חייב תשובה מהר, ספק עד 300 שקל מ KSP
כנראה מחר אני יקנה משם מחשב, חייב מKSP כי זה קרוב לבית.
המפרט
E8400
P35-DS3L
250GB SEAGATE
8400GS - שדרוג עוד כמה חודשים..
2GB 800MHZ Kingston
ASUS x20 DRW-2014L1T
Chieftec CG-01B-B-OP Midi-Tower ,No PSU
עכשיו אין שם מבחר גדול של ספקים ואני צריך ספק משם... אני לא יכול להרשות לעצמי את ה HEC והאנרמקס שם כי זה יקר ולא נכנס בתקציב
אז יש שם
ToPower
290 שקל - ‏500W TruePower Low Noise, Dual 8cm Fan‎
320 שקל - ‏550W TruePower Low Noise, Dual 8cm Fan‎
JSP-TECH
150 שקל - ‏PS-800 BIG FAN 450W (12cm Fan) (24pin)‎
Chieftec
215 שקל - ‏450W , Active PFC, PSU 12cm Fan, (24pin)
290 שקל - ‏550W Active PFC, 12cm Fan (24pin)‎
Thermaltake
199 שקל - ‏TR2 Power W0070 430W Silent (24pin)
מי מבינהם עדיף?.
חייב תשובה מהר, תודה.
*עריכה- יכול להיות שאת המפרט אני ירכיב בgibornet.co.il ויש שם FSP אז אם אפשר להמליץ על ספק ומארז משם 500ש"ח לספק ומארז מהאתר הזה אז אם אתם יכולים לבדוק, בבקשה.. :}
  • תגובות 31
  • צפיות 3.2k
מבין אלה שציינת היחיד ששווה משהו הוא ה-JSP.
אבל השאלה היא- עבור איזה מערכת אתה צריך אותו?
אתה רושם שתשדרג את ה-8400GS, אז זה לא אומר בהכרח שהספק יחזיק לך כרטיס אחר בעתיד.
התייעצת בפורום מפרטים לפני ההרכבה של המפרט?
ובכל מקרה, יעזור אם תסביר את עניין שדרוג הכרטיס מסך.
* בנוסף- זה יהיה בזבוז שטותי לא להוסיף את ה-30-40 שקל כדי לקחת כונן קשיח בנפח 320GB.
יש לי את הChieftec 550 , לדעתי אחלה ספק, מחזיק 8800GT ו E4400 מומהר ל 3330Mhz, והוא גם שקט ולפחות פעם צ'יפטק נחשבו לאיכותיים.
בעתיד אני אקח אולי HD 4850
אבל דווקא ה JSP זה בעצם EZcool לא? שמעתי הם לא משו
משעשע אותי שדווקא על הספק היחיד ברשימה הזו שבאמת איכותי לא המלצתם-
Topower, במקרה הזה ה 500 וואט יהיה די והותר גם אם תשדרג כרטיס מסך ל 4870.
איך אפשר להמליץ על ספק של EZ COOL?
Topower הם הספקים הכי טובים ברשימה אבל אין הרבה כאלה ב KSP. גם ה Chieftec 550AB A אמור להיות בסדר אבל הרבה יותר כדאי את ה TOPOWER.
אולי פשוט אל תקנה מ KSP?
אני חייב לקנות משם...
אז בקיצור ההחלטה היא ש Topower הכי כדאי?
אין כזה דבר חייב, זאת תשובה ילדותית.
היום אתה יכול לקנות מחשב מכל חנות ושליח יביא את המחשב עד לדלת ביתך.
אחריות? תקנה רכיבים לא איכותיים כמו שאתה קונה מקיי אס פי ובאמת תצטרך לממש אותה תכופות...
אמרתי שאני חייב משם כי אני בעצם קונה מחשב מחשב שלם...
וזאת חנות שקרובה לבית ואמא שלי לא רוצה להתעסק עם נסיעות רחוקות בשביל מחשב...
אז בגלל זה אני צריך לקנות מקייאספי נתניה...
*ערכתי את ההודעה למעלה^
מה אתם אומרים על סגיטה 2 +FSP
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=2485&category_id=1a1115a9b5953cb313a011464b848650&
דבר ראשון זה לא המקום לריב על חנויות, דבר שני היום אפשר להזמין באינטרנט ויביאו לך את המחשב לבית ;)
הספקים של TOPOWER מאוד איכותיים.
.........איך תקנה מחנות שפשטה רגל?
מה קשור פשטה רגל?????? :nixweiss:
גיבור נט פשטה רגל... זה שהאתר שלהם עדיין פועל זה לא אומר שהם עדיין קיימים.
