מחשב למשחקים גלישה וסרטים 4000 ש"ח ללא מסך וציוד היקפי ללא O.C
תוכל להסביר מה זה FPS ו CF?
תודה.
  • תגובות 45
  • צפיות 2.9k
CF - cross fire מערך כרטיסי מסך של ATI (שני כרטיסים במקרה הזה) תוכל לקרוא יותר בסטיקי של כרטיסי מסך
fps - frames per second , או בעברית מספר הפריימים שאתה מקבל בשנייה במשחק שאתה משחק, מספר הפריימים הוא צריך להיות לפחות 30 ומעלה
בשביל לשחק בצורה סבירה וללא תקיעות
FPS - Frames-Per-Second כמות הפריימים (תמונות) שהכרטיס מסוגל להציג בשניה על המסך. כידוע, כשאנו צופים בסרט או משחקים משחק, הוא למעשה מורכב מסדרה של פריימים שרצים בקצב מהיר כדי לתת את האשליה של תנועה. מתחת ל-30FPS העין האנושית מתחילה להבחין באי רציפות של הגיימינג/סרט והמשחק נראה מקרטע ו"נתקע" לפעמים. מעל 30-40FPS העין האנושית לא מסוגלת להבחין בהבדל ולכן לא יהיה כל הבדל ביצועים מורגש בין כרטיס מסך מפלצתי שיתן לך 120FPS לעומת כרטיס ברבע מחיר שיתן 35FPS באותו משחק ואותן הגדרות.
CF - CrossFire כינוי לטכנולוגיה של ATI המאפשרת לחבר שני כרטיסי מסך במקביל באותו מחשב כדי לרבל ביצועים גבוהים יותר (אותה טכנולוגיה של NVIDIA נקראת SLI). דורש לוח אם מתאים (במפרט השני), ספק חזק ומארז מרווח ומקורר. מומלץ רק לגיימרים כבדים על מסכים גדולים (מעל 22' לרוב) שלא מודאגים במיוחד מנושא השקט ומסוגלים לשדרג חומרה לעיתים קרובות יחסית. תוספת הביצועים ביחס לכרטיס בודד תלויה מאוד במשחק ובהגדרות ונעה בין 10-70% בהתאם.
שלום,
מההמלצות שקיבלתי אני בסופו של דבר ירכוש את:
מעבד E8500
לוח GIGABYTE GA-EP43-DS3L
זיכרון G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800
ספק CORSAIR VX 550W
קרור למעבד SCYTHE SHURIKEN (LOW PROFILE) - 3 HEAT PIPES CPU COOLER
עכשיו בנוגע לכרטיס מסך זה ההתלבטות הכי גדולה מכיוון שהבנתי שזה תלוי בגודל במסך אני כרגע אני 17"
וכתבתם שאם אני אקנה כרטיס יותר מתקדם ויותר יקר אני לא אראה שוני בביצועים.
אני לא רוצה לקנות כרטיס שמתאים למשחקים של היום את זה כבר עשיתי לפני שנתיים והוא בקושי הספיק לי לשנה.
יש לכם המלצה לכרטיס שיחזיק לפחות לשנה וחצי עם המפרט שציינתי למעלה?
לגבי הקירור והמארז אני עדיין מתלבט.
התקציב עדיין 4000 ש"ח
ספק-הכוח מוגזם, ויקר בהרבה מהרצוי (בהנחה שאינך מתכוון להתקין במערכת כרטיס-תצוגה מבוסס nVidia GeForce 9800GX2 וכיוצ"ב). וגם את הלוח-הראשי והמעבד-הראשי סביר כי ניתן להיטיב לבחור.
