איך המארז+ספק הזה? תקציב עד 600 ש"ח
רציתי לשאול את המארז+ספק כזה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1123
הם יהיו טובים ומתאים בשביל המפרט מחשב הזה:?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1242
המארז+הספק טובים? תנו לי בבקשה חוות דעת עליהם
ואם יש מארז+ספק יותר טובים מהחברה Foxpc וכדאי לקחת ושהתקציב יהיה עד 600 ש"ח אז תגידו לי בבקשה
תודה רבה לכל העוזרים
  • תגובות 42
  • צפיות 2.8k
אמרו לי שלא לשים את הכרטיס מסך HD4850 ב-hush מפני שיהיה חם וצפוף שם
בכל זאת אם לא זה אז כדי את המארז שהראיתי מקודם?
ה APOLLO מעולה :xyxthumbs:
ה-HUSH הוא מארז שקט אבל בכלל לא איכותי, ולא הייתי ממליץ עליו לאף אחד.
אתה יכול גם לקחת את ה-SONATA III שהוא מארז מצוין ושקט מאד. במידה והשקט הוא לא הפקטור הכי רציני בשבילך, ויש לך עוד קצת כסף, קח את ה-ANTEC 300 שהוא פשוט מעולה, יחד עם ספק של FSP 450W. יעשו לך את העבודה.
הבעיה שלי היא שאין Antec 300 ב-Foxpc
בכל מקרה השאלה שלי היא עם במחיר הזה זה הדבר הכי טוב שאפשר להוציא והכי משתלם...
ובכללי ה-Apollo הוא מארז טוב ושקט? זאת אומרת הוא יעשה את העבודה שלו והוא יהיה טוב וגם קריר?
מפני שמחר אני רוצה לקנות אותו אז אני רוצה לדעת אם כדי לקנות אותו כדי?
המארז הזה טוב הוא לא חרישי אבל די שקט , נכתבו עלוי הרבה ביקורות טובות ברשת , בכל מקרה בטווח מחירים שלו אין לו מתחרים(באתר של FOXPC) , אם אתה מרחיב את התקציב אז האופציה הבאה היא CM690 ...
הנה ביקורת ווידאו על המארז שלך , תוכל גם לשמוע עד כמה הוא שקט (הוא המארז השני שמסוקר בביקורת)
http://www.3dgameman.com/content/view/3275/103/
אוקיי תודה רבה על הסיקור
השאלה האחרונה שלי היא האם כדי לקנות NZXT Apollo + NZXT PP500W ?
פשוט זה התקציב שאני יכול להגיע אליו ושניהם עולים ביחד משהו כמו 550 ש"ח , בערך...
אז רציתי לשאול האם כדי לקנות את שניהם והאם הספק יחזיק טוב את המפרט ובכללי האם הוא איכותי וטוב
תודה רבה על העזרה
ה PP500 הוא סביר ולא יותר מזה , אם אתה רוצה משהו איכותי במחיר דומה הייתי לוקח את הספק הזה http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=990
פחות עוצמה אבל יחזיק את המערכת בלי בעיה ...
מה אין מצב שהספק הזה PP500W יחזיק את המפרט כמו שצריך? מה הבעיה בו?
שווה להוסיף את ה10 ש"ח האלה בשביל הספק הזה ? הוא עדיף משמעותי על ה-PP500W מפני שכבר הזמנתי אותו פשוט אני רוצה רק לדעת אם שווה לשנות את ההזמנה של הספק וכדי להוסיף את ה-10 ש"ח האלה
שווה?
שווה?
תראה הוא פשוט ספק בינוני.. הוא לא ספק גרוע... פשוט לא כזה טוב... ב-10 ש"ח אתה מקבל ספק הרבה יותר איכותי.
למרות שהוא חלש יותר ב-100 וואט.
כפתרון ביניים הייתי מציע לך את ה-FSP 450 וואט. איכותי, חזק וזול.
המוכר שם ב-foxpc אמר לי שכדי לי לקחת את ה-NZXT PP500W ...
הוא אמר שהוא יותר טוב ממנו
הוא סתם אמר לי שכדי אותו או שהוא צודק?
ובוא נגיד אני אומר לו לשנות את ההזמנה ל-Fsp 450W
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=946
כדי לשנות את זה? זאת אומרת זה יהיה שווה וכזה פחות או יותר חשוב או שאפשר להסתפק איתו מפני שאין לי כוח לסיבוכים איתם..
אם למשל אני מתקשר אליו ואני אומר לו לשנות אז הוא ישנה את ההזמה ויחזיר לי כאילו קצת מהכסף? כאילו הוא יוריד לי מהמחיר ויחזיר לי את העודף שנשאר?
אין לי מושג מה יעשו ב-FOXPC, אף פעם לא עבדתי איתם.
תראה הוא יעשה את העבודה, פשוט יש יותר טובים ממנו במחיר שלו (לפחות לפי דעתי). תעשה את השיקול שלך..
כאילו מה ההבדל בין ה-NZXT PP500W לבין ה-FSP 450W ?
יש ביניהם די הבדל שכדאי לשנות?
הספק הזה הוא 500W לעומת ה-450W ..
אתה מתכוון שהספק של החברה פחות איכותי ולא כדאי כל כך לקנות אותו?
בוא נגיד ככה לסיכום
יהיה שווה להחליף אותו או שזה בסדר? הבדל גדול?
לפי דעתי אם מדובר ב FSP 450 ביחס ל NZXT PP500 אין הבדל משמעותי , במקרה כזה הייתי לוקח את ה NZXT (שניהם ביעילות דומה , ואין ביניהם הבדלים משמעותיים ...)
