פורסם 2009 במרץ 317 שנים גם לי נראה מוזר שלוקח לוינד שלך שתי דקות להטען והוא לא מריץ יוטיוב כמו שלצריך.אצלי זה ממש לא ככה =פ
פורסם 2009 במרץ 317 שנים הבעיה לא בחיבור הסירטון עולה אבל זה פועל עם קיטועים גם בתמונה וגם בסאונד שמתי לב שלפעמים יש תקתוקים מההארד דיסק אבל אני מאמין שזה לא משהו יוצא דופן כנראה שאין ברירה אלא לעשות recovery, זה לא מוחק את מה שיש בכונן D נכון? לא רוצה לינוקס =X עד שסוף סוף יש וינדוס מקורי אה ועוד משהו איך מפעילים את ה recovery?? עריכה: עשיתי system restore נקודה אחת אחרי שהתקנתי את האופיס עכשיו הוינדוס עולה מהר והכל פועל מצוין כנראה שזה באמת משהו שהתקנתי הכביד עליו לא יודע מה אולי האנטי וירוס למרות שהסרתי אותו לפני ה restore וזה לא עזר
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מבחינץ איכות בניה הוא הכי טוב ואני הכי אהבתי אותו. תן מיפרט מלא שלו אנ י אוכל לתת לך חוות דעת מקיפה יותר הנה: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01600627&cc=us&dlc=en&lc=en&jumpid=reg_R1002_USEN# לא יודע אם הבנתי נכון..אבל יש פה רק 16GB בהארדיסק?? תודה יש מצב מישהו יודע? הבנתי שההארדיסק שם מבוסס פלאש או משהו כזה..אבל מזה אומר ?
פורסם 2009 במרץ 417 שנים בצורה עדינה - זה המיץ של הזבל.דיסק - 16 גיגה SSD (פלאש)ראם - 1GB - לא ניתן לשדרג כי הלוח תומך במקסימום 1GBרזולוצית מסך 1024 על 576 - קטן אפילו מהסטנדרט לנטבוקים!!! (אני עם מסך 8.9 אינטש ורזולוציה של 1280 על 768)קורא כרטיסים לא קורא כרטיסי מומרי סטיק - אם יש לך או יהיה לך טלפון של סוני אריקסון או מצלמה של סוני - תצתרך קורא כרטיסים בנפרד!המקרופון והאוזניות יושבים באותה יציאה, כלומר תוכל לחבר או מיקרופון או אוזניות...לפי מה שאני רואה ביוטיוב ובמיפרט - אין יציאת וידאו סטנדרתית או שיש HDMI או מתאם שממיר מיציאה לא סטנדרטית לVGAבקיצור לא ברור - תבדוק את הנושא.סוללה 3 תאים שמספיקה לשעתיים וחצי עבודה..אבל הנטבוקים של HP ידועים בבניה יחסית איכותית ומקלדת נוחה - אבל המפרט הזה על הפנים!
פורסם 2009 במרץ 417 שנים בצורה עדינה - זה המיץ של הזבל.דיסק - 16 גיגה SSD (פלאש)ראם - 1GB - לא ניתן לשדרג כי הלוח תומך במקסימום 1GBרזולוצית מסך 1024 על 576 - קטן אפילו מהסטנדרט לנטבוקים!!! (אני עם מסך 8.9 אינטש ורזולוציה של 1280 על 768)קורא כרטיסים לא קורא כרטיסי מומרי סטיק - אם יש לך או יהיה לך טלפון של סוני אריקסון או מצלמה של סוני - תצתרך קורא כרטיסים בנפרד!המקרופון והאוזניות יושבים באותה יציאה, כלומר תוכל לחבר או מיקרופון או אוזניות...לפי מה שאני רואה ביוטיוב ובמיפרט - אין יציאת וידאו סטנדרתית או שיש HDMI או מתאם שממיר מיציאה לא סטנדרטית לVGAבקיצור לא ברור - תבדוק את הנושא.סוללה 3 תאים שמספיקה לשעתיים וחצי עבודה..אבל הנטבוקים של HP ידועים בבניה יחסית איכותית ומקלדת נוחה - אבל המפרט הזה על הפנים!חח יו איזה תסביכים הוא עד כדי כך גרוע? מזה אומר ה16 ג'יגה פלאש הזה? יש לי סה"כ 16 ג'יגה לאיחסון קבצים ? אין אפשרות להוסיף עוד?אני מקווה שאפשר להחליף בבסט ביי את המוצר...
פורסם 2009 במרץ 417 שנים חח יו איזה תסביכים הוא עד כדי כך גרוע? מזה אומר ה16 ג'יגה פלאש הזה? יש לי סה"כ 16 ג'יגה לאיחסון קבצים ? אין אפשרות להוסיף עוד?אני מקווה שאפשר להחליף בבסט ביי את המוצר...תראה המיפרט שלו נחות באופן יחסי,אבל לא הייתי פוסל אותו על הסף.אם אתה מסתפק בהרצת ישומים לא כבדים ו\או שיש לך צורך להפעיל אותו בזמן נסיעה(בתור התקן ניווט)אז הוא יכול להיות אחלה פיתרון ,דווקא בגלל שיש לו SSD שיכול לספוג התעללות ולהמשיך לעבוד.בסופו של דבר השאלה מה הצרכים שלך ובאיזה מחיר אתה יכול להשיג אותו.אגב מבחינת מסך,אין באמת שום הבדל משמעותי בין רזולוצייה סטנדרטית של נטבוקים(1024X600 ) לבין הרזולוצייה של המסך שלו:10.1" Diagonal SD LED BrightView Infinity Widescreen Display (1024 x 576)
פורסם 2009 במרץ 517 שנים כן זה 16 גיגה SSD ללא יכולת שינוי. לפי מה שאני ראיתי זה נראה כאילו זה מולחם על הלוח אם של המחשב. אבל אני מקווה לטובתך שאני טועה.מה שכן, לגגבי החלפה של ה16GB לדיסק קשיח נורמלי 2.5 אינטש - אין סיכוי.וכן, המחשב הזה הוא ממש ממש ממש גרוע.לשם המחשת הפערים העצומים שיש בין הנטבוק הזה לנטבוק שלי המחשב שלי M912X.HDD 160 גיגהמסך 8.9 אינטש מסך ברזולוציה של 1280 על 7682 גיגה ראםיציאות נורמליות לאונזיות ומקרופוןיצציאת VGA נורמליתקורא כטיסים SD, MMC וגם ממורי סטיקאתה רואה את הפערים העצומים?
