NVIDIA שחררה את חבילת הPhysx שלה יחד עם ה177.83 WHQL+נוסף דריוור 177.89!!!
דווקא הציון שלי ב-vantage השתפר (אבל דילגתי על 177.79)
עם physx על ה-GPU:
177.72:
P7261
GPU: 5793
CPU: 30325
177.83:
P7314
GPU: 5823
CPU: 31594
!_Nike_!, אולי התאפסו לך הגדרות OC או הגדרת איכות בדריבר ?
  • תגובות 113
  • צפיות 18.8k
זה הדבר הראשון שבדקתי.. ההגדרות אצלי בברירת מחדל והOC לא התאפס..
זה ממש מוזר. לא משנה כמה תוכנות הורדתי שמסירות שאריות של דרייברים- אני לא מקבל שוב את השיפור בביצועים
אולי אני אשחזר את הצעדים מההתחלה
היה לי 17779 עם AGEIA ואז אני אסיר את הAGEIA ואתקין PHYSX... נקווה שזה יעזור
(הייתי חייב על השורה האחרונה שרשמת, ובגלל שחבר פיצץ אותי בתמונות STFU ;D והבטחתי להשתמש)
בכל אופן, עזוב אותך תוצאת 3dmark06, שחק ותהנה אני בטוח שלא תהיה לך גם ירידה במשחקים.
עם physx על ה-GPU:
177.72:
P7261
GPU: 5793
CPU: 30325
177.83:
P7314
GPU: 5823
CPU: 31594
יש שיפור של 4.2% בביצועי CPU דווקא...
שיפור ה GPU הוא 0.5% בתחום שגיאת מדידה (סטית תקן)
כנ"ל השיפור ב P הוא 0.73% גם הוא בתחום שגיאת מדידה
הנקודה היתה שאין לי ירידת ביצועים, בניגוד ל- !_Nike_!. אל תהיה קטנוני :P
השיפור בביצועי ה-CPU הוא בעצם השיפור בביצועי ה-GPU בחישובי physx, שהרי ה-CPU עצמו לא ממש נכלל בתוצאה.
יופי... היום בערב אני אנסה גם לעשות בנצ'מרק לכרטיס עם physx. איזה כיף שגם סדרה 8800 G92 בעסק. :xyxthumbs:
זה לא עובד לי :(
אני עם 8800GTS320MB . הורדתי את כל החבילה דרך הDOWNLOAD MANAGER שלהם. הסרתי NVIDIA ,PHYSICS קודמים, איתחלתי, ניקיתי עם CC CLEANER וDRIVER SWEEPER. התקנתי את החבילה, הדרייבר עובד (משחקים עובדים), אבל כל אחד מהדמואים שלהם מחזיר אותי חזרה לWINDOWS כשהדמו מוקטן בשורת משימות (ורץ,שומעים סאונד), לוחץ עליו שוב (בשלל וואריאציות) , הוא מגדיל ושוב מקטין.
מישהו נתקל? למישהו יש הצעה?
תודה.
SyndromE תודה רבה על העזרה :)
זה לא עובד לי :(
תודה.
אני רואה שאתה על ויסטה, מעולה.
כנס להתחל, ובתיבת החיפוש חפש: physx
אתה אמור למצוב משהו בשם NVIDIA PhysX Properties
ואת כל שאר הדמואים.
*אם לא מופיע לך NVIDIA PhysX Properties זה אומר שהוא לא מותקן, יש לבדוק ולהתקין שוב את הדריוור
בדוק מהי גירסת הדריוור: בכרטיסיה הראשונה (info) יש לך את גירסת הדריוור, בדוק האם הגירסא הכי עליונה היא 2.8.1
*אם לא, זה אומר שהדריוור החדש לא מותקן, וזה יכול לגרום לאי הפעלת הדמואים, התקן את הדריוור החדש ביותר
אם כל התוצאות חיוביות, הפעל מחדש את המחשב ובדוק אם הדמואים פועלים.
כמו כן בדוק בGPU-Z האם מדובר בדריוור 177.83
אוקיי עשיתי כל מה שאמרת. הגרסה שמופיעה בPHYSX 2.8.1 .
לא עזר:
FluidDemo עובד
MKZBENCHMARK עובד (עובד גרוע אבל עובד)
NURION,THEGREATKULU,WARMONGER עדיין עם הבעיה שפרסמתי. (לא עובדים).
עוד הצעות?
תודה.
מוזר.. דווקא כשהיה לי שיפור ביצועים הוא לא היה במעבד. אצלי הניקוד של המעבד תמיד כמעט זהה. נע מקסימום 10נק
היה לי שיפור גדול בניקוד של הכרטיס מסך..
התוכנה מופיעה בחלון. אתה יכול להגדיל\להקטין את החלון (זו בעצם רזולוצית העבודה, כאשר רזולוצית המסך היא המקסימום).
אצלי הוא רץ בערך על 23fps בחלון הדיפולטיבי לאחר שהבריכה מתמלאת
(20-21fps ב-maximize כאשר הרזולוציה בשולחן העבודה היא 1280x960)
ד"א, אם תלחץ "S" זה יחליף לסצינה השנייה \ F1 לשאר האפשרויות.
כשלחצתי S זה עבד על 0.2 FPS
חחחחחחחחחחחח
ד.א הדמו של הדוגמניות רץ פעם טוב ופעם לאט אני לא ממש מבין למה.
מי שיש לו 8800GT עם XP אשמח אם יעלה תמונה מ GPU-Z או מהתוכנה שבודקת ציון לPHYSX שהביאו בעמוד הקודם.
תודה רבה.
על תתקינו תדרייבר הזה!!! חרא דרייבר ניסיתי לשחק עכשיו בGRID בדרייבר הקודם ה177.39 משהו כזה הוא רץ חלק על 8XCQ ....
עכשיו הוא עושה טובה שהוא רץ על הX8 הרגיל בפילטרים האלה !!!!!!!!!1
סאמק אני מעביר את זה ל8XCQ... המכונית ניהיית שחורהו יש פול תקיעות בעע עכשיו צריך למחוק ולחזור לקודם :bash:
