מחשבי Netbook / UMPC בארץ
שאלה: האם האטום N280 עובד כמו הN270? כלומר, מבצע פעולות לפי הסדר בו הוא קיבל אותן?
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.9k
אני רוצה להזמין את ה1000HE מחו"ל. מישהו כאן עשה סקר שוק, ויכול לתת לי קישור לחנות אמינה בחו"ל שמציעה אותו למכירה מיידית במחיר הכי זול?
http://www.bhphotovideo.com/
375$ מחיר כולל הכול-2070 שקל.
אבל שים לב שלא כל הדגמים של 1000HE מגיעים עם המעבד ולוח האם המשופרים והסוללה האימתנית.
נידמה לי שרק אלו בצבע כחול.
למרות שהיה פרסום שהמשלוחים יתחילו ב-20 לחודש,נראה לי שיהיה עיכוב קל...
לפי סקירות שקראתי כל ההבדל הוא במעבד.צ'יפסט נשאר אותו דבר ???
אכן נטבוקים הם לא האמצעי האידיאלי לניגון HD ,אולם גם הסטרימרים אינם הפיתרון האופטימלי ביותר וזאת עקב עלותם והשידרוג הבעיתי
שלהם לשם תמיכה בקודקים ופורמטים חדשים(לך תדע מה ימציאו בעוד שנה.....).
דווקא מחשב קטן מבוסס AMD עם כרטיס מובנה יהיה הפיתרון הטוב ביותר ובמחיר זול למדי.
בהחלט, גם פתרון ראוי. אני לא מנסה לדון על "מה טוב יותר, סטרימר או HTPC". נטבוק נועד להיות מחשב שני, אין סיבה לטחון אותו ולחבר אליו כל מיני אמצעים חיצוניים רק כדי שינגן HD. פשוט תשתמשו במחשב השני שלכם, הוא בטוח חזק יותר מהנטבוק. ואם לא - תשקיעו פחות מעלות נטבוק ותוכלו לנגן ללא חשש.
יחד עם זאת מי שמסתפק ב-720P יהיה מבסוט למדי.
גם האמיצים שיהיה מוכנים לעשות OVERCLOCK של 24% יוכלו להריץ בצורה טובה את מרבית הסרטים ב-1080P .
יחד עם כרטיס קול שמתחבר ב-usb ושמאפשר יציאה אופטית לחיבור מערכת קולנוע ביתית ניתן להנות בצורה טובה למדי מרוב התוכן ב-HD.
ממילא אני חושב שכל ההיפ מסביב לסרטים בלרזולוצייה גבוהה במיוחד כמו 1080P ,זאת סתם פלצנות לשמה.
אם כך אתה חושב, לא ראית סרטי FHD באיכות טובה בטלויזיה (או מקרן) ברמה גבוהה. אני הפסקתי להוריד את סרטי ה-720p שכווצו ל-4.5 ג'יגה כי רואים בהם רע ובד"כ מעדיף להוריד את ה-1080p למרות שהטלויזיה (נכון לעכשיו) עדין לא תומכת.
האם ראיתם באתרים מהימנים השוואות ביצועים בין שניהם (N270 VS N280 )?
עיקר השינוי הוא דווקא ב-fsb .
השאלה היא,עד כמה זה באמת משמעותי בהרצת ישומים תובעניים כמו ניגון 1080P ,משחקים ועוד?
הדבר שהכי מסקרן אותי זה רמת ה-OVERCLOCK שניתן להגיע עם ה-N280 ?
וכמובן מהו זמן העבודה האמיתי עם סוללת 6 התאים המיפלצתית שלו-8700AH ,שאם אני לא טועה מקבילה מבחינת הקיבולת
לסוללות של 9 תאים המיועדות לניידים אחרים?
בגדול חברה, אני ממש "ניקרע" בין ה-m912m לבין ה- 1000HE .
לכל אחד יש היתרונות והחסרונות שלו,ואני פשוט לא מצליח להחליט בין שניהם.
אם נניח את השיקול הכספי לגמרי בצד וניתעלם לחלוטין מהעלות הנוספת הכרוכה ברכישת סוללת 6 תאים ל-M912M (שבכול מקרה
תהיה חלשה משמעותית מהסוללה שמגיעה עם ה-1000he ),על מה אישית אתם הייתם הולכים?
ההתלבטות העיקרית שלי היא בעצם בין הנוחות והפונקציונליות של ה-M912M לבין תוספת הביצועים הפוטנציאלית של ה-1000he?
אני הייתי הולך על האסוס מהסיבות הבאות:
1. כמו שציינתי בעבר הטבלט והמסך מגע לא מעניין אותי.
2. סוללה מעולה (שזה לדעתי הגורם הכי מכריע בניידות, עם משקל וגודל מסתדרים אבל אם אין מתח אין עבודה).
3. העדפה אישית שלי ל10 אינץ.
ובוא נגיד שלא היה לי את הוינד עכשיו, הייתי הולך על האסוס בהזמנה מחו"ל אם הייתי מברר ומגיע למסקנה שזה בטוח.
אני הייתי הולך על הM912M
כמו שאמרת מקודם: Once you go black, you can never go back O0
איך הגעת ל2070 שקל אפשר לדעת?
1000he
יש לך את ה-M912M?
ואם כן אין הוא ואיזו מערכת הפעלה אתה מריץ עליו?
