מחשבי Netbook / UMPC בארץ
וגם אני עם שאלה ברשותכם...
עד עכשיו הייתי די נעול על ה MSI WIND.
2375 נותנים לי שנתיים אחריות, 2 גיגה זכרון, סוללת 6 תאים.
פתאום ראיתי פה את ההמלצה ללכת על ה ASUS 1000HE מארה"ב. יוצא בערך 2000 ועוד 100 בערך לחריטת עברית. החסרון פה זה כמובן שאין לי אחריות בכלל.
מה הייתם ממליצים?
תודה!
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.9k
ממליץ על הEEE 900 HA
דיסק קשיח 160 GB
זיכרון 2GB
סוללה 5200MHA ל5 שעות עבודה
מעבד 1.6 אטום
מסך 8.9 כולל רזולוציה של 1024X768
גודל מאוד קטן כמו הEEE900 מקלדת נוחה בטירוף
מחיר 2300
מומלץ בחום מחשב פצצה
:jump:
לא יודע, לא רואה למה זה עדיף על ה MSI וגם ככה 10 אינץ' מסך זה מספיק קטן. לא רוצה לרדת מזה.
כפי שציינתי, די נעול על ה MSI שעושה רושם נחמד ומספק ומתפתה רק לחשוב על ה 1000HE שיצא יותר זול מה MSI ונחשב טוב יותר (אבל ללא אחריות בכלל).
היה לי את הWIND מחשב לא משהו דיי גדול מקלדת לא נוחה מבחינת מיקום מקשים מסך סבבה מבחינת בהירות
אבל מבחינת מחשב לדרך לא היה בכלל נוח ברגע שאתה פותח את המסך המחשב גודל בעוד 2 סמ אחורה ואם אתה לא יושב ליד שולחן ויושב באוטובוס או במקום צפוף משטח העכבר לא נגיש
תקשיבו תקשיבו!
הבנתי שיש בארץ ACER ASPIRE ONE - N280 .
לצערי לא מדובר על הCHIPSET החדש אלא רק על המעבד , הלוח אם יכנס רק בעוד כמה חודשים בכמה חברות (אין באף חברה עדיין... כרגע זה רק המעבד).
הבנתי גם שיש שינוי במראה הלפטופ ובמבנה ה TOUCHPAD
מישהו יכול לתת חוות דעת על המוצר?
למיטב ידיעתי ACER ASPIRE ONE היה הנטבוק היותר חזק מבחינת ביצועים וכעת הוא בטח יהיה גם בראש הטבלה מבחינת ביצועים (לאחר שדרוג ל 2GB).
לא כך? נשמע כמו שיפור משמעותי
נו ו... ? גם אתה מחפש מחשב על ב1500 שקל ? זה לא ישנה הרבה.. מפענחי וידאו או לא, זה חד ליבה 1.6... NETBOOK.
אתה פשוט לא צריך את זה אז, תפסיקו לחפור על ביצועים.
לא חפרתי וגם לא אכפת לי ממה שאתה חושב ...
אמרתי ש:
בכל מקרה יש כאן שינוי משמעותי בביצועים, ה CHIPSET שאמור להגיע בעתיד הלא רחוק יכלול בתוכו יכולת הרצה של 720P ויתכן אף שN280 מסוגל.
זה שיפור משמעותי לכל דבר.
כל עוד רק ה-מעבד משתדרג ולא ה CHIPSET השדרוג לא נותן הרבה.... חוץ מ 66MHZ שזה מילה יפה אבל לא באמת מורגש.
ואמרתי גם שהמבנה והצורה של הנטבוק השתנו, גם מבנה ה MOUSE PAD...
עדכון קטן להודעה שלי... גם ה ASUS 1000HA נכנס למשוואה. ההתלבטות בין:
MSI WIND 2375 שנתיים אחריות
ASUS 1000HA כ 2300 בארץ.
ASUS 1000HE יצא כ 2150 ברכישה מחו"ל + חריטת עברית. ללא אחריות...
כל כך קשה להחליט...
מה הייתם ממליצים?
תודה!
שמתי לב לטעות נפוצה שכדאי להמנע ממנה - אנשים כאן ממיינים את זמן הסוללה לפי מס' התאים! כלומר מניחים ש-3 תאים זה פחות או יותר 3-4 שעות, ו-6 תאים זה פחות או יותר 5-6 שעות....לא בהכרח! לא אכנס למספרים, אבל לא כדאי להתעצל בנושא זה - רוצה לדעת זמן סוללה? קרא !
