האם אפשר לגרום שהמזגן באוטו יקרר גם כשהמנוע לא עובד? (ל"ת)
האלטרנטור, שקיים בכל רכב, פולט שדה שלא חלש בהרבה מהמנוע של ההיברידיות.
  • תגובות 32
  • צפיות 11.4k
במכוניות רגילות המדחס מסתובב על ידי רצועה מהמנוע!
במכוניות היברידיות המדחס מסובב על ידי מנוע חשמלי שלא קשור למנוע
בעתיד הקרוב והיום כבר עושים מכוניות רגילות שהמדחס עובד על מנוע חשמלי וככה אין הפסדים מהמנוע לצורך סיבוב המדחס
ההפסד הוא קבוע, כי בסופו של דבר, במכוניות רגילות (לא היברידיות) כל האנרגיה מגיעה משריפת דלק, אז זה לא משנה אם המדחס עובד על המצבר שמוטען ע"י המנוע או עובד ע"י המנוע ישירות (למעשה, אם המדחס הוא חשמלי, ההפסד גבוה יותר מפני שהרבה יותר אנרגיה מתבזבזת במעברים).
אתה טועה , תבדוק את הנתונים הטכניים של אלטרנטור ממוצע ואחר -כך תשווה לנתונים הטכניים של המנוע החשמלי הממוצע שיש בכל רכב היברידי כמו הפריוס.
אם כל המטרה זה חיסכון בדלק ו\או איכות הסביבה ,אז הפיתרון של רכב המונע בגז עדיף בהרבה (לכל אלו שלא רוצים לגמור בהוספיס .... לחולים סופניים ).
לא קשור לנושא , אבל אם אתם מבינים בלוחות אם או בכרטיסי dvr או במודמים סלולאריים אודה לכם מאוד אם תגיבו בפוסטים הבאים שלי :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=347400.msg3002428;topicseen#new
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=348767.msg3014522#msg3014522
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=349034.msg3016672#msg3016672
גם היום זה לא אחד לאחד
המדחס מופעל מתי שנוח למנוע ולא בכל מצב.
זה רק במכוניות החדשות, בעלי מחשב ניהול מנוע.
אני למשל, ברנו קאנגו שלי, על הכפתור של המזגן רשמתי "טורבו", כי כשאני מכבה אותו, זאת ההרגשה.
לא מדוייק, בכמה דגמים המזגן מתנתק שצריך 100% מהמנוע, כמו עליה ברכב ליסינג...
אבל בנסיעה מנהלתית המדחס לא סתם נכבה (אלא אם כן אתה מכוון על 27 מעלות :cool2:)
בסדר, בקנגו יש מקסימום 80 כ"ס, המזגן לוקח איזה 12 חמורים
לא נכון אתה טועה
למנוע יותר קשה לסובב מדחס מאשר את האלטרנטור
ואתה רואה ברנו שלך כמה המדחס מקשה עליו!
אז נכון אם המדחס הוא חשמלי אז האלטרנטור עובד קצת יותר קשה אבל עדיין למנוע קל יותר
לפי מה שאני יודע המנוע המדחס מופעל לפי הטמפ' בתא הנוסעים
ושאתה מפעיל מזגן המנוע אוטומטית מעלה את הסל"ד\מומנט
והמדחס מתנתק ומשתלב בעצמו
אצלי בסיוויק המזגן לא משפיע בכלום על המנוע
מבחינת הסחיבה לא מרגישים שום הבדל, עם מזגן או בלי מזגן אותו הדבר אבל מבחינת הקירור יש הבדל
אני מעריך שהוא מנתק או מפחית את הכוח למדחס לפי המצב.
לעומת הסיוויק בפיאט פונטו אפשר להשתמש בכפתור המזגן בתור בלם עזר
לחיצה על הכפתור ומיד יש הרגשה שמישהו רתם לך עגלה מאחורה, האוטו נבלם מיד.
הוא לא משפיע בכלום כי המנוע מעלה את המומנט שלו בכך שהוא שותה לך יותר דלק ;)
הוא לא יכול להפחית את הכוח למדחס אלה רק לנתק אותו ולחבר אותו שוב
סובארו DL למשל שמפעילים מזגן הטורים עולים לבערך 1500 בסרק
מנוע של פונטו מנוע חלש אחי
אז לסיכום - יש או אין אפשרות להפעיל מזגן שיקרר בזמן שהמנוע כבוי?
אלה כנראה הקליקים שאני שומע מהמנוע
בחורף, כשאתה משנה את סירקולציית האוויר להכנסת אוויר חיצוני ומפעיל איוורור בלבד. אחלה מיזוג (ואפילו טבעי).
כן!
צודק , זה תלוי בעיקר בהספק של המנוע .
בוא נגיד שעם מנוע בנפח 2 ליטר ,הפעלת המזגן לא מורגשת .
ב-1.6 היא מורגשת מעט .
ב-1.3 היא מורגשת מאוד , בעיקר בעליות .
