מחשבי Netbook / UMPC בארץ
לקוסמת:
זה לא בעיה מיוחדת של ה-Wind, כל דיסק קשיח (מכני, ולא SSD), נהרס מטלטולים/מכות. אבל אי אפשר להגיד שאם הוא ייפול אז 100% ישבר.
לדעתי בכלל מחשב נייד בגודל מלא סביר שישבר יותר מנפילה (The bigger they are the harder they fall).
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.8k
קצת סובייקטיבי אבל לא הייתי נוגע ב-Acer כשיש את המחשבים הנ"ל...
למה לא?
במשך הימים האחרונים עשיתי סריקה נרחבת אחרי מחשב netbook.
הגעתי לשתי מסקנות:
1. אם אתם רוצים מסך 10 אינטש, מחשב ה netbook הטוב ביותר כיום, או לפחות לא פחות טוב משום דבר אחר (גם אם לוקחים בחשבון את המחשבים שכבר הוכרזו ועוד לא יצאו, כמו ה S10 של Lenovo), הוא ה MSI WIND. בהשוואה ישירה ל EEE, ה WIND שוקל פחות ממנו, והמקלדת של ה WIND נוחה יותר ולא מרגישה זולה כמו זו של ה EEE (לפי דיווחים).
2. עבור ישראלים, משתלם יותר לקנות בארץ, גם אם ניתן כרגע לרכוש רק את גרסת שלושת התאים. פשוט לא משתלם לקנות מחו"ל ואח"כ לשלם משלוח + מיסים + צריבת עברית על מקלדת, ואחרי הכל להיות בלי אחריות אמיתית בארץ.
כפי הנראה סוללת 6 התאים תעלה באזור 70$ (זו ההנחה שלי מכיוון שזה המחיר של סוללת 6 תאים למחשבים דומים), ובמקרה הגרוע שהיא תהיה יקרה מדי בארץ, נוכל להזמין אותה מחו"ל, דמי המשלוח לא יהיו יקרים כי הסוללה קלת משקל, ובנוסף אם המוכר נחמד הוא גם יסכים לשלוח בצורה כזו שלא יהיו מיסים. סה"כ יהיה מדובר על סכום של 300-400 ש"ח, וזה בערך התוספת שיבקשו בארץ על קניית WIND עם 6 תאים, לכשיגיע...
נועם גאון של אמא,
א. להזכירך, ה-EEE701 , שקל 720 גר', ה-EEE900, שקל 900 גר',מדוע לדעתך, ה-EEE901 שוקל פתאום 990 גר'( 90 גר' יותר מה -900 )? ובכן, הציר.אם אסוס ,שכידוע הם מחלוצי הז'אנר, החליטו "להכביד" על המחשב בעוד 90 גר' כדי לחזק את הציר, אחרי נסיון שוק של כמעט שנה, כנראה שהם יודעים למה...
ב. אם עורכים השוואה על פרמטר, דרוש לנטרל את כל שאר הפרמטרים! רכשתי את ה - WIND לפני חודש, ועליו כתוב 1.2 ק"ג עם סוללת 3 תאים! אם תשווה זאת לאסוס 1000H (עם הארד דיסק ) ששוקל 1.45 ק"ג, אך בעל סוללת 6 תאים, יכול להיות שההפרש כמעט מתקזז, ושוב, הצירים של הווינד ( שבבעלותי!) , דיי מגוחכים...
ג. לגבי המקלדת ( DIMA - תקשיב גם אתה ) - אני מכיר את הסרטון והתופעה אכן קיימת! אלא ש... קשה לי להאמין, שיצרן ברמתה של אסוס, מוציא לאור מוצר כזה לפני ש"בעייה" כזאת נפתרת.
נשאלת השאלה : האם זו בעייה? האם יכול להיות שה"בעייה" היא אנחנו? קבעון ויהירות של המשתמש ש"יודע בדיוק מה הוא רוצה"? האם יכול להיות שאסוס גילו לאחר מחקרים, ש"תופעה" כזו דווקא חיובית להקלדה?
ברור לי שתגיב שעובדה שהם הודיעו שהמקלדת "אינה סופית"... וכו', אבל יכול גם להיות שהם נתקלו ב"קבעון" הזה של הלקוחות והבינו, שלא כדאי להם "לנסות לחנך"... ונכנעו.
ד. לגבי המחיר, כאן הבעייה. נראה שהמחיר של אסוס יהיו גבוה ב - 50% יותר מהווינד (עבור נתונים דומים), למרות שבחו"ל כמובן, המחירים קרובים למדיי.
ה. DIMA - מה שדובר על מקלדת מכווצת ולא נוחה, דובר על הדגמים שעד ה - 901 ( לא כולל ). ל-901 ,1000 ו - 1000H גודל המקלדת זהה לזו שבווינד, אך טוענים שהיא עדיין מעט פחות נוחה.
דרך אגב מחרים ל wind לדגם משופר 2 גיגה זיכרון והארד 160 גיגה ירדו (באייבורי) 2690 ש"ח במקום 2990 ש"ח
ויצא גם דגם עם 160 גיגה ארד דיסק ו1 גיגה ראם ב ¤2,596.00 , נראה לי שאני יקנה אותו .
במחשב כזה זה מיותר 2 גיגה ראם .
