ספק ל9600GSO עד 300 ש"ח
חנות מחשבים בקרית היובל? מי היה מאמין... אני עובר שם מדי פעם ולא ראיתי דבר... גם המחירים נראים סבירים. אני אקנה שם משהו רק בשביל שאוכל לברך שהחיינו.
תברר על הזמינות של זה
http://www.p-see.co.il/category.asp?catcode=235&AdCat=235
לכרטיס מסך 9600GS יספיק גם הFSP
נכון, אבל בשביל פחות מ-300 ש"ח שווה לשקול את האפשרות לרכוש ספק יעיל הרבה יותר ומתוצרת אחת מחברות ליגת העל בתחום. רכשתי לאחרונה את גרסת ה-retail של הספק הזה (430 ואט), שקט כמו גוויה והאוויר הנפלט צונן יותר.
לדעתי זה מיותר, אלא אם פותח השרשור מתכוון לשדרג את הכרטיס מסך בקרוב...
תודה רבה על הקישור :yelclap:
לא היה לי מושג שיש חנות מחשבים נוספת בירושלים.
הSS ממש קורץ לי דרך אגב
היא נפתחה לא מזמן אבל אין לי ממש מושג עד כמה השירות שם טוב ביחס לKSP
הרגע דיברתי עם המוכר בטלפון כדי להזמין את הספק נשמע אדיב למען האמת.
אמר שהSS400w נמכר רק בOEM
מה דעתך?
אז תקבל את הספק בשקית ולא בקופסא אני אישית חושב שזה ממש לא משנה
לכמה זמן האחריות?
אתה משוכנע שזה ההבדל היחיד?
לא כמו בFSP ששם באמת יש הבדל?
האחריות היא לפי היבואן... אם אני לא טועה שלוש שנים :s05:
אני די בטוח שאין שום הבדל, חבל שלא שאלת אותם(כבר התקשרת אליהם)
שאלתי אותו הוא צחק...
הוא אמר שזה בדיוק אותו דבר. האמת שהאינטרס שלו זה להגיד שזה אותו הדבר
אבל באמת אם זה תחת אחריות אין לי כל כך מה לדאוג.
בכל מקרה תודה רבה על העזרה :yelclap:
ההבדל בין ה-OEM ל-retail אצל seasonic הוא
* אריזה. בגרסת ה-retail יש גם מתאם ל-floppy, לא יודע לגבי ה-oem והאמת זה לא ממש שימושי בימינו.
* אין sleeving על הכבלים בגרסת ה-oem (בגרסת ה-retail יש כיסוי רשת מאוד איכותי אבל מעט נוקשה).
* הספק לא צבוע באופן איכותי כמו בגרסת ה-retail (לא כזה משמעותי)
* ככל הנראה שימוש בקבלים מעט פחות איכותיים, אבל עדיין טובים.
* ככל הנראה המאוורר מכוון לשמור על טמפ' נמוכות יותר ולכן רמות הרעש מעט גבוהות יותר.
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=45988
אין דגם 400 ואט בגרסת retail, יש רק 380 או 430.
לאור כל זה, השאלה אם הOEM עדיין יישאר טוב גם לכרטיסי מסך יותר חזקים לעתיד?
אין שום לאור כל זאת בעניין זה. ההספקים ש-seasonic מפרסמת נחשבים למאוד אמינים, גם בספקי ה-OEM שלה. שתי מסילות 12V עם 17 אמפר כל אחת, אמור להספיק למערכת ממוצעת עם כרטיס מסך יחיד בסדר גודל של עד 4850 ועד בכלל (גם 4870 יכנס במעטפת הביצועים שלו, אבל פחות מומלץ).