פורסם 2009 במרץ 517 שנים כן אני רואה חחח בכל מקרה די אכלתי אותה. אח שלי עשה הפתעה ובא הלילה מארה"ב עם המחשב הוא דווקא די חמוד למרות שלא יצא לי כמעט לשחק בו הרבה... תודה בכל מקרה על העזרה. ותגידו, אנחנו לא מוצאים את המטען של המחשב,איפה אפשר לקנות בארץ מטען לנייד הזה? מישהו יודע? תודה
פורסם 2009 במרץ 517 שנים כן זה 16 גיגה SSD ללא יכולת שינוי. לפי מה שאני ראיתי זה נראה כאילו זה מולחם על הלוח אם של המחשב. אבל אני מקווה לטובתך שאני טועה.מה שכן, לגגבי החלפה של ה16GB לדיסק קשיח נורמלי 2.5 אינטש - אין סיכוי.וכן, המחשב הזה הוא ממש ממש ממש גרוע.לשם המחשת הפערים העצומים שיש בין הנטבוק הזה לנטבוק שלי המחשב שלי M912X.HDD 160 גיגהמסך 8.9 אינטש מסך ברזולוציה של 1280 על 7682 גיגה ראםיציאות נורמליות לאונזיות ומקרופוןיצציאת VGA נורמליתקורא כטיסים SD, MMC וגם ממורי סטיקאתה רואה את הפערים העצומים?את במקרה יודעת מהי הסוללה הכי חזקה אך מקורית של ג'יגבייט ( בזמן עבודה ולא במס' תאים...) שקיימת ל m912x, וכמה הוא שוקל איתה?
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מחבר כן אני רואה חחח בכל מקרה די אכלתי אותה. אח שלי עשה הפתעה ובא הלילה מארה"ב עם המחשב הוא דווקא די חמוד למרות שלא יצא לי כמעט לשחק בו הרבה... תודה בכל מקרה על העזרה. ותגידו, אנחנו לא מוצאים את המטען של המחשב,איפה אפשר לקנות בארץ מטען לנייד הזה? מישהו יודע? תודה לא אכלת אותה ולא כלום. מחשב חביב. אם יספק אותך - מה טוב. אם לא - תמכור ותקנה אחר. לא הוצאה גדולה ולא נורא וכל אחד אוהב להראות שמה שהוא קנה הכי טוב. כל פעם אני נאלץ להזכיר מחדש את אלה שמסתדרים מצוין עם ה-eee pc המקורי עם מסך 7", רזולוציה 800 על 480 והרדיסק של 2 ג'יגה ומרוצים עד הגג.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מביאים לי נטבוק מאמריקה, אני מתוקצב ב400-450$ ומתלבט בעיקר בין הסמסונג NC10 לASUS1000, מה דעתכם?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מביאים לי נטבוק מאמריקה, אני מתוקצב ב400-450$ ומתלבט בעיקר בין הסמסונג NC10 לASUS1000, מה דעתכם?בלי שום ספק EEE1000HE, ב 380 דולר נדמה לי...הנטבוק הכי שווה היום מבחינת מעבד וזמן סוללה...http://www.amazon.com/10-Inch-Netbook-Processor-Storage-Bluetooth/dp/B001QTXL82/ref=pd_cp_pc_0?pf_rd_p=413863401&pf_rd_s=center-41&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B001QTXL8C&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=1HQQ3J2SP1EM1XWXTQKR
פורסם 2009 במרץ 917 שנים בלי שום ספק EEE1000HE, ב 380 דולר נדמה לי... הנטבוק הכי שווה היום מבחינת מעבד וזמן סוללה... http://www.amazon.com/10-Inch-Netbook-Processor-Storage-Bluetooth/dp/B001QTXL82/ref=pd_cp_pc_0?pf_rd_p=413863401&pf_rd_s=center-41&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B001QTXL8C&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=1HQQ3J2SP1EM1XWXTQKR אל תהיה סובייקטיבי - "בלי שום ספק"... אני גם מעדיף את ה - 1000HE על הסמסונג, אבל זה לא כזה טרוויאלי... הסמסונג קל ב - 150 גר' שזה קריטי, המקלדת שלו נחשבת יותר טובה, גם אחרי השיפור הגדול של ה shift הימני באסוס, אומרים שהמסך שלו (של ה - nc 10 ) הוא הטוב ביותר - אז נכון של - EEE1000HE יש שעת סוללה אחת יותר...המעבד, כך אומרים, לא נותן יתרון גדול, היות ולא החליפו את ה- CHIPSET ...אז...זה לא כזה ברור מי עדיף, רק ההפרש במחיר באמת משמעותי.
