה תופיע בפנל השני לא זה (כלומר בצד השני של המארז בפנל שבצד של הלוח אם)
הדמיה (מצאתי פונט מושלם באינטרנט)
עידו
אני כבר מת לראות את זה מוכן!
כל הכבוד!
עידו
רעיון לשיפור
תיצבע את הגג בשחור אבל אל תיגע בפסים הצהובים