גם ככה הוא לא יכול להריץ דברים כבדים
ולמשמתש GONENTOM אתה טועה
ה 701 שוקל 920 גרם .
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6135&perur=2&t=1&c=331
ה 901 שוקל 1.11 ק"ג
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=3395&p=129
ה 900 שוקל 990 גרם
http://pcon.co.il/v5/chosenannounceitem.asp?id0=1778
נועם גאון של אמא,
- אני גאון של כולם, לא רק של אמא.
א. לא איכפת לי מה אסוס חשבו או לא חשבו. אני קונה את ה- WIND עם שנתיים אחריות בארץ של היבואן, ולכן אם תהיה בעיה אם הציר או לא, זה לא ממש משנה לי.
ב. ה WIND עם בטריה 3 תאים, לא שוקל 1.2 ק"ג, אלא שוקל 1 ק"ג, כלומר ה Asus 1000H שוקל 50% יותר מאשר ה WIND, וזה *המון*.
אייבורי הם החנות היחידה בעולם שמפרסמת את ה WIND כשוקל 1.2 ק"ג עם סוללה 3 תאים. ייתכן שאייבורי עשו משהו למחשב שהפך אותו לכבד יותר (ובמקרה הזה לא אקנה מהם), או לחלופין פשוט טעו במשקל.
דרך אגב, המשקל של ה WIND עם סוללה 6 תאים הוא 1.18 ק"ג, עדיין הרבה יותר קל מאשר ה Asus 1000H.
סעיפים ג', ד' ו ה', רק מחזקים מדוע ה WIND מחשב טוב יותר.
אני עומד לקנות את ה MSI WIND - יש לו סוללה 3 תאים או 6 תאים ?
מה בכלל עדיף ??
אוקי תסביר לי את זה אם הם לקחו סוללת 3 תאים ושמו סוללת 6 תאים והמשקל ירד ב20 גרם?
יש לך פשוט טעות במשקל הבסיסי של הwind עם 3 תאים שהוא 1.02 ק"ג לפי wikipedia ועם 6 1.18 . עדיין אם מוסיפים לך "תאים" לסוללה עדיף שהמשקל יעלה כמה שיותר כי אפשר תמיד לקחת 3 תאים גדולים ולשים 6 תאים קטנים . אם באופן תאורטי המחשב הנייד היה עובד על סוללות NiMh נטענות אפשר לקחת 3 סוללות AA עם קיבולת של 2000 ולשים במקומן 6 סוללות AAA עם קיבולת 1100 . אז אולי המשקל היה יורד והיית מקבל עוד 10% זמן סוללה ואז זה היה עבודה בעיניים. לפי דעתי צריך למצוא בדיוק מה ה watt hour של הסוללות האילו ולהשוות על זה . עדיין ראיתי בדיקה שבדקה את הwind מול ה eee1000h וגילו שהסוללה של הwind מחזיקה איזה חצי שעה יותר זמן.
המשקל העיקרי במחשבים האילו היא הסוללה ושם באמת אתה רוצה שיהיה רוב המשקל כי אם היה לך אוטו ען מיכל דלק של ליטר אתה לא תצליח להגיע לעבודה אם לא היית מתדלק כל 5 ק"מ. קראתי בnewegg על מישהו שניסה להוריד את המשקל ע"י החלפת הדיסק הקשיח בכרטיס CF עם מתאם והוא גילה שהדיסק שוקל בקושי 100 גרם.
חפרתי קצת ברשת והסוללה עם ה3 תאים היא 24.4WH והכפולה אמורה להיות כפול מזה שזה 48.8WH . יש בvr-zone כתבה
על משיכת זרם - הם מדדו כמה הנייד אוכל ללא סוללה (ללא טעינה) . הם שיחקו עם הבהירות של המסך וקיבלו 9.8-12.6 במנוחה ו17-19.4 וואט מעומס. עוד לא מצאתי משהו דומה על ה EEE 1000 אבל הוא כנראה מושך יותר זרם.
מה בכלל עדיף ??
תשאל בחנות ואם אתה לא מאמין להם תביא משקל מדויק מהבית :lol:
אני חושב שיש רק 3 תאים בארץ אבל אני לא בטוח.
בקשר לזמן סוללה, איך הגיעו ב pc 901 ל 8 שעות עם 4 תאים?! או 6 שעות עם 3 תאים??
נשמע לי מוזר במיוחד בהתחשב בכך שב Pc 900 מוצהר 2.5 שעות וכך גם ב wind...
תודה על הידיעה !
מחר התכוונתי לקנות את הווינד , אני ישכול את זה שוב
למה לשקול שוב ?
לפי מה שנראה האסוס EEE 900 בדיוק אותו הדבר כמו הWIND לא ?
רק שהוא בעצם יותר קל.
הוא ממש לא אותו דבר,
הווינד מתעלה עליו בהכל והרבה יותר זול , הייתרון שלו זה הגודל והמשקל
הרמקולים (שיכול להיות שהם יותר טובים מהווינד, לא בדקתי ...)
והסוללה 3.5 שעות
וגם המולטיטאצ' שיש לו .
הזמנתי בסוף את הווינד, מאיבורי.
איזה עכבר כדאי לקנות ?
מה בעצם נותן המולטיטאצ'?
