שאלה בקשר לחיבור ראווטר למחשבים נייחים
אם אני רוצה לחבר ראווטר [linksys WRT54GL] לשתי מחשבים נייחים
אז מה שאני צריך זה:
כבל רשת לחבר בין הראווטר למודם
2 כבלי רשת לחבר בין הרווטר לשתי המחשבים.
זה כל מה שאני צריך?
וגם אמרו לי שזה ממש מסובך לחבר אותו אם אתה בכבלים כי אתה צריך כתובות IP וכל מיני דברים כדי להגדיר את הראווטר.
תודה. עידן.
  • תגובות 54
  • צפיות 6.3k
אל תשכח כבל מתח לנתב ;)
ההגדרות לחיבור תלויות בחיבור שיש לך לתשתית (עם חייגן או בלי) ובכלל לא מסובכות.
תודה רבה על התגובה המהירה
לא הבנתי משהו
מה זה כבל מתח לנתב? וכמה זה עולה?
ואני בלי חייגן מחובר לכבלים של HOT
קודם כל למה שיהיה לו חייגן? זה ראוטר... דיי מיותר חייגן
החיבור מאוד לא מסובך, אם אתה מסתבך אתה תמיד יכול להתקשר לתמיכה שלהם ולברר למה הם התכוונו בכלל... נשמע מוזר מה שהם אמרו לך
דבר שני:
הוא התכוון לספק כוח של הראוטר שמן הסתם אתה מקבל בקופסא שאתה קונה ראוטר... :)
כעיקרון כן, אתה צריך כבל רשת אחד שיחבר את הראוטר למודם ועוד 2 כבלי רשת בין כל מחשב לראוטר
תודה רבה :xyxthumbs:
עכשיו דבר אחרון נשאר לי להבין, אחרי שאני מחבר את הכל אני לא צריך להגדיר איכשהו את הראווטר? או שפשוט ככה הכל פועל?
כי שמעתי שצריך גם לעשות הגנה מפני פריצה לראווטר או משהו =|
כל כעיקרון אתה מחבר וזה אמור לעבוד...
איזה מודם יש לך? ואיזה ראוטר אתה הולך לקנות?
אני אישית לא אוהבת להשתמש בחיבור של מודם וראוטר אלא ראוטר שהוא מודם
זה חוסר הרבה כאב ראש, כבלים וכו'...
כן, יש אבטחה בכל ראוטר, ברגע שתקנה אותו אני בטוחה שזה יהיה רשום לך בחוברת הדרכה
ואם לא אז כמובן תחפש אותו באינטרנט לפי הדגם ועל בטוח תמצא המון אתרים על אבטחת הראוטר
תסלחי אבל מה זה הבלבולי מוח האלו?
יש להגדיר את הנתב כדי ש"יחייג" דרך המודם החוצה.
אין שום יתרון במכשיר שמשלב מודם+ראוטר+סוויטצ' כי אם משהו נופל הכל נופל שלא לדבר על איכות הציוד והגמישות.
לגבי אבטחה לרשת האלחוטית שלך אל תתעצל וRTFM.
אני לא מבינה את הקטע של האנשים פה לדבר לא יפה כשאנשים רושמים דברים שלא כמו שלהם!!!
מה הקטע הזה???
באותה מידה יכולת להגיד את אותו הדבר אבל בצורה נורמלית יותר....
רק אמרתי מה אני אני אוהבת, לא אמרתי לו מה לעשות, מה הבעיה עם זה???
ואם המודם מוגדר כבר לפי מה שהבנתי פשוט צריך לחבר את הראוטר, לא צריך חייגן נוסף, זה מה שהתכוונתי...
וזה שאתה לא רוצה מכשיר משולב, יפה, מכבדת.... אבל לא צריך לדבר כמו שדיברת....
תודה שוב
אז איזה כבל רשת אני צריך לקנות?
מוצלב או רגיל? כי ראיתי שיש כמה סוגים..
הראווטר שאני קונה:
linksys WRT54GL
והמודם שיש לי כרגע: TERAYON TJ715
אה ואחי [multicore] אני יודע שצריך לקרוא את המדריך של הראווטר.אבל אמרו לי שהמדריך שם הוא באנגלית
קיים בכלל מודם משולב נתב של הכבלים? אני עוד לא ראיתי כזה , אז הוויכוח קצת חסר טעם
ובקשר לפותח האשכול, אם כרגע אתה מחובר בלי חייגן זה אומר שאתה בחיבור DHCP , אז כנראה לא תצטרך לעשות הגדרות מיוחדות בחיבור
פשוט לחבר את הכבלים
בהמשך אם תצטרך לעשות פתיחת פורטים (ומי לא צריך?) אז מגיעים לשלב של קיבוע IP , ומומלץ לקבע דרך הנתב (תבדוק שהנתב שלך יודע איך)
מה זאת אומרת לקבע את ה-IP?
וואי חשבתי שכל הסיפור הזה ממש קל אבל מסתבר שזה מסובך יותר משחשבתי =\
ובשביל מה צריך לפתוח פורטים? משחקים ותוכנות ברשת וכו'?
כן.
לקבע את הIP משמעותו שכל מחשב יקבל IP קבוע מהראוטר - מאפשר להגדיר לכל אחד פורטים משלו ללא צורך בהגדרה
מחדש כל פעם שאתה מפעיל משהו מחדש. כ"כ ניתן לסגור את שאר הIPים ולהעלות בטיפה את רמת האבטחה.
אם אתה מאפשר חיבור אלחוטי - אל תסתפק בפחות מWPA ועדיף WPA2 (יש עוד רמות אבטחה אבל נשתדל לשמור את
העניין כמה שיותר פשוט).
בגדול - זה רק נשמע מסובך. תשב על הראוטר חצי שעה עם המדריך שלו ותראה שתסתדר. אם לא - אנחנו כאן.
אני מתכוון לחבר את הכל באופן חוטי.. אז זה יהיה לי יותר פשוט?
תוכל לדלג על השלב הזה ורק לסגור את הרשת האלחוטית.
ושוב, בגדול - זה רק נשמע מסובך. תשב על הראוטר חצי שעה עם המדריך שלו ותראה שתסתדר. אם לא - אנחנו כאן.