אל תסתפקו במיון "סוללת 6 תאים/3 תאים".
בנוסף, מצורף לינק השוואה/סקירה נחמדה, מקיפה ומעודכנת למדיי בין 6 דגמי ה - 10" היותר חדשים/אטרקטיביים שבשוק כרגע :
acer החדש ,Eee 1000HE , SAMSUNG NC 10, Lenovo s10, HP mini note1000 ו - wind U120 . חבל שלא הספיקו להכניס גם את ה - HP 2140.
http://blog.laptopmag.com/10-inch-netbooks-fight-for-dominance
תהנו.
שלום לכולם ..
אני מחפש מחשב נטבוק (מסך 10") עם רזולוציה יותר גבוה מ1024X600 ...
האם קיים כזה מחשב ?
מבחינץ איכות בניה הוא הכי טוב ואני הכי אהבתי אותו.
תן מיפרט מלא שלו אנ י אוכל לתת לך חוות דעת מקיפה יותר
הנה:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01600627&cc=us&dlc=en&lc=en&jumpid=reg_R1002_USEN#
לא יודע אם הבנתי נכון..אבל יש פה רק 16GB בהארדיסק??
שלום לכולם ..
האם קיים כזה מחשב ?
טוענים שלקראת אפריל, תצא לאור גרסא שנייה של hp 2140 אשר יענה על בקשותיך -היא אמורה להיות ברזולוציה 1366×768 , אם כי זה נטבוק יקר יחסית, ולך תדע מתי הוא יגיע לארץ.
http://laptoping.com/hp-mini-2140.html
שלום לכולם
קניתי msi wind והאמת שאני לא הכי מרוצה ממנו
זמן ההפעלה של הוינדוס לוקח לי בערך 2 דקות
וסירטוני פלאש מאתרים כמו youtube עובדים לאט ואני מדבר על איכות רגילה לא HD
כאילו זה כבד לו גם לטעון את הסרט וגם להציג אותו בפלאש.. וזה מאוד מפריע לי כי זה אחד השימושים העיקריים שלי בנטבוק אם הייתי יודע שהוא לא מסוגל להציג סרטונים פשוטים מיוטיוב בצורה חלקה לא הייתי קונה אותו
המעבד עובד במהירות 1600mhz ככה שזה לא על מצב חיסכון או משהו
אני לא יודע אם זה אמור להיות ככה בסה"כ התקנתי על המחשב דברים בסיסיים אופיס נוד32
אולי כדאי לעשות recovery לבדוק אם בכל זאת משהו שהתקנתי גרם לזה?
אני לא בטוח אבל אני חושב שבהתחלה זה היה יותר טוב.
ולא הבנתי מה הקטע של 2 ג'יגה זיכרון גם ככה במשחקים כמו gta vice city הוא ניגש כל שניה להארד דיסק (בכל זאת נחמד שהוא יכול להריץ אותו)
אם אתה רוצה ביצועים מירביים, תתקין לינוקס, אבל אז משחקים לא עבדו.
metalb מה שאתה מספר זה מאוד מוזר ולא הגיוני, יש לך איזשהו עומס על המחשב, אולי מהאנטיוירוס.
אני משתמש ב-1 ג'יגבייט זיכרון פנימי וכל מה שאמרת שניסית להפעיל עובד אצלי ללא דופי כמו במחשב הנייח (תסתכל בצד מה יש לי).
ההבדל היחיד בינינו שאין לי אנטיוירוס או חומת אש (אין לי שימוש בנייד).
חלונות אמור להדלק אחרי 40 שניות, דקה גג.
תכבה כל מני שטוית שהוספת שלא נחוצות כמו אנטיוירוס (מלבד תוכנות שעובדות ברקע כמו אנטיוירוס לא צריכה להיות בעיה, התקנתי הרבה דברים בשלי), תתקין חבילת קודקים ותתן לסרטון יוטיוב להטען לפני שאתה מדליק אותו (אולי זה בכלל בעית איטיות של הרשת ולא קשור לנייד).
עריכה: עוד משהו קטן, איך שקיבלתי את המחשב, התקנתי מחדש את החלונות עם הדיסק שמגיע איתו והורדתי את כל החבילות שצריך + התקנתי דרייברים חדשים (דרייבר כרטיס רשת חובה).
