HD4870 XOC
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=196721
זה הת'ראד עם המדריך לצריבת הביוס של ה 4870 XOC. צריבת הביוס משנה את מהירות הסטוק ל 800/1100 אז אני ממליץ לכל מי
שמעוניין לצרוב את הביוס לבדוק שהכרטיס מסוגל לרוץ במהירות המקסימום שה CCC מאפשר לפני הצריבה - 790/1100.
מי שצורב ביוס מוזמן לדווח על התוצאות.
  • תגובות 50
  • צפיות 5.3k
עם קירור סטוק צריך מינימום מהירות של המאווררים על כ- 40% (בשביל להריץ על 800/1100)...
ומה אתה רוצה להגיד בזה?
שמי שצורב את ה- BIOS הזה יקח בחשבון (רעש)...
אתה רציני איתי שאתה שומע את המאורר כאשר הוא על 40%? כי אני ניסיתי לשמוע אבל צריך לפתוח את המארז וממש שיהיה שקט בחדר כדי אשכרה לשמוע איזהשהוא "רעש" או סיבוב של מאורר...
וגם אפשר לתכנן ככה שהוא יהיה על 20% במנוחה ו40-60% במאמץ...
מה גם שאני מאמין שמי שרוצה לעשות אוברקלוק כלכך גבוהה - רעש זה לא מה שימנע ממנו לעשות זאת...
אני עם 50% מאוורר בסטוק (לא צרבתי ביוס). הטמפ' במנוחה עם מזגן היא 40 מעלות. והרעש לא מפריע לי במיוחד ועוד אני עם מארז פתוח.
אני רגיש לרעש, אני שומע אותו החל מ- 35%, צרבתי את ה- BIOS הזה והכנתי לו פרופיל של 33% ל- idle, על פרופיל רגיל (אוטו'), הוא קורס בבדיקת Fur, עדיין לא יצא לי לבדוק OC יותר רציני עם הגברת מהירות המאווררים (מפאת זמן)...
בא לשכונה עטלף חדש
אז מה ההבדל הגדול?
בשביל מה צריך צריבת BIOS, רק בשביל להשיג עוד 10MHZ?
קראת את כל השירשור?!
השעון ברירת מחדל הופך להיות 800/1100 מכאן אתה יכול לעשות OC עד 990/1200 (בנתיים, תלוי בקירור).
בא לשכונה עטלף חדש
כשאני משחק, לא אכפת לי מהרעש של האיוורור (לא שומע אותו גם על 100%), אבל בזמן שאני עובד במחשב/ישן, זה מפריע... נראה עד כמה אני אצליח לדחוף את ה- OC במהירות מאוורר שלא תחריש אוזניים...
הקירורים הם לא הנקודה הכי טובה בכרטיסים האלה....
וגם החברות השונות יודעות את זה
פשוט לצריך לחכות לגרסאות עם קירורים יותר טובים...
או לחברות צד שלישי שיעשו קירורים שיתאימו לכרטיסים האלה
עדי,
תודה על ההסבר. ברור שקראתי את השרשור, פשוט לא הבנתי כהלכה את הניסוח הספיציפי.
1) למה יש לך בעיה כשאתה ישן? הרי ה-4870 מוריד לעצמו את התדר ב-IDLE, כך שהוא לא יצטרך איוורור חזק מאוד. ואם אתה כבר צורב BIOS, בטח אפשר לקנפג שם הורדת תדר משמעותית יותר ב-IDLE
2) טענת מקודם שבקרוב כל כרטיס 4870 יהיה XOC, אבל מה בדבר העלאת המתח? הרי לא מדובר פה רק על פתיחת אפשרויות ה-OC ב-BIOS, אלא גם על העלאת מתח. איך עושים את זה בכרטיס 4870 רגיל?
3) עוד טענת, שבמוד מאוורר אוטומטי הכרטיס נפל בבדיקה (כלומר התחמם יותר מדי). האם יכול להיות שה-BIOS החדש שצרבת קלקל את המוד הזה? הרי כל הרעיון הוא התאמה אוטומטית של ה-RPM כדי למנוע טמפרטורות גבוהות.
עדי,
תשובות...
1. המטרה לעשות OC כלומר לעלות תדרים ועם זה צריך גם לדאוג לקירור, כאמור לעלות את מהירות המאוורר (=רעש).
2. הטענה הזו באה בעקבות שיחרור ה- BIOS של ה- XOC לצריבה חופשית, אני לא בדקתי אם צריך לעלות גם מתח, החבר'ה ששיחררו את ה- BIOS הזה טענו שאין שינוי למתח בכרטיס, רק פתיחה להגבלה ששמו ATI+קירור בהתאם...
3. השערה שלי, הקירור על ה- XOC, הוא לא בדיוק קירור סטוק, רק נראה כך, ה- BIOS שינה לי את אופן פעילות המאווררים (אך עוד לא הספקתי להתעמק בשינויים), ובמצב מאווררים אוטו', הכרטיס קורס בעת הפעלת מאמץ עליו...
לדעתי כן יש צורך להחליף את קירור הסטוק של הכרטיס, ואז לנצל את ה- BIOS של ה- XOC לעשות OC מקסימלי (990/1200).
אני עכשיו העביר מספר בדיקות עם ה- BIOS החדש ונראה מה אפשרי ומה לא אפשרי לעשות איתו (אני גם אנסה לעדכן לדרייברים ATI CCC 8.8 Beta)...
STINGER, הביוס שהבאת לי זה של ה XOC הזה ? הוא גם מעלה מתחים ?! או שאני עוד פעם יצרוב ? ;D האחרון שנתנו פה מעלההה ?
המסקנה שלי, היא שה-BIOS של ה-XOC אינו מתאים לכרטיסים רגילים:
1. הוא מסתמך על העלאת מתח, שאינה קיימת בכרטיסים רגילים.
2. הוא משנה את הפרופיל האוטומטי של המאוורר, כך שהוא כבר לא מתאים.
מה שאנחנו בעצם רוצים, זה גרסת BIOS ש:
1. מרחיבה אופציה ל-OC, כמו שיש בגרסת ה-XOC
2. מאפשרת AUTO_TUNE שמסתמך על מתח נומינלי ולא גבוה יותר.
3. מעדכנת בהתאם פרופיל אוטומטי, כך שישמור על טמפרטורת עבודה נורמלית. בניגוד לטמפרטורה גבוהה מדי, שגורמת לארטיפקטים ושאר בעיות.
4. מאפשרת העלאת מתח ידנית (אני מניח שזה יהיה נחוץ ל-OC קיצוני).
