האם יכול להגרם נזק לעיינים שלי אם אני יושב כל יום לפחות 7 שעות על המחשב ברצף?
אצלי זה הפוך אני יכול להסתכל על השמש הרבה מאוד זמן ולא קורה לי כלום
אני לא ממליץ לך להסתכל על השמש בכלל זה באמת מזיק לראייה מאוד
  • תגובות 118
  • צפיות 9.1k
אם זאת הייתה מחלה אז כל הבדיקות האלה היו מוצאות אותה וגם אני עברתי ממש בדיקות יסודיות לתוך רשתית העין כבר כמה פעמים ולא מצאו שום ליכלוך או משהו
ואני לא שם לב לזה בלילה בכלל
לא התכוונתי לכלוך בעין עצמה אלה בארובות העין שהן בתוך המוח! או שזה בכלל חלק המוח שמתפקד על הראיה שיש לו איזה פגם ואז אי אפשר לדעתי אפילו לו בסי טי לראות את זה.... אולי אפשר לראות את הליכלוך (אם יש) בארובות אבל לא עם חלק מהמוח יש בו איזה פגם....
אופן העבודה של העיינים שלך הוא 32 ביט או 16 ביט? :D
זה לא מצחיק
אני לא מסוגל לשחק על פחות מ32BIT
כואב לי הראש ומתחילה לי בחילה נוראה אחרי 10 דקות
וזה לא כי אני יודע שזה על 16
שיחקתי אצל חבר שלי התחיל לי הכאב ראש
שאלתי אותו אם זה על 16
הוא אמר שהוא לא יודע הוא בדק וזה היה על 16!
שיחקתי אותו משחק בבית על 32 ולא חשתי כלום!
וזה כן יכול להזיק בעיניים
הייתה לפני כמה שנים תקופה שהייתי קורב ל10 שעות ביום על המחשב
עלה לי המספר של המשקפיים בחצי בשתי העיניים תוך כמה חודשים
וזה אחרי 9 שנים שעלה המספר ברבע כל ה9 שנים
עכשיו שוב אני הרבה על המחשב (באדיבות HWzone) והמספר שלי עלה ברבע
אני יודע אבל לי היא לא עושה כלום ובלילה זה מיתגבר עצלכם? בגלל שאצלי זה הופך להיות ממש חי
אפשר לראות בCT פגם במוח ויש גם בדיקה יותר מעמיקה שקוראים להMRI אבל היא יותר ארוכה ועושים ל ךשמה זריקה הרבה יותר כואבת בכל מקרה אני הכלתי לCT והכול תקין אבל יכול להיות שזה קשור קצת לארובות בעינים כי לעיתים נדירות אני רואה מין כתם שקוף אם קווים שחורים קטנים מאוד הולך מלמעלה עד למטה
להסתכל על השמש יכול לגרום לנזק בעתיד וגם לא נראה לי ש16 ביט קשור לזה שתהיה לך בחילה כנראה המסך של חבר שלך דפוק
אני זזתי בינתיים לעשות הליכה של חצי שעה אני יחזור בינתים תנסו ביחד למצוא את הבעייה
גם אני רואה את הכתם אבל מעוד גדול הזה הוא נראה כמו איזה חידק
נו בדיוק כמו אצלי הקטע עם הקווים ןהכתם למרות שעצלי זה קורה תמיד כשאני מזיז את העניים וכולה....!!! בוא נקווה באמת שזה משהו שעובר.......
אצלי זה בדיוק ההפך כשאין שמש אז אני לא שם לב....
נו טוב עכשיו מתחילות לכאוב לי העניים ולהיות כבדות אז הלכתי (לישון? לא :P) אלה בייייי...... :-*
תגידו אתם מסתכלים ישירות על השמש בעמצא היום בשביל הכיף? כי זה ממש לא טוב לעניים והורס אותן, אסור להסתכל אל השמש ישירות (פלאש באקים קשים). לי זה קורה כשאני מסתכל על השמש ישיריות לכמה זמן, אז אני רואה כול מיני דברים כאלה צפים, וגם כשאני מסכל על נגיד המנורה וממצמץ אז אני רואה כול מיני דברים כאלה צפים להם ונעלמים אחרי כמה דקות. (דיי נהנהתי מזה כשהייתי קטן)
אבל כשאני רגיל ולא מסתכל על השמש וכול זה אז אני רואה בסדר גמור. חוץ מיזה שאני לא רואה פרצופים של אנשים מכמה מטרים :-\
אני מכיר את הבעיה! יש פתרון לזה!
תמצאו חיים!
היית חושב ככה אבל זה אותו מסך בדיוק
ניסיתי לעבור ל16 על המחשב שלי ואותה תופעה
חזרתי לשנייה ואני לא יודע עם אתה מתכוון אלי, אבל לא, אני צריך להסתכל על מקום חוץ מהריצפה כשיש שמש לא?? כאילו לא משנה מה אתה עושה או לאיפו תסתכל ברגע שיש שמיים אז רואים! ולב דווקא כשאתה מסתכל על השמש!!
תמצאו חיים!
בואנה אתה מעלה לי את העצבים למה אתה נדחף לכל דיון???? עם אין לך מה להגיד בקשר אליו חוץ מההודעה האידיוטית הזות...??????
לא יאה לך? לא מעניין אותך? משעמם אותך? פשוט על תגיב!!!!!!! על תדחף לדיון שלא מעניין אותך ובמיוחד לא להגיב כאלה הודעות!!!!!
:bash: :asthanos: :AR15: :asthanos: :asthanos: :bash: :bash:
אתם רואים את רק בשמים? בגלל שאני רואה את בכל מקום
ועל זה נאמר:
I can see what you can't ;)
יכול להיותך שאתם סתם רגישים לאור או משהו כזה, אני לא רופא עניים תודה לאל (בלי להאליב את כול רופאי העניים שיש פה humm.gif)
או שפשוט תפיסקו עם הסרטים הרעים שאתם לוקחים!! :anim-jjd:
(סורי באמת שניסיתי)
