חששות לגבי כוחו של הספק בNSK1380 עם מערכת AMD+4850
עשיתי לעצמי מפרט חביב למחשב חדש מבוסס על המארז הנל. ובהתייעצות לפני קנייה שוטחים בפני את הטענה שהספק של המארז לא יספיק.
זה הדיון: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=347310.0
לפי דעתי המערכת תחזיק ובגדול אבל בכל זאת ארצה לוודע את זה עם המומחים. 8)
המפרט:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.7GHz 1MB CACHE - ADO5200DOBOX - BOX ¤498
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H ¤453
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 HDMI - RETAIL ¤969
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤379
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N X18 - SATA - BLACK ¤131
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPI ¤470
מארז:
ANTEC NSK1380 MICRO ATX CUBE + 380W PSU ¤494
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 LOW PROFILE FOR AMD S754/939/AM2 ¤107
אני לוקח את הספק בתור 350 (כי זה מה שרשום באתר של אנטק, לא יודע למה בחנויות זה מופיע בתור 380W) עם 80%+ נצילות (התחייבות של אנטק)
לפי החישוב הספק הוא סביר ביותר למערכת הנ"ל:
רדאון מגיע בpeak שלו ל110W
המעבד הינו 65W (או אפילו 45W אם אני אלך על ATHLON 64 4850e)
הציפסט גם חיסכוני בחשמל לפי wiki זה פחות מ1W בidle ו12W בload עם הכרטיס המסך המובנה.
בהנחה שזה באמת בסביבות ה280W האמיתים עדיין יש לי פה 100W+ להרד דיסק יחיד/כונן אופטי וכנראה כרטיס רשת אלחוטי שאני אוסיף בהמשך.
מה אתם אומרים, אני צודק או שאני באמת צריך לחשוש מהספק ולמצוא תחליף?
מה מטרות המחשב?...
מתוכנן OC?
שימוש כללי ומעט משחקים, אני לא מהנדס אטום ולא מעצב.
לא מתכנן אוברקלוק בנתיים, אולי משהו ממש סימלי, אבל בעיקרון לא.
תראה 350W אף אחד לא לוקח כיום למערכות חדשות,
400 שתהייה עם לב שקט, למרות שלפי מה שחקרת ובדקת כמה כל חלק מנצל עדיף לא לקחת סיכונים.
המערכת שלך תחזיק על 400W בלי בעיה.
הבעיה שהמארז הזה בא עם הספק. וכדי להחליף ספק אני צריך להחליף מארז, וכדי להגיע למארז קטן ושקט כזה אצתרך להשקיע עוד כמה מאות שקלים שחבל לי עליהם
המפרט שלך חם מדי למארז קומפקטי שכזה... המעבד (ללא OC) מגיע לצריכה של כמעט 70 ואט תחת עומס וכרטיס המסך עד 120 ואט, תוסיף לזה את לוח האם, זכרונות, דיסק קשיח וצורב וצריכת החשמל הכוללת מגיעה ל-250 ואט תחת עומס (שוב פעם, לפני OC), מלבד בעיית הספק, יש כאן גם בעייה של הרבה חום בתוך מארז קטן.
האם יש סיבה מיוחדת שאתה מתעקש על המארז הזה?
מה רע בזה http://www.skypc.co.il/pl_product~NSK6580~6~0.htm ?
או בזה, בתוספת תשלום, http://tms.co.il/product/1257 ?
בשילוב המעניין הזה (בתוספת 80 ש"ח) http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1192 ?
או עם ספק 400 ואט כמה עשרות שקלים פחות (מאותה החנות)?
אז כאן תשקול לפני שאתה קונה,
תראה את ההצעות שנתנו לך לעומת מה שיותר נח לך ותחליט.
ראית את המארז בכלל?
אני רוצה משהו קומפקטי שישב לי על מדף. וכנראה אחר כך בסלון. לא מארז רגיל.
אם הייתי רוצה מארז רגיל זה היה הרבה יותר פשוט. החלופות למארז שלי הרבה יותר יקרות והרבה יותר רועשות.
מבחינת פיצרים נטו המארז הזה תפור עלי בול.
וארז, זה בדיוק מה שאני עושה, שוקל את האפשריות שלי, אם היה ניתן לי OK בפורום מארזים אתמול אז היום הם כבר היו מתקשרים לקחת ממני את פרטי האשראי...
כן, אני מכיר את המארז הזה, לכן התייחסתי לעניין הצטברות החום בו ולכן שאלתי אם אתה כל כך נעול עליו. אם אני טורח לכתוב לך הודעה, תנסה לקרוא אותה כמו שצריך.
האפשרויות שנתתי לך הן שקטות ואיכותיות לא פחות (אולי אפילו יותר), חלקן עם מאוד אלגנטיות ויראו יפה גם בסלון (על הרצפה). בעיית אבק תהיה לך בכל מקרה, כמו לכולנו, הארץ שלנו פשוט מאובקת.
אתה מתעקש לשים על המדף מחשב עם מעבד וכרטיס מסך חמים למדי, תזכור שאולי תהיה לך גם בעיה של פינוי חום מאחור (אם לא יהיה מספיק מרווח בין המארז לקיר).
אני לא מאמין שאתה תקבל OK מחברי הפורום לשים מפרט חם וצורך אנרגיה שכזה בתוך מארז קטן יחסית ועם ספק 350 ואט שגם לא מיועד לצרכים האלו.