אם אתה תשאר במהלך השנה וחצי עם המסך 17 אינטש תקח 9600GT או מקסימום 9800GT (הוא נמצא בחלק מהחנויות)
אם אתה הולך לשדרג את המסך ל20-22 אינטש הייתי ממליץ לך לקחת 4850 יהיה מעולה
שלום,
החלטתי ללכת על המפרט הבא :
כרטיס מסך 630 ש"ח nVIDIA GeForce 9600GT 512MB PCIeוGigabyte
מעבד 910 ש"ח Core 2 Duo E8500 BoxוIntel
לוח אם 650 ש"ח GAEP45DS3R Gigabyte
זיכרון 390 ש"ח DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Mushkin
מארז 620 ש"ח Sonata III 500W Antec
קירור למעבד 162 ש"ח Scythe SHURIKEN 3Heat Pipes CPU Cooler
סה"כ 3362 ש"ח
אני לא אשדרג את המסך בזמן הקרוב והכרטיס 9800 GT הוא יקר ולא נמצא ברוב החנויות.
המחירים הנ"ל לפי אתר זאפ ואני מניח שיהיו הבדלים בין 200 ל300 ש"ח במחיר הסופי.
עכשיו כמה שאלות:
האם יש מקום לשיפורים המפרט הנ"ל?
המארז כבר מוכן עם ספק ומערכת קירור לכן לא הוספתי אותם בנפרד.
התקציב הוא עדיין 4000 ש"ח
אין טעם לקחת מעבד כזה אתה יכול "להסתפק" בE8400
לוח אם יקר ואתה יכול לקחת P43DS3 או P43DS3L
לגבי הקירור הייתי מציע או AC פרייזר פרו 7 או scythe kama cross (קירור שקט)
:xyxthumbs:
גם E7200 יספיק פה מעל ומעב'
גם אפשרות לא רעה בכלל, עם קירור שקט שילוב מעולה(חבל שהוא לא רוצה לעשות OC)
פשוט עם המפרט הזה ה-E8400/8500 לא יתן כל תוספת ביצועים ולכן חבל על הכסף - שמור את ההפרש לשדרוג מסך/כרטיס מסך בהמשך.
מפרט שקט יותר עם ביצועים זהים - קריר וחרישי:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ¤597
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤509
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce 9600GT 512MB DDR3 - RETAIL ¤531
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤409
מארז:
ANTEC P150 + 430W HE PSU ¤785
קרור למעבד:
SCYTHE SHURIKEN (LOW PROFILE) - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤145
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT12025-HDLA1 ¤33
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤3009
מבצע עד להודעה חדשה - כל הרוכש מערכת מחשב - הרכבה ומשלוח חינם!
יש לך כסף לקחת P182 + VX450/550 + ארבעה מאווררי MINEBEA חרישיים במקום ה-P150 אבל זה כדאי אך ורק לחובבי שקט קיצוני (כמוני).
את ה-1000 ש"ח שנותרו תשמור לשדרוג מסך/כרטיס מסך בהמשך - אין כל טעם להשקיע אותם כרגע. האמת היא שעם ה-E7200 גם ה-SHURIKEN מיותר כי המעבד הוא מהקרירים שיש וקירור הסטוק של אינטל שקט דיו גם תחת עומס. מקסימום תוסיף בהמשך.
תודה על התגובות וההמלצות.
עשיתי כמה שינויים במפרט שפירסמתי אתמול.
כרטיס מסך 1320 ש"ח ATI Radeon HD4870 512MB PCIeוGigabyte
מעבד Core 2 Duo E7200 Box Intel 560
לוח אם Gigabyte GAEP43DS3L 500
זיכרון DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Mushkin 390
מארז Sonata III 500W Antec 620
קירור למעבד Scythe SHURIKEN 3Heat Pipes CPU Cooler 162
סה"כ 3550 ש"ח
כעת השאלה שלי האם הכרטיס מסך שציינתי למרות מחירו הגבוה יבוא לידי ביטוי במסך 17
הדאגה שלי שבעוד שנה הכרטיס של 9600 כבר לא יהיה רלוונטי.
תודה.
4870 על מסך 17'? :kopfpatsch:
ה-9600GT יהיה מעל ומעבר וכל כרטיס מעליו יחשב למיותר על מסך כזה.
אני לא מבין מה הטעם אם אתה שואל אותנו מה עדיף ואז אתה לוקח כרטיס שממש לא משתלם למסך שלך :s07:
תודה רבה על העזרה שלכם!!! :yelclap:
מחר אני אלך לקבל הצעות מחיר.
