מאורר מרעיש- בעיה בספק seasonic 400W OEM
קניתי את הספק הנ"ל אתמול והרכבתי אותו אתמול במחשב קיים.
אני שומע רעש של מאורר פועל לסרוגין כל כמה דקות ומתגבר-די מציק אני מאוד חושד בספק.
בדקתי את שאר המאוררים במארז ע"י ניתוקם הרעש לא בוקע מהם.
ביטלתי את הsmartfan בביוס כדי שהמאורר של המעבד יסתובב במהירות קבועה.
בכל זאת אני שומע שני מאוררים עובדים ואחד עובד ומפסיק לסרוגין.
מישהו נתקל בבעיה הזאת בספק הנ"ל?
זה נורמלי?
האם הספק תקול?
יש דרך לבטל את הרעש הזה?
לפי הביקורות אני לא אמור לשמוע את הספק בכלל :nixweiss:
נ.ב חיזקתי את כל הברגים במארז ואני משוכנע שהבעיה לא הייתה קיימת לפני בספק הג'נרי הקודם.
המארז ג'נרי גם כן אבל אני לא חושב שיש קשר כלל היות והרעש בוקע ממאורר הספק.
לא בוצע OC או שינוי אחר מאז ההרכבה
תודה לעוזרים
הכי פשוט יהיה שתתקשר לחנות ותשאל לדעתה. יכול להיות שיגידו לך להחזיר אותו לבדיקה.
מאיפה קנית?
למה תתקשרי ולא תתקשר? :-[
התקשרתי אליו הוא רוצה שאני אביא את כל המחשב לבדיקה...
קצת בעיה מבחינתי להיסחב עם כל המחשב
השאלה היא האם זה נורמלי?
אני שומע את המאורר של הספק עובד ללא הפסקה
נתקלת בתופעה כזאת?
עריכה:האם יש סיבה הגיונית חוץ מזה שהספק תקול לכך שהמאורר עובד ללא הפסקה ומרעיש?
התתקשרי היה בטעות..
אני חייב לציין שאין לי ניסיון עם הספק הסצפיפי הזה ולכן איני יודע.
זה יכול להשתמע לכאן או לכאן וקשה לדעת רק ממראה.
בעניין הבעיתיות,לפעמים בישביל זה שווה לקנות יחסית קרוב לבית.
לא אמרת לי מהיכן קנית
הסיבה שלא אמרתי מהיכן קניתי היא בכדי לא להוציא שלא במתכוון שם רע לחנות.
רק בשביל הידע לספק הנ"ל יש רכיב מיוחד שאמור להשתיק את הרעש?
נ.ב יכול להיות שיש משהו אחר מלבד הספק שמשפיע על הרעש?
ת'אמת תוכנות המאוררים בספקים זה לא משהו ששמתי עליו את הדעת יותר מדי.
נדמה לי שיש ספקים עם מאוררים "חכמים" שיודעים לכבות את עצמם כשלא צריך אבל לא נראה לי שזה המקרה (ואני בכלל לא סגור על כך שאני לא מתבלבל ושבאמת יש כאלו).
בכל אופן,באמת שהכי טוב יהיה שתעשה מאמץ ותיגש לחנות.
גם במקרה וזה תקין,לפחות תקבל זריקת הרגעה שאני בטוח שתעשה לך טוב על הנשמה.
אשמח אם תשלח לי בפרטי באיזו חנות מדובר.
אני חושב שזה באמת רעיון טוב מאוד.
אני יעשה מאמץ במיוחד בגלל ששמעתי ביקורות מצוינות על הספק ברשת ועל כך שהוא
סופר שקט שבכדי לשמוע אותו צריך להצמיד את האוזן למארז.
אני מקווה שאני לא מפספס משהו...
אני אשוב ואעדכן בכל מקרה.
אם למישהו יש רעיון כלשהו אני אשמח לשמוע :D
אשמח אם תעדכן אותי.
אני בקרוב מאוד הולך לקנות גם את הספק הזה ולכן בהחלט היתי רוצה חוות דעת מציאותית לגבי הרעש/השקט כשהוא תקין כמובן
אני אעדכן בכיף ברגע שאבדוק את הבעיה לעומק בחנות.
ספקי ה-OEM של seasonic נידונו בהרחבה בדיון ב-SPCR. ציינו שם שהם רועשים מעט יותר מגרסאות ה-retail. זה גם תלוי כמה עומס אתה מפיל עליו, מעבר ל-300 ואט הוא כבר יתחיל להיות יותר ויותר נשמע. אולם אם המאוורר של הספק נשמע היטב גם שהמחשב במנוחה (לא בזמן משחק או עיבוד מורכב אחר) ייתכן ויש בעיה עם בקר המהירות שלו או עם המאוורר עצמו.
טוב חזרתי עם עדכון,
הייתי בחנות שממנה קניתי P-SEE בירושלים המוכר היה סופר מקצועי ובדק את הבעיה,
מסתבר שאין שום קשר לספק, המאוורר של הכרטיס מסך הוא שהרעיש.
הסיבה שלא שמעתי את הרעש לפני היא מכיוון שהספק הקודם הרעיש יותר מהכרטיס מסך.
עכשיו אני יכול להגיד שהספק באמת נורא שקט ממליץ בחום שווה כל שקל.
אין ספק שאת הכרטיס מסך הבא שלי 9600GT ארכוש מהחנות הנ"ל
תודה לכל מי שעזר :yelclap:
,תתחדש כיף לשמוע על חנויות שנותנת שרות הוגן :xyxthumbs:
וזה לא משהו שאמרת שבדקת? לקחת את כל המחשב אני מבין..עשית בחוכמה שלקחת את כל המחשב לחנות.
בקשר לרעש של הכרטיס מסך האם הוא רועש גם במצב רגיל או במאמץ? אם הוא מרעיש יחסית מהר אזי אומר שחייו קצרים ותשים לב לזה.במידה ותראה שטפ' הכרטיס עולה גבוה(במידה ויש לך חיישן חום) מיד תכבה את המחשב כי אתה עלול לשרוף את הכרטיס.
בכל מקרה אם פתחת את המארז הייתי מנסה אולי לנקות ולשמן את המאורר. באיזה כרטיס מסך מדובר?
לגבי הספקים של SS אתה יכול להיות בטוח שלמחיר שלהם הם נותנים תמורה מעולה ! והם מאוד שקטים ואיכותיים.
חחח.הרגת אותי..עכשיו תתלונן ששקט לך מדי.. :lol:
בדקתי את כל המאווררים חוץ מכרטיס המסך...
מדובר בכרטיס 7300GS INNO3D
הטמפרטורה של הכרטיס מגיעה ל60 מעלות במצב מנוחה!
אני לא חושב שהוא עלול להישרף כי הוא עובד על הטמפרטורה הזאת כבר 4 חודשים
ניקיתי את המאורר של הכרטיס מסך אבל זה עוזר חלקית-יש רעש לסרוגין
אי אפשר לשמן אותו כי אין אפשרות לפרק את ההיטסינק מהכרטיס
האמת עדיין לא תכננתי להחליף את הכרטיס מסך
מה אתה מציע לי לעשות?
על איזו חנות מדובר?