עכשיו סיבכת אותי.
אני עדיין חושב לקחת את המארז אבל צריך להגיע להחלטה.
מבחינת מתחים אתה הגזמת קצת. סך הכל הצריכה אמורה להיות פחותה מההשערה שלך כי אני נראה לי ילך על המעבד היותר חסכוני (+4850e) שהוא 45W.
אבל החום חשבתי שיכול להיות בעייתי אבל לא לרמה גבוהה. מגיע יחד עם המארז בלואר קטן שמוציא אוויר ואם שואב כמו שאני חושב שהוא . הוא יוציא את החום הנפלט מהכרטיס מסך.
ויש גם את הhybrid crossfire שדרכו אני יכול לכבות את הכרטיס מסך ולהשתמש ב3200 שנמצא על הציפ סט.
עכשיו הדילמה העיקרית שלי האם להחליף את המארז, מה שדי יבאס אותי, או לקחת את התצורה הקיימת ולקוות לטוב ומקסימום למכור את הכרטיס מסך ולהשתמש בכרטיס המסך שעל הלוח אם. או בכלל לקנות את המחשב ללא הכרטיס מסך ובלי דאגות.
אני צריך קצת זמן לחשוב על זה.
זה לא משנה, כי בכל מקרה ההתייחסות לצריכת החשמל והחום נוגעת למצב של full load ולא למצב של idle.
תראה, המארז הזה מאוד צפוף, יש לו מאוורר 120 מ"מ יחיד שאמור לקרר גם את המארז וגם את ספק הכוח, כרטיסי blower בד"כ לא מוכיחים את עצמם ונותנים זרימת אוויר קטנה למדי (או שהם רועשים מדי). קשה מאוד להחליף את מאוורר הפליטה במקרה הצורך משום שהוא בתוך ה-PSU.
הרושם שלי שזה מארז טוב ושקט (אם לא מתקינים את ה-blower) ביחס למחירו ל-HTPC עם כרטיס מסך משולב.
החלפת מעבד ל-4850e תוריד לך את צריכת החשמל בעד 30 ואט תחת עומס (ואת תפוקת החום בהתאם), במערכת עם כרטיס מסך מתקדם זה חיסכון של כ-15% בצריכת החשמל הכוללת. הפגיעה בביצועים תלויי מעבד תהיה סביב ה-10%-15%.
מאיפה אתה שואב את הנתון של ירידה של 10% בביצועים עקב החלפה ל4850e ה200מגה הרצ לא אמורים להוריד כל כך הרבה.
והחלטתי לקנות את המערכת עם הכרטיס מסך. ועם ה4850e. והמחשב יגיע אני אבצע סט של בדיקות, הספק אני כבר משוכנע שיחזיק (בביקורת של טום יש בדיוק את הלוח עם אותו מעבד, לוח אם, הרד דיסק וכונן bluray ובזמן הרצת סרט בHD שהמערכת עובד ברוב כוחה נמדד רק 75W, גם אם זה יגיע ל100 עדיין יש לי מספיק טווח בטיחות.
אבל החום יהיה בעייתי. אני אנסה למצוא לזה פתרון יעיל. מקסימום נפרד מהכרטיס מסך ונפסיד 100 שקל. אני בטוח שעם הביקוש שיש לו עכשיו הוא יחטף תוך שניות
נדמה לי ששווה לקחת את הסיכון.
Hybrid Crossfire פועל כרגע רק עם 3450 ו 3470 , לא תוכל לעשות Hybrid Crossfire עם כל כרטיס אחר. בעתיד הוא אמור ליפעול גם עם 4450 ו 4470.
שאלה לי אליך- אתה נעול על ה NSK? אם לא, יש עוד מארזים שתוכל לשקול
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1766
תוסיף לו FSP 450PNR ב 190 שקל, ואתה מסודר גם מבחינת קירור וגם מבחינת הספק.
למארז מאוורר 120 מ"מ שמכניס אוויר, 3 מאווררי 80 מ"מ low rpm שמוציאים אוויר, וכמובן מאוורר ה 120 של הספק שעוזר בהוצאת האוויר.
זו יופי של זרימה, וגם כרטיס עם קירור דפוק כמו ה 4850 ישב שם בנחת ובלי בעיה.
רק תבדוק אם הכרטיס נכנס שם ולא נתקע בשום דבר, כי את זה אני באמת לא יכול להגיד לך.
אני לא נעול עליו כמו פיטבול אבל אני מחבב אותו מאוד :)
הכרטיס יכנס שם כל עוד אין לו גובה מוגזם, אי שום דבר שיפריע לו מקדימה. המארז הוא 37סמ עומק שקצת לא מתאים למדף.שזה בעייתי כי כרגע המדפים הם 27.5 סמ עומק. וזה אומר שאילתור להארכת המדף יהיה מאוד מכוער כי אני אצתרך לעשות אותו מקדימה כדי שיהיה לו מספיק מרווח לזרוק את האוויר.
לעומת האנטק שהוא בדיוק 27 ס"מ.
אני עדיין חושש טיפה מהכרטיס מסך. אבל אני גם לא בדיוק אתבאס אם אצתרך למכור אותו, ככה אני אדע לפחות שניסיתי. אם יכלתי להשאיל ממישהו את הכרטיס לניסויים היה נחמד אבל זה בלתי אפשרי. :(