מתחת לאבטר שלו מופיע
דפדפן: Firefox 3.0.6.NETCLR3.5.30729
על Windows XP
אני מניחה שהוא עובד עם XP
לפי סקירות הוא לא יכול להריץ 1080P בגלל שיש לא אותו כרטיס מסך מובנה.מדברים על זה שדגמים הבאים יגיעו עם כרטיס מסך אחר GN40 שיוכל להריץ יישומים כבדים יותר
תודה על הקישור! אם יש לך קישור לחנות אמינה נוספת יותר זולה שלא עושה משלוחים לארץ, אבל עושה משלוחים בתוך ארה"ב אז זה גם בא בחשבון.
אני רוצה את הדגם השחור. למה אתה חושב שרק הדגם הכחול מגיעים עם המעבד והFSB המשופרים והסוללת 6 תאים החזקה? אולי אתה מתבלבל עם ה1000HA?
דבריך נכונים,אלא מה,בכול יתרון שציינת מסתתר חיסרון ,לא קטן ואני אסביר(בכחול)
לגיטימי לחלוטין,יחד עם זאת אני די בטוח שאין לך ניסיון אישי כמוני, עם נייד שהוא גם TABLET וגם touch screen
(שים לב שרק השילוב של שניהם,עושה את "הקסם".כל אחד בפני עצמו הינו די מיותר,גם בעיני).
רק מה,
בשביל האובייקטיביות חייבים לומר את האמת שבשביל ליהנות משני התכונות הללו משלמים במשקל עודף של כ-300 גרם,
כלומר ללא פנל המגע וללא הציר והבסיס המתכתי שמאפשר את תכונת ה-tablet ( בגלל שכל המשקל של המסך נופל על נקודה אחת
קטנה,אין ברירה וחייבים לעשות אותה חזקה,מסיבית וממתכת)המשקל של ה-M912M היה פחות מ-1 קילו כמו הרבה נטבוקים
עם מסך 9 אינץ.
עדיין אני חושב שהיתרון בשילוב של שני המאפיינים הללו עולה על החיסרון של תוספת המשקל.
נכון ,זמן עבודה הינו חשוב ואין ספק ש-7.5 שעות שמאפשר ה-1000HE עדיפים משמעותית על ה-5 שעות שמאפשרת
סוללת ה-6 תאים של ה-M912M (אני מדבר על סוללה שקונים בנוסף לסוללת 4 התאים המובנית),או ה-3 שעות שמאפשרת
הסוללה הבסיסית שמגיעה עם הנייד.
אבל אסור לשכוח שהסוללה החזקה יותר של האסוס מוסיפה כ-100 גרם ,כך שבסופו של דבר ה-1000he
שוקל קרוב לקילו וחצי ואילו ה-M912M שוקל בצורה משמעותית פחות----רק קילו ושליש (עם סוללת 4 תאים מקורית).
השאלה רק,אם באמת יש בזה צורך אמיתי שמצדיק את תוספת המשקל הזו???
לדעתי לא וזאת משום ש-5 שעות של סוללת ה-6 תאים ואפילו 3 השעות של סוללת ה-4 תאים הינםם די והותר לצורך השימוש
היומי האופייני לנטבוק שכזה, עבור הרוב המוחלט של המשתמשים,ורק במקרים נדירים יחסית שנוסעים בהם למקומות שאין
בהם חשמל\או אפשרות קלה לטעינה,ניתן לקחת סוללה רזרבית של 6 תאים,כך שבסך הכול יהיה ניתן לעבוד עם הגיגבייט
כ-8 שעות(במידה ועושים שימוש גם בסוללה הבסיסית וגם ברזרבית).
גם אני מעדיף מסך 10 אינץ,אין ספק שזה מקל על העיניים בשימוש ממושך.
השאלה רק,האם באמת אני מתכוון להשתמש בנטבוק זמן ממושך?
התשובה היא שלילית,כך שזה לא פקטור משמעותי בעייני.
אסור להתעלם גם מהחסרונות של מסך 10 אינץ:
הוא גורם לנטבוק להיות וארוך ב-3 סנטימטר וגם רחב יותר ב-3 סנטימטר וזה פוגע בניידות ובקומפקטיות שלו.
הוא מוסיף למשקל.
הוא מעמיס יותר על הסוללה.
עדיין לא החלטתי על מה ללכת בסופו של דבר,אבל יש לי נטייה יותר ויותר לכיוון ה-M912M.
אגב,למישהו יש מושג מתי יוצאים לשוק ה-T101 החדש של אסוס שמבטיח להיות דגם ה-10 הקל והקומפקטי ביותר,
(עד כדי כך שאומרים שהוא יהיה מבחינת משקל דומה לנטבוקים עם מסכי 9 אינץ )?
מדוע לא עושים את המארז של נטבוקים מקרבון (סיבי פחמן ) שהוא חומר קל בהרבה מפלסטיק
וגם חזק ממנו בהרבה,שהרי הכמות הדרושה למארז היא לא גדולה יחסית כך שהעלות הנוספת
לא צריכה להיות קריטית
(לשם מושג כללי-אופניים שלמים מקרבון ניתן להרים בקלות עם האצבע הקטנה.)
אתם שוכחים את המחיר.גיגבייט גם ככה יקר ואם מוספים לו עוד סוללה זה הופך את העסק ליקר מאוד.אותו סיפור עם מארז מסיבי פחם.
דן,אם עניין של מחיר לא חשוב לך קנה את SONY מסדרת P :xyxthumbs:
